Problém s gcalendar
- Karel
16. zář 2012 18:08 #97461
od Karel
Problém s gcalendar od Karel
Ahoj, mám trochu problém s instalací gcalendare.
Instalace proběhne v pořádku, ale pokud chci gcalendar nastavit a v administraci kliknu na tuto komponentu, tak mi naskočí prázdná stránka
Když zapnu zobrazování chyb (vývoj) tak se zobrazí tato chybová hláška:
Zkoušel jsem to několikrát odinstalovat a znova nainstalovat. Při odinstalaci mi joomla ukáže toto:
Verze gcalendar: VERSION 2.8.X (RELEASED ON SEPTEMBER 2012)
Verze joomly: Joomla! 2.5.6 Stable [ Ember ] 19-June-2012 14:00 GMT
Hosting na : isol.cz
Dočetl jsem se že to někomu dělalo chyby, protože bylo špatně nastavené časové pásmo. To mám v pořádku Europe/Prague. Doopravdy mě nenapadá, kde je zakopaný pes
Nastavení serveru? nebo .htaccess??
Prosím najde se někdo, kdo mi poradí jak tento problém vyřešit?
Karel
Warning: require_once(Zend/Loader.php): failed to open stream: No such file or directory in /u2/www/vemcamara_cz/data/mb/administrator/components/com_gcalendar/libraries/GCalendar/GCalendarZendHelper.php on line 218 Fatal error: require_once(): Failed opening required 'Zend/Loader.php' (include_path='.:/usr/lib/php') in /u2/www/vemcamara_cz/data/mb/administrator/components/com_gcalendar/libraries/GCalendar/GCalendarZendHelper.php on line 218
Pokus o odinstalaci neznámého rozšíření. Toto rozšíření již mohlo být dříve odstraněno.
Karel
16. zář 2012 18:55 #97464
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s gcalendar
Na vašem místě bych neřešil problém s komponentami, ale problém s hostingem, změňte jej:
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/advs...te=all&childforums=1
- Karel
16. zář 2012 19:32 #97466
od Karel
to jinak než změnou hostingu nevyřeším???
U Isolu jsem už přes pět let a nikdy nebyl žádný problém.
Díky
Odpověď od Karel v tématu Re: Problém s gcalendar
Díky
- prontik
16. zář 2012 19:48 #97467
od prontik
Odpověď od prontik v tématu Re: Problém s gcalendar
Multihosting pro 2 domény za cenu běžného hostingu + 2 aliasy zdarma ! *
Je určen velmi malým www prezentacím. Umožnuje použití PHP + databáze. Není vhodný pro redakční systémy Joomla - Mambo - Drupal, Eshopy, Fóra nebo Fotogalerie....to co je
Za 50 Kč/měsíc (BEZ 20% DPH) vám nabízíme:
PHP5 + 2x MySQL
1 GB = 1000 MB prostoru pro data
10x E-mailovou schránku
Neomezený přenos dat **
Pravidelné denní a týdenní zálohování dat
Doporučený traffic do 10GB/měs.
Zajimavy to hosting :woohoo:
PHP5 + 2x MySQL
- Houbák
17. zář 2012 00:21 #97468
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re: Problém s gcalendar
A díval jste se přes FTP, jestli ten soubor Loader.php nechybí v administraci komponenty?
- Karel
17. zář 2012 00:32 #97469
od Karel
Koukal, je tam jak Loader.php tak GCalendarZendHelper.php
Navíc je zajímavé, že na druhém hostingu (taky na isol.cz) mi gcalendar jde bez problému. Tam jsem ale na verzi Joomla! 1.5.26 Stable
- Karel
17. zář 2012 01:14 #97471
od Karel
práva složek jsem u nově nainslalovaného gcalendare nastavil na 777 ale žádná změna
Dokonce jsem kontroloval, zda se z instalačního balíčku nainstalovali všechny soubory.
- JoNy
17. zář 2012 09:08 #97474
od JoNy
Odpověď od JoNy v tématu Re: Problém s gcalendar
Zdravím, z
DISKUSE
k GCalendar plyne, že by měl hosting zajistit funkční a aktuální podporu PHP-Zend a pokud i potom nastane problém, mohlo by se jednat o kolizi s rozšířením, které tuto podporu již používá - uvádějí tam např. RockGallery, JoomSocial ...
- Karel
19. zář 2012 17:04 #97614
od Karel
Psal jsem poskytovateli a ten mi odpověděl takto:
V GCalendarZendHelper.php smažu toto:
php není moje silná stránka
když tohle smažu, tak administrace jede v pohodě.
Nevim kam co nahrát, instalace nainstaluje všechny soubory, který tam mají být. Když smažu všechny řádky, na které mi odkazuje chyba, tak se dostanu do administrace a nastivim v pohodě kalenrář. Pokud chci ale fobrazit kalendář na stránkách, tak mi to píše další chyby. Tam už mazání nepomůžedobry den, chce to soubor, ktery neni dostupny
viz zend loader ... php
neni to standardne v knihovnach na serveru, takze to musite prihrat od sebe do vaseho adresare a melo by to fungovat,
require_once 'Zend/Loader.php';
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_AuthSub');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_HttpClient');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Calendar');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_ClientLogin');
Zend_Loader::loadClass('GCalendar_Feed');
Zend_Loader::loadClass('GCalendar_Entry');
$zendLoaded = true;
když tohle smažu, tak administrace jede v pohodě. - JoNy
- Karel
19. zář 2012 21:56 #97639
od Karel
Děkuji za reakce. Nicméně i tak jsem v pasti
Stáhl jsem si Zend_Gdata dle návodu, nakopíroval je na server do složky library, ale nic. To si k tomu musím koupit tu placenou aplikaci ABpro?
Rád bych jenom rozchodil gcalendar.
- Houbák
19. zář 2012 22:10 #97644
od Houbák
Napište mi do PM přístupové údaje na FTP a do administrace Joomly a já se na to podívám.
Vygenerováno za 0.101 sekund
