Jak počeštit login a nákupní košík
17. čvc 2014 13:50 #117079
začínám s Joomlou!, snažím se s tím naučit, dělám na svém druhém projektu a potřeboval bych poradit, jak na dané stráce počeštit moduly loginu a nákupního košíku. Ať se snažim sebevíce, stále mi to zobrazuje create an account, popřípadě v košíku 0 items atd. Můžete mi prosím poradit, popřípadě dát link na to, jak počeštit?
Jde o web: florist.institute/
PS: Pokud jsem mimo mísu, nebo pokládám dotaz, který tu je po 1 000 000té, prosím o smazání.
Předem díky,
Filip.
Předem díky,
Filip.
17. čvc 2014 16:33 - 17. čvc 2014 16:49 #117080
Když zapnete Globální nastavení - Systém - Ladění chyb jazyka, mělo by se projevit o co jde:
Hvězdičky okolo řetězců - není přeloženo, nebo řetězce v překladu chybí (lze použít Přepis jazyka, nebo doplnit INI soubory)
Otazníky okolo řetězců - není přeloženo, ale mohlo by jít (lze použít Přepis jazyka, nebo doplnit INI soubory, pokud je ale rozšíření napsáno předpisově, nemusí pak překlad fungovat vůbec)
Nic okolo řetězců - lze přeložit pouze úpravou zdrojových souborů
Na chyby v překladu je vhodné upozornit autora překladu.
Poděkovali: Filip Blahout
17. čvc 2014 16:53 #117081
Odpověď od Filip Blahout
Děkuji za odpověď. Kolem řetězců, které potřebuji počeštit jsou hvězdičky. Jdu postudovat jak co znamená Přepis jazyka, popřípadě jak doplnit .ini soubor.
17. čvc 2014 17:37 #117082
Správce jazyků: Přepsání jazyku najdete v Rozšíření - Správce jazyků - Přepsání. Klkněte na "Nový" a nápověda je tam napsaná...
INI soubory najdete v language/cs-CZ/ a administrator/language/cs-CZ/, ale musíte upravit ten správný, pro konkrétní rozšíření nebo jeho modul...
17. čvc 2014 20:39 #117084
Odpověď od prontik
Mate vy vubec nainstalovanou cestinu pro Virtuemart?.
17. čvc 2014 21:38 #117085
Ano ano, to mám.
Opravdu mi chybělo přeloží požadovaných modulů, pohrál jsem si s cs-CZ.mod_yj_pop_login.ini a již to funguje.
Díky
Díky
17. čvc 2014 21:57 #117086
Ještě položím jednu otázku. Jak zobrazím nákupní košík a produkty i neregistrovaným uživatelům? Nyní mě to vždy redirect na login. Díky
18. čvc 2014 16:48 #117091
Bude to stejné jako kdekoli jinde... Ve výchozím nastavení je vše pro nepřihlášené povoleno, takže vzpomínejte kde jste co udělal. Zda jste neomezil práva buď globálně v administraci, položkách menu, produktech, nebo modulech (košík)...
