Picasa problém v IE
- Wlashty
03. lis 2012 17:55 - 03. lis 2012 17:56 #99427
od Wlashty
Picasa problém v IE od Wlashty
Nevím zda to patří sem, či ne, už však nevím kam se obrátit a potřeboval bych tento problém vyřešit.
Pro sdílení fotek na mém webu používám slideshows z picasy bez jakéhokoliv pluginu či modulu v joomle.
Když se chci například podívat na tyto fotky ve firefoxu, tak fungují, ale pře Internet explorer ne : betynka.eu/fotkyfotky/plavani-fotky/208-...9-5-a-19-6-2012.html
Fotky vkládám přes tento code:
<embed type="application/x-shockwave-flash" src=" picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf " width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=cs&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F117533652468957823757%2Falbumid%2F5748078086189507345%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dcs" pluginspage=" www.macromedia.com/go/getflashplayer "></embed>
ale po uložení se vždy změní na :
<object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=cs&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/117533652468957823757/albumid/5748078086189507345?alt=rss&kind=photo&hl=cs" pluginspage=" www.macromedia.com/go/getflashplayer " style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" data=" picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf ">
<param name="movie" value=" picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf " />
</object>
Zkoušel jsem i vypnout editor, ale i přesto se code změnil.
Potřeboval bych aby se slideshows ukazovali ve všech prohlížečích a hlavně v IE, neboť většina zákazníku jsou laici a mají tak IE bez jakýchkoliv Addons.
Děkuji za jakoukoliv pomoc či přesměrování
</object>
- JoNy
03. lis 2012 18:23 #99430
od JoNy
Odpověď od JoNy v tématu Re: Picasa problém v IE
Zdravím, pokud jsem to správně pochopil, vkládáš do článku v Joomle kód pro zobrazení slideshow z galerie Picasa. Pokud se po vložení kód změní, mělo by se jednat o zapnuté filtrování v Joomle nebo v editoru. Zkusil bych:
Globální nastavení - Filtrování textu - bez filtrování a navíc bych se prošel nastavením editoru a snažil bych se filtrování také vypnout.
03. lis 2012 18:24 #99431
Odpověď od Bong v tématu Re: Picasa problém v IE
Nejen váš editor, ale i Joomla samotná filtruje vkládaný text. Podívejte se do Globální nastavení - Filtrování textu. Viz.:
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/advs...name=1&childforums=1
- Wlashty
03. lis 2012 19:17 #99433
od Wlashty
Odpověď od Wlashty v tématu Re: Picasa problém v IE
Filtrování textu jsem měl i mám vypnuté.
Editor používám JCE, a něj mám zaškrtnutu podporu médií : Poskytuje podporu pro OBJECT, EMBED, AUDIO, VIDEO a RÁMOVÉ prvky. Vyžadováno Media Managerem a když vkládáte Adobe® Flash®, Quicktime® a ostatní typy mediálních souborů.
Zkusil jsem použít TinyMCE, ale u něj nelze vymazat filtr. Zkusil jsem to, ale vždy po uložení se zpět doplnil.
Koukal jsem i na : www.joomlaportal.cz/index.php/forum/advs...=1&childforums=1 , ale nic nepomohlo.
Nevíte kde by mohl být zakopaný pes?
- JoNy
03. lis 2012 20:02 #99434
od JoNy
Zdravím, díval ses v JCE na Profily - Parametry editoru - Volby - Zakázané prvky? Nepracuješ pod jiným neadministrátorským profilem? V TinyMCE mi nešel vypnout filtr, pokud jsem neměl vypnuté filtrování v Globálním nastavení.
- JoNy
03. lis 2012 20:44 #99435
od JoNy
Zdravím, testoval jsem to v JCE a i bez filtrace si JCE při přepnutí z kódu do vizuálního režimu změní <embed> na <object>. Pokud jsem pracoval v JCE jen s kódem, článek se uložil s <embed>. Tvoje prezentace mi nefungovala v žádném z prohlížečů ani s <embed> ani s <object>. Ale třeba to máš neveřejné ...
- Wlashty
03. lis 2012 21:50 #99438
od Wlashty
Fotky jsou veřejné, neboť mám nad nimi přímý odkaz do alba a ten funguje.
Při práci v code v JCE nepřepínám do editoru pře uložením. Nevím kde by mohla být chyba.
Rád bych to dořešil, ale pokud to nepůjde, tak nevadí. Nedávno jsem přešel k wedos a tam slibují neomezený limit na ftp. Už to řeším skoro měsíc
Takže tam nejspíš zkusím naházet všechny fotky a použiji Phoca Gallery.
Děkuji však za ochotu pomoci mi s problémem.
03. lis 2012 21:58 #99439
Ještě pořád můžete zkusit nějaký plugin:
extensions.joomla.org/search?q=picasa
Vygenerováno za 0.086 sekund
