najednou problém při zobrazování webu
- mpBejk
31. srp 2024 07:46 #149679
od mpBejk
najednou problém při zobrazování webu od mpBejk
Omlouvám se, ale netuším co se mohlo stát. Mam nejednou tuto hlášku. Některé stránky fungují a něco v administraci také.
Parse error : syntax error, unexpected ' /web/htdocs1/adresawebu/home/www/libraries/joomla/html/ on line 636
Jde o velmi starou verzi a netuším jak to opravit. Diky
- Martin70
31. srp 2024 11:49 #149680
od Martin70
Odpověď od Martin70 v tématu najednou problém při zobrazování webu
Nezměnila se na hostingu verze PHP?
Poděkovali: mpBejk
- mpBejk
31. srp 2024 13:00 - 31. srp 2024 13:01 #149681
od mpBejk
Odpověď od mpBejk v tématu najednou problém při zobrazování webu
Proverim, díky . Sdělil jsem správu a verze je dokonce 2.5.7 😂 . Jsem vděčný za každou radu.
01. zář 2024 21:19 #149682
Odpověď od Bong v tématu najednou problém při zobrazování webu
Joomla 2.5 vyžaduje pro svůj chod PHP 5.6 a MySQL 5.0.4+ Zkontrolujte si to u vašeho hostingu.
Ale vaše verze Joomla 2.5.7 (13.9.2012) je zastaralá a provozovat ji je obrovské bezpečnostní riziko. Možná by ještě mohla fungovat, pokud ji aktualizujete na verzi 2.5.28 a aplikujete PATCHe, které vyšly po ukončení podpory.
Obnovte svůj web ze zálohy a aktualizujte jej, včetně všech rozšíření! Pak vám to možná bude fungovat.
Nejjednodušší by ale bylo vytvořit/migrovat stránky znova na nové verzi Joomla 4/5...
- mpBejk
02. zář 2024 06:14 #149683
od mpBejk
Díky , celou dobu vše běželo na PHP 5.3.28 a najednou tento problém . Rozumím , že jde o starou verzi , ale nejsem si 100% jist jak by migrace dopadla .
Povýšení na 2,5.8 se mi také moc nevydařilo .
Díky
Díky
02. zář 2024 09:59 #149684
Na nějakou lepší radu máme málo informací (URL stránek, hosting,...). Problém může být, že se něco změnilo na hostingu, soubory Joomly jsou hacknuté/poškozené, nebo je třeba problém s oprávněními.
Pro začátek obnovte stránky ze zálohy.
Dále lze postupovat podle návodů:
Bongovo! - Univerzální oprava instalace Joomly
Bongovo! - Jak zachránit hacknutou Joomlu
- mpBejk
02. zář 2024 12:06 #149685
od mpBejk
Ještě jednou děkuji .
Po změněn PHO na vyšší verzi u webhostingu jsem se dostal do tohoto stavu
Database connection error (1): The MySQL adapter 'mysql' is not available.
A protože s tímto redakčním systémem moc nedělám netuším kde bych to měl opravit ?
Jinak hosting je u forpsi
MP
MP
02. zář 2024 14:47 - 02. zář 2024 14:47 #149686
Odpověď od H13 v tématu najednou problém při zobrazování webu
pokud máš možnost vejít do administrace, zkus v globálním nastavení změnit parametr typ databáze na "mysqli":
Pokud ne, pomocí FTP nebo SSH otevři a změň configuration.php soubor v kořenu Joomly:
Z:
public $dbtype = 'mysql';
NA:
public $dbtype = 'mysqli';
Z:
NA:
- mpBejk
03. zář 2024 10:34 #149688
od mpBejk
Díky všem , už vše jede
Vygenerováno za 0.186 sekund
