Diakritika v Top menu
19. bře 2013 16:15 #105754
Diakritika v Top menu od Jakub Gruber
Ahoj, potřebuju poradit.
Začal jsem dělat web a stáhnul jsem si template s názvem Delition. Cokoliv jsem zatím potřeboval upravit tak jsem neměl problém až se dvěma věcma.
1) Mám horní TOP menu, kde mám několik odkazů, ale pokud dám do toho top menu odkaz, třeba O nás, tak to na webu vypíše jen O ns. Vůbec to nevezme diakritiku. Už jsem to hledal jak v sobourech toho templatu, tak v nastavení joomly, ale nenašel jsem. Zkoušel jsem vyměnit pro tohle menu font, v připojenym css soboru, ale font se nezměnil, takže nezmizela ani chyba.
2) Ten template má nabídku u loga Login, ale když na to kliknu, tak se mi otevře jen rámeček a nic v něm. Ten loginform tam je sám o sobě, takže se do webu jako uživatel přihlásit můžu, ale chtěl bych to hodit pod tenhle obrázek. S tím asi souvisí další věc a to taková, že mi to píše chybu v souboru application "
Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in C:\xampp\htdocs\Joomla\includes\application.php on line 539" a na řádku 539 je $menu = parent::getMenu('site', $options);
a druhou chybu co mi to hlásí "Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in C:\xampp\htdocs\Joomla\templates\delition\index.php on line 118" na kterým je <?php $menu = JSite::getMenu(); ?>. Souvisí to spolu, popřípadě víte v čem je problém nebo znáte nějaký řešeni?
Ještě v tomhle souboru index.php mám červeně označenej tag <jdoc>, setkal jste se s tím někdo?
přikládám obrázek, po rozkliknuti na webu se otevře v plne velikosti
2i.cz/cb197a5083
Děkuji moc za rady, Kuba
19. bře 2013 16:38 - 19. bře 2013 16:39 #105755
Odpověď od karel
k 1.: Podobný "problém" s diakritikou řešili nedávno:
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/62-j...-user-profile#104318
k 2.: zkuste vyhledat na fóru: Strict Standards: Non-static method JApplication
Poděkovali: Jakub Gruber
19. bře 2013 16:44 - 19. bře 2013 16:44 #105756
Měl byste se obracet na toho, kdo vám šablonu prodal. Podporu si platíte.
Diakritika: máte použitý font, který diakritiku neumí, viz toto forum: CUFON
Vaší chybové hlášky je tu plné fórum, čtěte: Strict Standards: Non-static method JApplication
Tuhle adresu si přidejte k oblíbeným: Prohledat fórum
Edit: hmmm, zase pozdě... :(
19. bře 2013 16:49 #105757
Odpověď od Jakub Gruber
Děkuji, diakritika vyřešena.
