Přepsání read more... ve slovenštině
27. zář 2012 13:12 #98072
poradími někdo jak přepíšu read more... když mám nastaven slovenský jazyk? Nevím kde to najdu.
27. zář 2012 13:19 #98076
Pravděpodobně to chybí v překladu, takže buď si můžete upravit jazykový soubor (měl by to být sk-Sk.com_content.ini), nebo to lze nastavit v rámci článku (Readmore override), nebo použijete funkčnost Language override - Rozšíření - Správce jazyků - Přepsání.
27. zář 2012 13:29 #98078
Odpověď od peter
díky za radu, v sk_content.ini to mám a ve správci když kliknu na přepsání tak tam nic nemám.
27. zář 2012 13:38 #98080
V tom správci - přepsání si to právě můžete dodefinovat. Slouží to k tomu, pokud chcete změnit něco v překladu, aby jste to nemusel dělat přímo v jazykových souborech a nevystavoval se tak riziku ztráty při aktualizaci.
Jednoduše dejte "Nový", vpravo pak můžet vyhledat jazykovou konstantu zadáním textu který chcete změnit a zapište nový překlad a uložte...
27. zář 2012 17:50 #98103
Odpověď od JoNy
Zdravím, u readmore... to může být šablonou. Pokud je podporovaná frameworkem (Warp, Gantry), který má své jazykové soubory, je vhodné doplnit jazykovou podporu do frameworku.
13. říj 2013 12:40 #111762
Odpověď od Jirka
Ahoj, mám ten samý problém. V jazykovém souboru mám vše dobře.
Jak mám doinstalovat ten jazyk do frameworku?
Díky. Jirka.
Díky. Jirka.
13. říj 2013 15:18 #111766
A ten jazyk pro framework máte stažený odkud, že nemá instalátor? Pokud překlad nemáte, budete jej muset vytvořit, nebo použít override, jak píše Cony (Správce jazyků: Přepsání jazyku).
13. říj 2013 17:12 #111767
Odpověď od Jirka
Tak u mé šablony není cz jazyk podporován. Podařilo se přepsáním v .... Správce jazyků: Úprava přepsání.
Díky.
Díky.
