Idea Strom menu a moduly nabídky
10. úno 2012 07:57 #89010
Strom menu a moduly nabídky od Miloš
Potřeboval bych pomoci s jedním problémem. Zkusím to vysvětlit...
Jde o to, že potřebuji používat jeden strom odkazů (nabídky), které je větveno do 4 úrovní kvůli navigaci (breadcrumbs), aby bylo vždy jasné, v jaké jsem sekci a v závislosti na tom se mění šablona (3 kořenové úrovně). Zobrazuji v horní části šablony menu s těmi 3 odkazy (pouze první úrověň. Pokud uživatel na něj klikne, zobrazí se mu menu 2. úrovně pod tímto (modul nabídka) a dále tam je nutné, aby se zároveň zobrazilo menu vlevo (modul), který zobrazuje 3 a vyšší úroveň, ale i současně při kliku na 1. úroveň a to nejde. Když kliknu na první úroveň, tak se nezobrazí bohužel odkazy v nabídce, která je v 3 a vyšší úrovni, jelikož není rozkliknutá její parent a ani v kódu helper.php jsem ho nedonutil, aby ji zobrazoval správně...
Samozřejmě mohu udělat samostatné menu, ale potom by nefungovala navigace správně, jelikož by to nebylo takto větveno, ale bylo by to zase jako kořenová položka...
Doufám, že jsem to vysvětlil jasně, případně mohu poslat url webu...
Možná by stačil nějaký modul, kterému se řekne, jaké menu a úroveň se má zobrazit, i když není rozkliknutý předchozí nadřazená úroveň (parent) menu, ale jaký modul?
Moc děkuji za pomoc.
10. úno 2012 08:12 #89011
Odpověď od Robert
To url webu by bylo?
10. úno 2012 08:38 #89012
Odpověď od Miloš
10. úno 2012 08:42 #89013
Odpověď od Miloš
Nejlépe je vidět zde: ru2.fitmin.cz/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D...%B1%D0%B0%D0%BA.html
Navíc po kliku na psa by se mělo zaktivnit pod tím 1. položka a zobrazit to menu vlevo, ale musí se to oklikat, aby se otevřela úroveň a potom se zobrazí menu až...
10. úno 2012 08:55 #89014
Odpověď od Robert
Jestli jsem to správně pochopil. Bude jenom potřeba v nastavení modulu (modul ????????? ??????? ??? ?????) přiřadit jeho zobrazení na jednotlivých položkách nabídky. Správce modulů -> zvolit modul -> Přiřazení nabídky -> zvolit položku menu při které se má modul zobrazovat
Poděkovali: Miloš
10. úno 2012 08:57 - 10. úno 2012 08:57 #89015
Odpověď od Miloš
To samozřejmě je, jenže když není podúroveň rozkliknutá (2. uroveň u psa), tak se vlevo 3. úroveň nezobrazí, jelikož nemá parent... mohu dát i heslo do admin přes PM, abyste viděl vazby atd...
Menu se zobrazí, ale jen titulek modulu, ale ne položky, až po rokliknutí parent úrovně menu...
Poděkovali: Dušanko
10. úno 2012 09:11 #89016
Odpověď od Robert
Pošlete, mrknu na to. Mám teď chvilku čas.
10. úno 2012 10:12 #89021
Odpověď od JoNy
Zdravím, pokud chceš vidět dva moduly s různou úrovní menu na jedné stránce, musíš vytvořit dvě nezávislá menu. Jedno menu zobrazíš jako hlavní. V druhém menu nadefinuješ 3. úroveň prvního menu jako první úroveň a necháš jej zobrazit v postranním modulu.
10. úno 2012 11:22 #89031
Odpověď od Miloš
To je mi jasné, jenže tím pádem nebude správně breadcrumbs navigace, struktura bude chybná :(
Když se podíváte na cz verzi tohoto webu, je to jasné ( www.fitmin.cz )
10. úno 2012 11:43 #89033
Odpověď od David Kristof
Nevim proc by mela byt navigace chybna.. Budete mit jednu jedinou nabidku, takze struktura navigace bude presne jak si ji udelate.
Ty moduly pak budou zobrazovat stejnou nabidku, jen od jine urovne.
Vyzkousejte a uvidite
10. úno 2012 11:58 - 10. úno 2012 11:59 #89034
Odpověď od Miloš
To je sice pravda, ale když na stránce bude např. 3 moduly s nabídkami, každá z jiné úrovně a zrovna budu na 1. úrovní, tak se zobrazí pouze nabídka 1. a druhé podřazené úrovně, ale 3. úroveň tam nebude vůbec, jelikož není rozkliknutá 2., nebo např. když budu mít další menu, které nemá s tímto nic společného, kliknu na odkaz (v patičce je), tak se nezobrazí menu 2.úrovně, pouze první v tom velkém menu (stromě). Lze vidět na webu, který jsem uvedl ( rus.fitmin.cz )... Když to rozdělím na více nabídek, tak nebudou v pořádku kroky v navigaci (sekce, podsekce atd...)
10. úno 2012 12:22 #89036
Psal jste tady o dvou modulech s nabidkou.. pokud nainstalujete modul u ktereho lze zapnout rozbaleni az do 3. urovne tak to neni problem.. (takove moduly existuji)
Mozna se zkuste zamyslet jestli to co vymyslite nepujde lepe i jinak a pokuste se i ten rozcestnik vymyslet s ohledem na nove poznatky o fungovani menu v Joomla!
10. úno 2012 13:10 #89046
Odpověď od Miloš
Děkuji za odpověď, samozřejmě že hledám, jen jsem chtěl znát názor, případně tip od někoho, kdo pomůže, případně návrh jen na ten a ten modul apod... :)
10. úno 2012 13:14 #89047
mohu doporucit konkretne tento: offlajn.com/accordion-menu-for-joomla.html
10. úno 2012 15:44 #89066
Odpověď od Miloš
Vyzkouším a dám vědět. Kdybyste našli další možnosti, budu velmi rád za tipy a náměty.
Děkuji a vážím si toho :)
