Důležité Přesun Joomly na jiný web - nefunkční Administrace
29. pro 2012 20:56 #101386
potřeboval bych se zeptat. Chtěli jsme přesunout naši stávající Joomlu se všemi komponentami a pluginy na jiný web. Web se zdá že funguje v pohodě, ale při přihlášení do Administrace a následné kliknutí na nějakou položku v Administraci vypíše chybu:
Chyba protokolu HTTP 500 (Internal Server Error): Při pokusu o splnění požadavku došlo na serveru k neočekávané situaci.
V souboru configuration.php jsme upravili akorát cestu k logu a tmp. Databáze zůstává pořád stejná, takže jsme ji neupravovali.
Děkuji za všechny rady.
29. pro 2012 21:39 #101387
Odpověď od prontik
Bylo by fajn rict jakym zpusobem jste web presouvali.
29. pro 2012 21:43 #101389
Odpověď od Patrik Leifert
No stáhli jsme si všechny soubory a složky do počítače a pak uploadovali na jiné FTP.
29. pro 2012 21:52 #101390
Odpověď od ghost
a web samotny jede?
pouzivate haccess?
co follow symlinks v htaccess?
29. pro 2012 21:54 - 29. pro 2012 21:56 #101391
Odpověď od prontik
Pri presouvani se nekde stala chybka. Nepreneseny soubor napr. Zkuste to jeste jednou, pokud to nepujde, zkuste nejaky jiny druh presunu, napr. pres akeeba, s tim problem nebyva.
to Ghost: frontend jim jede to pise, takze to s htaccess (follow symlinks) asi nebude mit co delat.
29. pro 2012 21:59 #101393
Web jde, jen ta administrace blbne. Follow Symlinks tam jsou.
29. pro 2012 22:03 #101395
No to jsme zkoušeli alespoň třikrát a pořád to samý. Teď jsme zjistili, že při dřívější úpravám loginu se pokazilo i něco tam, takže to zkusíme opravit, pak přesunout a uvidíme. Jinak asi nebude jiná možnost než jak říkáte ten Modul. Chtěl jsem se to pokusit přesunout bez modulů, ale když to tak blbne, no co se dá dělat. Díky za rady.
29. pro 2012 22:33 #101396
Váš přesun zřejmě stál za houby. Buď použijete nějaký nástroj (AkeebaBackup), nebo to provedete manuálně, ale bez chyb.
