Problém s menu
- Petr Minařík
24. říj 2012 12:37 #99059
od Petr Minařík
Problém s menu od Petr Minařík
Dobrý den
omlouvám se asi za opakující dotaz ale jelikož jsem uplný začátečník tak bych prosím potřeboval radu z podrobným popisem řešení.. dělám na webu mm-konstrukt.cz a zkusil jsem si tam nahrát jinou šablonu a nezobrazuje se mi celé menu jako v předchozí šabloně vůbec nevím co s tím mám dělat snažím se na to příjít už několik hodin
Předem děkuji
Předem děkuji
24. říj 2012 12:43 #99061
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s menu
Povolte si v šablonách zobrazování pozic, pomocí ?tp=1 si zjistěte názvy pozic a modul menu umístěte tam kam potřebujete. Každá šablona to má jinak.
Dále vás čeká minimálně použití jiného fontu, ten v šabloně česky neumí.
Poděkovali: Petr Minařík
- Petr Minařík
24. říj 2012 12:53 #99063
od Petr Minařík
Odpověď od Petr Minařík v tématu Re: Problém s menu
ach jo kdybych vedel jak. muzete to udelat za me prosim ?
- Petr Minařík
24. říj 2012 13:01 #99066
od Petr Minařík
kdyby to slo Bong tak jsem ti poslal soukromou zpravou prihlasovaci udaje... moc ti dekuji.
24. říj 2012 13:06 #99068
To bych nemohl. Snažíte se pracovat se systémem a nechcete ho umět používat? Toto jsou elementární znalosti, které často využijete.
Rozšíření - Správce šablon - Možnosti - Možnosti správce šablon - Šablony - Náhled pozic modulů - ANO
V uživatelské části webu pak zadat vasedomena/?tp=1 následně uvidíte pozice modulů šablony s názvy.
V nastavení modulu menu si pak nastavíte pozici (pro vaši šablonu), kterou chcete...
Poděkovali: michal
24. říj 2012 13:31 - 24. říj 2012 13:33 #99071
Takže koukám (po zadání mm-konstrukt.cz/?tp=1), že máte 2 pozice pro menu (position-1 a position-12) a budete muset vytvořit 2 menu a pro každé samostatný modul.
Dále vás čeká již zniňovaná výměna fontu, viz fórum:
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/advs...name=1&childforums=1
A překlad jazykových souborů šablony alespoň pro frontend.
- Petr Minařík
24. říj 2012 15:40 - 24. říj 2012 15:41 #99075
od Petr Minařík
Moc vam dekuji jeste bych potreboval jednu ranu..
kdyz vymazu nejakou nabidku a chci ji vlozit znova na jine misto pod stejny nazvem pise mi toto..
Uložení se nepodařilo z důvodu následující chyby Jiná položka nabídky má v kořenou shodný alias. Kořen je nejvyšší nadřazená položka
Nevim co s tim ??
Predem dekuji
Nevim co s tim ??
Predem dekuji
- Houbák
24. říj 2012 15:52 #99077
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re: Problém s menu
Nemáte tu vymazanou nabídku ještě v koši?
- Petr Minařík
24. říj 2012 17:31 #99084
od Petr Minařík
prave jsem se dival a nemam
ale to neni takovej problem co me tak tizi asi jsem natvrdlej ale nejde mi porad predelat font do cestiny. kdyby nekdo poradil
24. říj 2012 17:40 - 24. říj 2012 17:41 #99086
Pokud nejsou v koši, tak někde v Joomle existují, jedná se o ALIAS, tedy ten se nesmí nikde opakovat a Joomla to hlídá. Hledejte, určitě někde na duplikát narazíte...
Co s fontem jsem vám psal zde: www.joomlaportal.cz/index.php/forum/63-s...problem-s-menu#99071 příspěvky kde se to řeší si pročtěte a řešení naleznete.
- Petr Minařík
24. říj 2012 17:42 #99087
od Petr Minařík
Moc vam dekuji za rady prvni dva problemy se mi podarilo vyresit ale nedari se mi predelat fonty i kdyz jsem si vsechno precetk kolem dokola uz to resim snad 2h ach jo
- Karri
24. říj 2012 18:14 #99088
od Karri
Odpověď od Karri v tématu Re: Problém s menu
A jak je předěláváte? Máte soubor fontů otevřen v patřičném editoru a doplňujete znaky s českou diakritikou?
24. říj 2012 23:58 #99090
Odpověď od Cony v tématu Re: Problém s menu
OT: To by mne zajímalo - už jste to někdo dělal? Máte na to nějaký odzkoušený soft?Fenris napsal: A jak je předěláváte? Máte soubor fontů otevřen v patřičném editoru a doplňujete znaky s českou diakritikou?
- Petr Minařík
25. říj 2012 08:05 #99093
od Petr Minařík
Ahojte už jsem většinu problémů odstranil a teď jsem narazil na menší zádrhel když si chci na web vložit nějakou fotku tak první si ji upravím ve photoshopu aby jsem tam nemel žádne pozadí a bralo mi to pozadí z webu a vždy se mi kolem toho obrázku udělá asi tak 1mm bílí rámeček. Nevíte co s tím ??
- Petr Minařík
25. říj 2012 08:23 #99095
od Petr Minařík
Dobré tak už jsem na to přišel.. Všem moc děkuji
Vygenerováno za 0.113 sekund
