Poškozený web
- Pavel Galíček
03. říj 2012 10:45 - 03. říj 2012 10:46 #98265
od Pavel Galíček
Poškozený web od Pavel Galíček
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na maličkost... Přesouval jsem web za pomoci Akeeba BackUp. Dělal jsem to už asi 100x a vždy bylo vše ok. Při zpětné instalaci zadám databázi, vše se nainstaluje jak má. Spustím web i administraci a vše ok. Jakmile se ale přihlásím jako uživatel ve Frontendu, tak se objeví hláška, že se nebylo možné připojit k databázovému serveru... "Nepodařilo se připojit k DB serveru!0 ->"
Zkoušel jsem web přeinstalovat, updatovat z 2.5.6 na 2.5.7 a taky rovnou nahrát celou čistou instalaci, ale vše bez efektu. Dle rady jednoho uživatele jsem přejmenoval v šabloně com_users a zkusil se přihlásit, ale rovněž bez efektu...
Nevím, jestli jste se s tím někdo setkal, ale pomohl by mi jakákoliv rada. Pokud bude potřeba, dám přístup k účtu na testovacím webu...
test.softlabs.cz/
Login: Test psw: pokus123
Moc děkuji, Pavel G.
test.softlabs.cz/
- Houbák
03. říj 2012 11:43 #98269
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re: Poškozený web
Podle mě přihlášení proběhne v pořádku. Ta chybová hláška o databázi bude asi patřit nějakému rozšíření, které se zobrazuje až po přihlášení.
- Pavel Galíček
03. říj 2012 13:13 #98271
od Pavel Galíček
Odpověď od Pavel Galíček v tématu Re: Poškozený web
Houbaku moc děkuji, měl jste pravdu. Jednalo se o nepovolenou IP adresu na firewallu u jedné vzdálené databáze
Chce to napřed zkusit to nejjednodušší
Vygenerováno za 0.055 sekund
