Problém se směrováním "Číst dál..."
20. led 2014 11:31 #113960
Problém se směrováním "Číst dál..." od Martin Balcar
Zdravím Joomla odborníky,
děje se mi na stránkách neplecha, kterou neumím vyřešit vlastními silami.
Na stránkách Tamadex.cz mám v pravém sloupci modul s Aktualitami. Z anglické i české homepage mi odkaz "Číst dál" zobrazuje pouze samotný článek, bez menu, karuselu a všech ostatních komponent. A to je špatně.
Pokud na tentýž odkaz kliknu z jakékoliv jiné části webu, vše funguje jak má. Jediné co jsem našel, je rozdíl ve vygenerovaném odkazu.
Ten závadný vypadá takto:
www.tamadex.cz/index.php/cs/component/co...vy-obchodni-zastupce
A ten "zdravý" například takto (po kliknutí z kapitoly "katalog"):
www.tamadex.cz/index.php/cs/katalog/78-a...vy-obchodni-zastupce
Mohl by mi prosím někdo napovědět, nebo třeba rovnou nakopnout?
20. led 2014 13:46 #113962
Udělejte si menu položku ukazující na kategorii aktuality, mělo by to pomoct.
20. led 2014 14:32 #113967
Odpověď od Martin Balcar
No jo - to zabralo :)
Samotná záložka aktuality teď vypadá sice jinak, než bych chtěl, ale s tím už něco provedu.
Můžu se zeptat, jak je to možné? Na jiných webech tenhle svůj původní způsob běžně používám a i na tomto jsem to tak dříve měl a bez problémů...
21. led 2014 19:11 #114017
Odpověď od Tony
Mám presne tento istý problém po aktualizácii na 2.5.17
Tiež mi po rozkliknutí článku mi zmizne kompletne celá "ľavá" strana a všetky moduly v ňom.
Zatiaľ nemám tušenie ako zachovať tieto moduly po zobrazení článku. :(
28. led 2014 07:57 #114134
Odpověď od Tony
Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť akým spôsobom som schopný "opraviť" túto chybu.
To jest keď si kliknem na akýkoľvek článok, tak po otvorení kompletného článku mi zmizne celý ľavý stĺpec so všetkými modulmi. To isté platí aj pri kliknutí na "Čítať ďalej"
Príklad: goo.gl/SW2Pr1
Hlavná stránka: www.puchovskyfutbal.eu/
Jednotlivé články majú priradenú samostatné kategórie v závislosti od toho, o akú vekovú kategóriu tímov ide. To jest články o tíme U10 sú v kategórii U10, tím U13 v kategórii U13....
Ďakujem za odpoveď.
28. led 2014 10:13 #114135
A ty kategorie mají svoji položku menu (byť skrytou)? Ty položky menu mají moduly přiřazeny?
28. led 2014 11:41 #114141
Odpověď od Tony
Bong napsal: A ty kategorie mají svoji položku menu (byť skrytou)? Ty položky menu mají moduly přiřazeny?
Bohužiaľ nie, nemám žiadne menu pre jednotlivé kategórie. Nebolo to pri danej štruktúre potrebné, nakoľko som nesumarizoval články podľa jednotlivých kategórií článkov.
Zvláštne že je to spôsobené až touto aktualozáciou, vo verziách 2.5.16 a nižšie to fungovalo korektne.
30. led 2014 14:32 #114193
Odpověď od Tony
Problém som nakoniec doriešil cez skryté menu ako bolo spomenuté vyššie.
Už to opäť šlape ako má.
