Lokální instalace šablony Yootheme Balance na Wamp
- Jan Kedvis
08. pro 2012 21:25 #100756
od Jan Kedvis
Lokální instalace šablony Yootheme Balance na Wamp od Jan Kedvis
Dobrý den, rád bych požádal o radu. Instaloval jsem šablonu Yootheme Balance do Joomla 2.5.8. na WAMP ve Windows (template Balance Joomla 2.5 Demo Package). Tedy nakopíroval jsem soubory z template Balance Joomla 2.5 Demo Packagea (do rootu), spustil instalaci Joomla a nahrál i vzorová data v AJ (jedna z možností v template Balance). Problém je, že se mi šablona Balance zobrazuje jen částečně korektně (ne tak jak vypadá demo).Nezobrazuje se mi logo (je bez demo obrázku - jen čistý text logo) a v nad modulem Balance Theme se mi zobrazuje chyba
( ! ) Strict standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in C:\wamp\www\joomla\templates\yoo_balance\layouts\com_content\article\default.php on line 13
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0011 269288 {main}( ) ..\index.php:0
2 0.1636 5710912 JSite->dispatch( ) ..\index.php:42
3 0.1758 6047520 JComponentHelper::renderComponent( ) ..\application.php:197
4 0.1801 6073128 JComponentHelper::executeComponent( ) ..\helper.php:351
5 0.1810 6094768 require_once( 'C:\wamp\www\joomla\components\com_content\content.php' ) ..\helper.php:383
6 0.1909 6475992 JController->execute( ) ..\content.php:16
7 0.1909 6476288 ContentController->display( ) ..\controller.php:761
8 0.2047 7152536 JController->display( ) ..\controller.php:74
9 0.2188 7795928 ContentViewArticle->display( ) ..\controller.php:722
10 0.3445 8708224 JView->display( ) ..\view.html.php:146
11 0.3445 8708264 JView->loadTemplate( ) ..\view.php:205
12 0.3502 8730712 include( 'C:\wamp\www\joomla\templates\yoo_balance\html\com_content\article\default.php' ) ..\view.php:649
13 0.3923 9204184 include( 'C:\wamp\www\joomla\templates\yoo_balance\layouts\com_content\article\default.php' ) ..\default.php:12
( ! ) Strict standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in C:\wamp\www\joomla\includes\application.php on line 539
Call Stack
14 0.3926 9207400 JSite->getMenu( ) ..\default.php:13
Můžete mi někkdo poradit? Nevím kde může být problém. Mnohokrát děkuji.
Sláva
Call Stack
Call Stack
Sláva
08. pro 2012 21:54 #100759
Odpověď od Cony v tématu Re: Lokální instalace šablony Yootheme Balance na Wamp
Jedná se jen o upozornění, když
prohledáte tohle fórum
odpověď naleznete.
- Jan Kedvis
08. pro 2012 22:27 #100760
od Jan Kedvis
Odpověď od Jan Kedvis v tématu Re: Lokální instalace šablony Yootheme Balance na Wamp
Děkuji. Ale nevím kde? Je toho tady hrozně moc. Byl by někdo ochotný mi trochu poradit?
09. pro 2012 11:09 #100761
Odpověď od Bong v tématu Re: Lokální instalace šablony Yootheme Balance na Wamp
Kdekoli. Stačí číst a k výsledku se dopracujete. Nastavte si php.ini, jak se popisuje (nejen)
zde
- Jan Kedvis
11. pro 2012 22:18 #100878
od Jan Kedvis
Děkuji za odkaz, ale nevím jakým příkazem to mám nastavit? Nalezl jsem toto, ale i u tohoto postupu nebyl požadovaný výsledek. Prý existuje něco v globálním nastavení Joomla, ale nenašel jsem žádnou možnost vypnout zobrazování chyb.
Pokud je to on, tak jsem v něm našel tyto možnosti:
display_errors
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; display_startup_errors
; Default Value: Off
; error_reporting
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
; Development Value: E_ALL | E_STRICT
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
pak tam mám ještě:
Takže kde mám prosím nastavit ne, pro nezobrazování těchto chyb?
Já osobně také nevím. Můžete poradit? Moc děkuji.
display_errors
; Default Value: On
; error_reporting
pak tam mám ještě:
- Pavel
11. pro 2012 22:27 #100879
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Re: Lokální instalace šablony Yootheme Balance na Wamp
Dobrý večer,
1. jakou máte verzi PHP?
2. proč neinstalujete template vnitřním instalárorem Joomly?
11. pro 2012 22:30 #100880
Stránky - Globální nastavení - Server - Hlášení chyb - Žádný
Poděkovali: Jan Kedvis
- Jan Kedvis
11. pro 2012 22:45 #100881
od Jan Kedvis
Dobrý večer, děkuji za reakci.
Pracuji s Wampserver 2.2 a PHP 5.3.13
Instaloval jsem šablonu včetně systému ze souboru Joomla 2.5 Demo Package z www.yootheme.com/themes/downloads Normální cestou jsem nemohl nainstalovat demo data šablony. Na čistou Joomlu mi to nešlo. Teď sice vidím šablonu korektně, ale má chyby a je bez obrázků. Mám ještě jeden dotaz. Nevíte jak zobrazit pozice modulů v Joomle 2.5.8.
Moc děkuji.
Moc děkuji.
- Pavel
11. pro 2012 22:53 #100882
od Pavel
Když se podíváte na stránky
YooTheme
, tak si zvolte tu Vaši šablonu a v menu FEATURES máte položku Typography kde máte rozložení Vaší šablony včetně popisů pozic.
- Pavel
11. pro 2012 22:55 #100883
od Pavel
Jinak LOGO vložíte tak, že si založíte nový modul HTML do něj vložíte Vaše logo a modulu přiřadíte pozici LOGO.
- Jan Kedvis
11. pro 2012 23:07 #100884
od Jan Kedvis
Děkuji za informaci, ale je tam jen krátký popis co a jak udělat, ale nějak nevidím rozložení pozic modulů. V 1.5. jsem dal příkaz a viděl jsem přímo na stránkách (šabloně) kde je jaký modul.
- Jan Kedvis
11. pro 2012 23:16 #100885
od Jan Kedvis
Děkuji. Toto už umím, ale zajimalo mě, zda bych mohl v té šabloně přemístit Login || Module Position do pozice Side Bar menu a stejně tak i vyhledávání slov. Navíc mi vadí, že je v šabloně Side Bar menu úplně dole (šablona Balance). Víte mám moc dlouhé menu. Uvažoval jsem i o dvou sloupcích (vlevo a vpravo) uprostřed by byl Warp a pod ním blog článků. Ale nevím co s tou šablonou mohu všechno dělat?
- Pavel
11. pro 2012 23:24 - 11. pro 2012 23:27 #100886
od Pavel
Ano jde všechno, jak si to uděláte, takové to budete mít, to vyhledávání si můžete klidně dát i nahoru místo toho menu.
PS. napsal jsem Vám SZ.
- Pavel
11. pro 2012 23:36 #100887
od Pavel
Poslal jsem Vám přes profil soukomou zprávu.
- Jan Kedvis
11. pro 2012 23:40 #100888
od Jan Kedvis
Děkuji. Kam ji dostanu? Na email?
Vygenerováno za 0.132 sekund
