Ja Purity II horizontalne menu
- Erik Svec
21. bře 2013 22:51 #105860
od Erik Svec
Ja Purity II horizontalne menu od Erik Svec
Ahojte,
narazil som na problem v sablone Ja purity II s ktorym si neviem pomoct. Pouzival som horizontalne menu pod hlavickou (pozicia modulu bola "position 7"). Rozhodol som sa urobit stranku v SK a UK jazyku, pre kazdy jazyk som vytvoril menu + modul. Potrebny postup som dodrzal, ale ked som zadal poziciu "position 7" ziadne menu sa neobjavi. Rovnako je to s poziciou "header". Momentalne menu funguje v pozicii (user 1), ktore je ale vertikalne menu. Viete mi prosim poradit ako dostat klasicke horizontalne menu pod hlavicku?
21. bře 2013 23:34 #105863
Odpověď od Cony v tématu Re: Ja Purity II horizontalne menu
Ono jestli to nebude tím, že JA Purity II nemá žádnou pozici "position 7" ani "header". Viz
rozložení pozic
- Erik Svec
21. bře 2013 23:47 - 21. bře 2013 23:48 #105864
od Erik Svec
Odpověď od Erik Svec v tématu Re: Ja Purity II horizontalne menu
ja som mal povodne menu prave v oblasti medzi search a user1-5, co je zrejme mega menu, ak sa nemylim. po dokonceni multijazykovej verzii to menu neviem vybrat nijak, a pri povodnom module ktory bol zobrazeny v spomenutej oblasti je teraz position 7. preto som skusal aj tu poziciu.
nasiel som prave moj problem na dalsom fore, asi je tam lepsie vysvetleny moj problem.
www.joomlart.com/forums/showthread.php?6...7-installation/page2
22. bře 2013 00:47 #105865
Pokud se podíváte na ten obrázek rozložení pozic, tak "position 7" tam není. V místě kde je nakreslené menu není dokonce žádná pozice, šablona si jí nejspíš řeší jinak (jak, budete mít popsáno v manuálu k šabloně).
Pokud tam nechcete jejich originální menu, budete muset upravit soubor index.php šablony, vyhodit kód pro to jejich menu, a přidat si na to místo pozici, do které můžete modul umístit.
Když pohledáte fórum nebo google tak rychle najdete jak si přidat vlastní pozici.
- Erik Svec
22. bře 2013 17:08 #105884
od Erik Svec
V template Ja purity II je problem s megamenu pri viacerych jazykoch, nie je mozne pre kazdy jazyk nastavit vlastne menu.
po dlhych hodinach som nasiel riesenie a tym je instalacia rozsirenia "Maximenu CK".
takze uzavrety problem. dakujem za komentare
22. bře 2013 17:11 #105886
Ale určitě lze nastavit více variant šablon každou pro jiný jazyk, a v těch nastavit vždy správné menu.V template Ja purity II je problem s megamenu pri viacerych jazykoch,
02. dub 2013 01:20 #106200
Pro pořádek doplním - JA Purity II používá framework T3. Bohužel tento framework neumí správně pracovat s variantami šablon, tak jak je Joomla nabízí, i když nadefinujete různé varianty, tak v kterékoliv z nich změníte parametry, změna se projeví ve všech variantách šablony. Řešení pro různá menu pro různé jazyky je tedy několik
1/ Tak jak to řešil Sverik - tedy vypnutím menu šablony a použitím nějakého modulu pro menu. Je nutné v nastavení šablony v příslušném layout odstranit kód
a nahradit jej za
modul s menu pak umístit na pozici mainnav
2/ Pro všechny jazyky použít do horní navigace jedno menu. To je asi nejjednodušší způsob, jde to ale proti standardním postupům Joomly, a vytvoříte si tak jedno velké menu pro všechny jazyky - může to být nepřehledné
3/ Vytvořit si několik různě pojmenovaných šablon - tedy v instalačním balíčku šablony upravit v souboru templateDetails.xml element <name> a vytvořit tolik variant kolik potřebujete
<block name="mainnav" type="mainnav" main-inner="1"></block>
<block name="mainnav" type="modules" style="raw">mainnav</block>
Vygenerováno za 0.074 sekund
