Vyřešeno YR.NO Weather module 2
20. zář 2014 11:08 #117959
YR.NO Weather module 2 od Ernst
Psal jsem to v tématu www.joomlaportal.cz/forum/64-cestina-pro...7441-mod-weather-gk4 ,ale tam to může zapadnout, tak raději zakládám nové téma.
V modulu YR.NO Weather module 2, při použití Vaší češtiny se mi špatně zobrazuje zobrazuje čeština v lokalitě.
Do pole Výchozí země dám Česká republika a zobrazí se:
Předpověď počasí pro Praha, ?esk� republika
To samé, pokud do seznamu lokalit přidám třeba Brno, tak se zkreslí jihomoravský atd
Popisky u webkamer jsou také zkomoleny.
web www.zs-janskeho.cz/index.php/podrobne-pocasi
Vypadá to na špatné kódování UTF8 x ANSI
Poradíte?
21. zář 2014 12:37 #117987
Proč myslíte, že za to může čeština? Zkuste ji odinstalovat a jsem přesvědčen, že při použití angličtiny to bude to samé.
Problém kódování u názvu města nebo země ... ano to je možné, ale tipuji, že spíše máte chybu u vás na serveru kde je špatné kódování tabulek databáze.
Zkomolené popisky u kamer ... to je externí záležitost (všechno se tahá odjinud), překlad s tímto nesouvisí.
Případné problémy s českými překlady řešte rovnou na www.bongovo.cz
OT: podrobná předpověď počasí na stránkách obyčejné školy je poněkud zbytečná informace...
21. zář 2014 12:44 - 21. zář 2014 12:45 #117988
Vaše překlady se zobrazují správně.. Špatně se zobrazuje, to co tam jde asi externě, třeba ta Česká republika.
Myslel jsem, jestli s tím se nedá něco udělat.
Databáze je kódována v UTF8.
21. zář 2014 13:24 #117993
Jestli máte chvilinku čas, povolím tam volbu lokality nebo do Výchozí země napíšu "Česká republika", aby jste viděl, do mám přesně na mysli
21. zář 2014 13:48 - 21. zář 2014 13:52 #117994
Zadané parametry modulu yrno2 se zapisují do databáze do tabulky _modules. Zadejte to s diakritikou a koukněte do databáze. Třeba to tam půjde upravit.
Obecně je ale s názvy lokalit u modulů počasí problém. v čechách nikdo podobné služby free předpovědi neposkytuje (data ke zpracování) a většinou je potřeba názvy lokalit a dalšího zadávat bez diakritiky aby to vůbec fungovalo. Také nebývá k dispozici každá lokalita. Proto mají některé moduly i pole pro zadávání zobrazovaného názvu lokality, která nemusí být shodná s tou, ze které se počasí zobrazuje.
Prakticky vše co je pro Joomlu k dispozici používá Yahoo zdroje a pro ČR tam jsou jen města kde je větší letiště. Výjimka je právě YR.no
Na stránky si můžete vložit i české zdroje, jen nefungují jako moduly: www.google.cz/search?q=počasí+na+stránky+zdarma
21. zář 2014 14:18 - 21. zář 2014 14:22 #117997
koukl jsem do tabulky a bylo tam "country":"\u010desk\u00e1 republika", Dal jsem "Česká republika", ale zobrazení je stále špatné
To pole a proměnná je správně, když jsem napsal něco jiného, objevilo se to na stránkách.
Nemůže se tam dát nějaká funkce, která to převede do správného kódování?
21. zář 2014 16:55 #118000
Postřeh:
Pokud dám "česká republika" uložit v modulu v back end, zpbrazí se v databázi "\u010cesk\u00e1 republika", pokud to opravím v databázi, zůstane tam "Česká republika". Ve front end se obojí zobrazuje zkresleně.
Nevíte co je to \u010cesk\u00e1 ? Asi je to kód znaku, ale jak ho opravit?
21. zář 2014 18:04 #118006
Tak jsem našel řešení:
V php default.php nahradil řádek
<h2 class="yr-title">' . FORECAST_FOR . ' ' .urldecode($cit). ', '.utf8_decode(urldecode($cou)).'</h2>
za
<h2 class="yr-title">' . FORECAST_FOR . ' ' .urldecode($cit). ', '.(urldecode($cou)).'</h2>
Je to v \www\modules\mod_yrno2\tmpl
Upravený default.php jsem vložil do instalačního zipu modulu a ten jsem z backend přeinstaloval
Funguje správně i zobrazení jiných lokali, Třeba Brno - Jihomoravský
Zobrazení textů u webkamer zůstane zkreslené, ale to nepotřebuji, to již nechám někomu pokročilejšímu
