Šablona od VTEM a modul hledat
- Pavel
08. led 2014 15:26 #113640
od Pavel
Šablona od VTEM a modul hledat od Pavel
podelší době se na vás zkušenější obracím s prosbou o pomoc.
Rozhodl jsem se, že předělám naše oddílové stránky a tak jsem zakoupil šablonu od VTEM , ale narazil jsem na problém, který se mi nedaří opravit již několik dní. Nejprve jsem si nainstaloval jejich vzorovou instalaci, ta byla OK. Potom jsem si nainstaloval čistou instalaci Joomly 2.5 ( poslední verze), šablonu nastavil podle vzoru, ale když opět podle vzoru zapnul na pozici top 2 modul pro vyhledávání, tak se mi ve vyhledávacím poli zobrazí před textem Hledat... ještě navíc text search... ( což je název pozice - zatím jsem češtinu neinstaloval tak proto je název pozice v anj.)
To jak vyhledávací políčko vypadá je vidět >>ZDE<< .
Předem vám děkuji za každou radu a přeji hezký den.
PS. možná někdo řekne, proč jsem nekontaktoval jejich technickou podporu, když jem za šablonu platil, bohužel jsem je konaktoval, ale bez úspěchu.
- HonzaKr
08. led 2014 16:24 #113644
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Re: Šablona od VTEM a modul hledat
U tohoto modulu si vypněte zobrazení názvu modulu.
- Pavel
08. led 2014 16:29 #113646
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Re: Šablona od VTEM a modul hledat
Děkuji za odpoveď, ale tím to bohužel není , zobrazení jména modulu mám vypnuté, jméno modulu má zadáno Vyhledat.
- HonzaKr
08. led 2014 16:43 #113648
od HonzaKr
A nemáte náhodou v té samé pozici dva vyhledávací moduly?
- Pavel
08. led 2014 18:10 #113652
od Pavel
Nemám, jediný modul, který je aktivní je modul vyhledávání.
(na tom odkazu co je v mém prvním příspěvku je čistá instalace Joomly + šablona + modul vyhledávání + menu)
- prontik
08. led 2014 20:11 #113655
od prontik
Odpověď od prontik v tématu Re: Šablona od VTEM a modul hledat
A to delaji vsechny moduly? Zkousel si zverejnit i nejake jine? Nebo to dela jen tento.
Na radeku 137 jak je #vt_top label pridej
A uprav si jeste
na radku 75 padding, at ti to "hledat" nelita nahore.
templates/vt_industrial/css/forms.css
display: none;
A uprav si jeste
templates/vt_industrial/css/layout.css
Poděkovali: Pavel
- Pavel
08. led 2014 20:36 #113656
od Pavel
Ahoj, děkuji za odpověď,
Zkoušel jsem pouze demoinstalaci, kde bylo vše v pořádku - stejně jako na stránkách autora, ale pak jsem se pustil do čisté instalace a tam jsem si hned na začátku zjistil, že modul pro vyhledávání se chová divně. Též jsem zkoušel zkopírovat soubory šablony ze vzorové instalace a to též nepomohlo. Vše jsem dělal na localu a pak jsem to zkoušel i přímo na hostingu, opět bez úspěchu.
- prontik
08. led 2014 20:54 #113657
od prontik
Tak pokud to je jen tento, tak udelej co jsem ti psal, to by melo stacit.
- Pavel
08. led 2014 21:05 #113658
od Pavel
JJ už na to pracuji. Ještě jednou moc děkuji.
Vygenerováno za 0.093 sekund
