Možnost ztrát dat přes FTP
25. bře 2013 13:43 #105961
Domorodec
Dobrý den, i přes testování se tento problém stále opakuje: Dotaz - využívám joomlu pro základní web, nicméně mám v nové složce v root další systém, konkrétně jiný typ eshopu a můj dotaz zní.
Je možné, že když mám pro každou platformu samostatnou databázi, tak může vzniknout nějaká nekompatibilita? Popíšu problém. Po instalaci onoho eshop do samostatné složky( joomla/složka ) běží vše v pořádku. Otestuju testovací nákup, vše ok, ale pak, když se vrátím do joomly, buď bílá obrazovka i administrace. Promázání cache nepomohlo. Další krok následná obnova dat přes kickstart ( díky bohu za ni), joomla znovu běží. Druhý pokus instalace do složky, zase vše ok, tentokrát ale po testovací platbě hláška – database connection error – prostě stejná hláška, jako když nastavujete porvotně configuration.php a máte tam špatně údaje databáze - ALE - s databází joomly jsem nehýbal, jelikož se toto instaluje do nové složky a pro vlastní vytvořenou databázi.
Napadá někoho, zda např.když mám jeden .htacces od joomly a ve složce pro další platformu další .htaccess, tak zda se nemůžou nějak bít mezi sebou, protože nic jiného mě nenapadá, až poslední věc – a to přenos a úprava dat přes FTP. ( je možné, že se můžou nějaké soubory náhodně smazat, přepsat apod. Během kopírování jiného systemu?, případně během úpravy souborů přes FTP?)
Děkuji Vám
Děkuji Vám
Domorodec
25. bře 2013 13:56 #105962
htaccess se mohou navzájem teoreticky prát, se soubory by problém být neměl, i když bůh ví co dělá ten podsystém. Třeba je v něm nějak špatně nastavena cesta, a on se snaží dle svého upravit nějaké své konfigurace, a omylem pak zapisuje do Joomly.
Lepší je mít vždy různé systémy oddělené fyzicky ve dvou různých adresářích, tedy na subdoménách. Pokud to tedy Váš hosting umí.
25. bře 2013 14:18 - 25. bře 2013 14:19 #105963
Domorodec
Odpověď od domorodec
To je nápad!! díky moc.
Odpověď z hostingu:
Dobrý deň,
nemôžete mať dva redakčné systémy v jednej a tej istej zložke. To nemôže
fungovať.
(myslí to i jako joomla/složka )
Takže v tom byl asi problém.... :dry: - uděláme tedy subdoménu a bude to.
Odpověď z hostingu:
Dobrý deň,
fungovať.
Domorodec
25. bře 2013 17:34 #105969
www.grapharts.cz/
Odpověď od David
Nevím, jak na slovensku, ale v čechách to možné je a běžně se to praktikuje..
domorodec napsal: To je nápad!! díky moc.
Odpověď z hostingu:
Dobrý deň,
fungovať.
www.grapharts.cz/
26. bře 2013 09:35 #105990
Odpověď od ghost
graph: v te same slozce?
to preci nemuze fungovat jiz z principu => protoze mas jen jedenkrat configuration.php na tom samem miste, tak jak by mohlo byt vice instalai joomly?
v podslozce to jiz problem neni
26. bře 2013 09:55 #105992
Odpověď od karel
nejsem sice graph, ale o dvou stejných redakčních systémech se nikdo nezmiňuje
navíc, domorodec se zmiňuje o složkách různých
