Rada pro začátečníka
- Jan Novák
18. čvc 2014 20:20 #117094
od Jan Novák
Rada pro začátečníka od Jan Novák
Předem chci jako nový uživatel tohoto portálu pozdravit zdejší "starousedlíky" a hned bych se na Vás obrátil s dotazem.
Vytvořil jsem vlastní šablonu v Artisteeru (teď vidím jak si začínají všichni trhat vlasy
). Je o web
Zijemevcentru.cz
. Potřeboval bych docílit stavu kdy na hlavní stránce kde jsou články bych mohl přidávat články normálním způsobem ( napsat článek,označit ho jako hlavní) tak, aby se mi zobrazovali v layoutu, který je tam aktuálně,nebo ve formátu jeden roztažený článek a třeba tři sloupce pod ním. Momentálně když napíšu článek,označím ho jako hlavní a publikuji ho, tak se neukáže nikde, takže celý obsah kde jsou články momentálně řeším ruční úpravou.
Snad omluvíte mojí neznalost amatéra a pomůžete mi v začátcích.
Díky
Díky
- fire150
18. čvc 2014 21:12 #117096
od fire150
Odpověď od fire150 v tématu Re: Rada pro začátečníka
Ten odkaz mne nefunguje. Máte správne nastavené zobrazovanie kategórie článkov? "Hlavná " položka menu smeruje na kategóriu - rozloženie blog kategórie - nastavenie zobrazenia blogu kategórie = počet hlavných článok, počet stĺpcov ...
- Jan Novák
18. čvc 2014 21:36 - 18. čvc 2014 21:47 #117097
od Jan Novák
Odpověď od Jan Novák v tématu Re: Rada pro začátečníka
Nefunguje protože jsou v odkazu omylem jen dvě WW místo tří. Jsem momentálně na telefonu a backend joomly se s ním moc nekamarádí,takže se nemůžu ani podívat na aktuální nastavení.
Kde přesně najdu položku o které mluvíte prosím?
Edit: Jednou už jsem tohle nastavení viděl,ale nepamatuji si, ve které nabídce bylo
Edit 2: Uz jsem to našel. Aktuální nastavení je Všechny kategorie,1 hlavní článek,počet uvodnich článků 3, počet sloupců 3
- fire150
18. čvc 2014 21:50 #117099
od fire150
1. :woohoo:
2. Kam smeruje položka menu "Hlavní" ? musí byť: Typ položky menu "Blog kategórie" - vybrať kat. kde sú tie články ktoré chceme zobraziť.
3 V správcovi článkov: V pravom hornom rohu "nastavenie" - záložka "Šablóna Blog / Zvýraznené články" (neviem ako je to v cz ) a tam nastaviť - Uložiť.
Ak sa zmena neprejavý vyskúšajte inú šablónu napr. default beez.
- Jan Novák
18. čvc 2014 22:29 - 18. čvc 2014 22:31 #117100
od Jan Novák
Už rozumím. Zkusím to jakmile se dostanu k počítači a dám vědět jak to dopadlo
Teď je nastavený typ položky - Hlavní články
- Jan Novák
18. čvc 2014 23:43 #117101
od Jan Novák
Takže ani přenastavení nepomohlo. To, co je teď vidět na hlavní stránce je ve skutečnosti jen jeden příspěvek (viz. příloha) - ale ani když ho zneveřejním, tak nezmizí (proto asi nemůžou být vidět jakékoliv další změny co na té stránce udělám)
Screen
Screen
- Pavel Šťastný
21. čvc 2014 11:18 #117117
od Pavel Šťastný
Odpověď od Pavel Šťastný v tématu Re: Rada pro začátečníka
menu by melo vypisovat články z určité kategorie.... KOLIK těch článků máte v dané kategorii ?
Pokud jeden...tak to píšete špatně
Ty obdélníky s odkazama na článek by měla dělat Joomla automaticky podle toho jaké články tam máte...
kdyžtak pak dejte nějaký screenshoty z nastavení co máte v administraci...třeba přehled článků z kategorie, nastavení toho menu apod...
- Jan Novák
21. čvc 2014 13:23 #117121
od Jan Novák
Už jsem to vyřešil. Chyba byla na straně šablony (potažmo tedy moje chyba při její tvorbe). Teď už mi zbývá vyřešit jen jeden problém. Na hlavní straně v upoutávkách na články jsou obrázky v určitých rozměrech. Jak udělat, aby po kliknutí na "číst dale" kdy se otevře celý článek byl obrázek v jiných rozměrech? Příklad - na hlavní straně má obrázek rozměry 200x150px. Když článek rozkliknu, chtěl bych aby stejný obrázek měl rozměry třeba 400x300 (je mi jasné že budu potřebovat dva obrázky v uvedených rozměrech ) ,ale jak docílit aby na hlavní straně zobrazoval ten menší a následně ten větší když úvodník i celý článek defacto zobrazují ten samý článek ve kterém je obrázek vložený v určité velikosti.
- Pavel Šťastný
21. čvc 2014 13:47 #117122
od Pavel Šťastný
nebylo by od věci napsat, kde byla ta chyba...třeba se někdo poučí příště z tohoto topicu
jinak lze nastavit, aby se po rozkliknutí číst dále nevypisoval úvodník...takže část textu se dá "zopakovat"...obrázku se nastaví jiné rozměry...na vytváření automatických náhledů s možností zvětšení se dá použít nějaký plugin...např. www.redim.de/downloads/joomla/plugins/imagesizer/
- Jan Novák
24. čvc 2014 07:55 #117152
od Jan Novák
Problém byl v tom, že už při návrhu šablony v Artisteeru musí být hlavní strana nastavená jako Blog page.
Narazil jsem ale na další problém. Nemůžu Joomlu donutit, aby mi na hlavní straně zobrazila stránkování, ačkoliv to mám v nastavení povoleno globalne.
- Admina
24. čvc 2014 08:12 #117153
od Admina
Odpověď od Admina v tématu Re: Rada pro začátečníka
Setkal jsem se s tím, že někdy pomůže nastavit pro konkrétní stránku ne globální nastavení, ale zobrazit. Obvykle to bývá tam, kde byla stránka vytvořena před úpravou globálního nastavení. Zkuste ....
- Jan Novák
24. čvc 2014 08:51 #117154
od Jan Novák
Přímo ve vlastnostech položky mam nastaveno Strankovani - zobrazit,Výsledky strankovani - zobrazit.
V globální nastavení položka sdilene nastavení Strankovani - zobrazit, Výsledky strankovani - zobrazit
Vygenerováno za 0.105 sekund
