Použití AceSEF blokuje zveřejnění GCalendar
- Jan Kedvis
17. led 2013 19:05 - 17. led 2013 19:07 #102321
od Jan Kedvis
Použití AceSEF blokuje zveřejnění GCalendar od Jan Kedvis
Ahoj, tak jen co jsem odstranil problém s instalaci AceSEF, tak mám problém se zobrazením komponent ve frontedu (jak v češtině tak i polštině). V administraci je snad vše OK (předtím to normálně běželo), ale teď mi zmizel kalendář a v komponentě Gcalendar mám tuto chybu
Přitom vše je na správném místě a kalendáře jsou zveřejněny. Stejně tak mně i zmizelo postraní menu. Jako by frontend nevěděl kde se mají má konkretní moduly zobrazit (adresy).
Nevíte co s tím? Děkuji za radu.
Warning: key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/web5/pl-cz.net/pl-cz.net/administrator/components/com_gcalendar/views/tools/tmpl/systemcheck.php on line 69
Google Connection Check Curl could sucessfully retrieve remote content from
www.google.com
PHP Version Check Your PHP version is 5.3.3-7+squeeze14. This is enough to run imports and all other tasks.
Vstupujeme na trh země souseda || Wchodzimy na rynek sąsiada Check GCalendar could read the events without any problems from calendar Vstupujeme na trh země souseda || Wchodzimy na rynek sąsiada.
Wchodzimy na rynek sąsiada Check GCalendar could read the events without any problems from calendar Wchodzimy na rynek sąsiada.
Check An error occurred when reading calendar
:PHP Version Check Your PHP version is 5.3.3-7+squeeze14. This is enough to run imports and all other tasks.
- Karri
17. led 2013 19:11 #102322
od Karri
Odpověď od Karri v tématu Re: Použití AceSEF blokuje zveřejnění GCalendar
Také jsem kdysi používal AceSEF. Tak dlouho mě sr..., až bouchly saze a šel z mého webu pryč. Od té doby používám jen výchozí SEF URL Joomla a jsem v pohodě.
- Jan Kedvis
17. led 2013 19:14 #102323
od Jan Kedvis
Odpověď od Jan Kedvis v tématu Re: Použití AceSEF blokuje zveřejnění GCalendar
Vypnutí Správce pluginů: System - Jazykový filtr (asi) zlobí. Buď mám dvě hlavní menu (ačkoliv je každé vytvořeno zvlášt a přiřazen konkretní jazyk) a nebo se mě nezobrazí všechny komponenty nebo moduly na frontedu. Teď mám v české verzi postraní menu, ale v polské najednou není. Stránky
zde
Nevíte proč? Děkuji.
- Jan Kedvis
17. led 2013 19:23 #102324
od Jan Kedvis
Nebo neumím správně nastavit AceSEF a nebo zlobí komponenta AceSEF, která neumí správně převzít činnost pluginu Language Filter. U mě už taky bouchnou saze. Má někdo s touto komponentou dobré zkušenosti a může mi poradit? Moc děkuji.
- Jan Kedvis
17. led 2013 19:27 #102325
od Jan Kedvis
A teď zase z ničeho nic zmizel kalendář v české verzi. Ach jo...
Vygenerováno za 0.069 sekund
