Velikost importovaného souboru v phpMyAdmin
- Jan Kedvis
29. led 2013 13:00 #103117
od Jan Kedvis
Velikost importovaného souboru v phpMyAdmin od Jan Kedvis
Ahoj , nevíte jak /ve WAMP/ v phpMyAdim mohu zvětšit povolování velikosti importovaného souboru? Nemůžu nahrát databázi o velikosti 9 MB, protože mám povoleno jen 8 MB. A tak stojím a nemohu se pohnout v migraci webu. Díky za konkrétní postup. Moc děkuji..
- Houbák
29. led 2013 13:09 #103118
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re: Velikost importovaného souboru v phpMyAdmin
Poděkovali: Jan Kedvis
- Jan Kedvis
29. led 2013 13:38 #103122
od Jan Kedvis
Odpověď od Jan Kedvis v tématu Re: Velikost importovaného souboru v phpMyAdmin
Díky, ale po úpravě mi to hlasí (po importu databáze cca 9 MB) tuto chybu. Nevíš co s tím?
Chyba
SQL-dotaz:
-- -- Databáze: `pandark` -- --
-- -- Struktura tabulky `bak_acajoom_lists` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bak_acajoom_lists` ( `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `list_name` varchar(101) NOT NULL DEFAULT '', `list_desc` text NOT NULL, `list_type` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '0', `sendername` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', `senderemail` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', `bounceadres` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '', `layout` text NOT NULL, `template` int(9) NOT NULL DEFAULT '0', `subscribemessage` text NOT NULL, `unsubscribemessage` text NOT NULL, `unsubscribesend` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', `auto_add` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', `user_choose` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', `cat_id` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '', `delay_min` int(2) NOT NULL DEFAULT '0', `delay_max` int(2) NOT NULL DEFAULT '7', `follow_up` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', `html` tinyint(1) NOT NULL DEFAU[...]
MySQL hlásí: Dokumentace
#1046 - No database selected
Chyba
SQL-dotaz:
- Houbák
29. led 2013 13:43 #103123
od Houbák
Jestli tu chybu dobře chápu, tak není vybrána databáze, do které se má importovat.
- Jan Kedvis
29. led 2013 13:51 - 29. led 2013 13:55 #103124
od Jan Kedvis
Ale proč mám vybrat databázi, když importuji databázi pandark.sql (staženo z phpMyAdmin ze savany a pokus o import na můj local)? Kterou databázi? Impor i export databází mi normálně funguje. Tomu nerozumím.
- Jan Kedvis
29. led 2013 14:13 #103126
od Jan Kedvis
Tak jsem to vyřešil. Pravděpodobně nebyl v pořádku vyexportovaný soubor (byly v něm chyby). Import byl už úspěšně dokončen. Díky za ten odkaz na úpravu php.ini pro Wamp
Vygenerováno za 0.072 sekund
