Čeština pro JoomShopping
- David
02. zář 2012 22:10 #96873
od David
Čeština pro JoomShopping od David
Dobrý večer,
Vyměnil jsem VM za JoomShopping kvůli problémům. JoomShopping funguje bezchybně, jen ho potřebuji přeložit. Vypadá to, že čeština není ke stáhnutí. Můžete mi poradit jak bych to mohl přeložit sám?
Předem děkuji
Předem děkuji
02. zář 2012 23:00 #96875
Odpověď od Cony v tématu Re: Čeština pro JoomShopping
Např.
tady
máte návod jak na překlad.
02. zář 2012 23:48 - 24. zář 2012 19:48 #96880
Odpověď od Bong v tématu Re: Čeština pro JoomShopping
Překlad samozřejmě ke stažení je na oficiálních stránkách autorů JoomShopping, pouze chybí doplnit některé řetězce.
Do sekce Ke stažení jsem přidal upravenou verzi češtiny pro JoomShopping. Doplněny jsou chybějící řetězce a soubory překladu. Tuto češtinu stahujte ZDE .
Jedná se o standardní instalaci pomocí instalátoru Joomla
Nepřeloženo je několik málo frází v souboru administrator\components\com_jshopping\lang\cs-CZ.php, tedy od řádku 897 do konce se můžete bavit překládáním (pokud potřebujete).
Ale jak jsem vám již psal jinde : Tato komponenta je momentálně z hlediska překládání ve stadiu bastlu, mezi verzí pro J1.0 a J2.5...
Poděkovali: David
- David
03. zář 2012 18:44 #96896
od David
Odpověď od David v tématu Re: Čeština pro JoomShopping
Perfektní. Díky
20. zář 2012 14:27 - 20. zář 2012 14:28 #97689
Instalace češtiny pro novou verzi Joomshopping 3.11.0 je na světě. Překlad je opravený a doplněný a opravuje i některé drobné chyby komponenty. Lze použít i na starší verze shopu.
www.bongovo.cz/ke-stazeni/category/54-joomshopping
- David
20. zář 2012 17:49 #97710
od David
Diky, ale pořád mám podobný problém jako s VM, když vhodím do košíku víc než tři položky, tak se košík úplně sám vyprázdní. Zajímavé je že u jiného počítače to jsou 4 položky. Myslíte, že je problém v hostingu? Jsem u endory s placeným tarifem plus. Můžete mi doporučit nějaký bezproblémový hosting?
www.tusl.eu
Předem díky
www.tusl.eu
Předem díky
20. zář 2012 18:25 - 20. zář 2012 18:30 #97712
Podle jejich
phpinfo
používají rozšíření Suhosin s šifrováním session. Na jiném serveru s jiným systémem než Joomla jsem se setkal s tím že to dělalo problém v okamžiku když velikost Session proměných přesáhla určitou mez. Takže, ano, je možné že to způsobuje hosting.
Když se Vám vyprázdní košík, neodhlásí Vás to také?
Zkuste do htaccess souboru přidat
mně to tenkrát pomohlo.
php_flag suhosin.session.encrypt Off
20. zář 2012 18:56 #97713
Čistě teoreticky by to ještě mohlo souviset s Konfigurace - Kontrola:
Maximální počet položek přípustných v zakázce
Minimální počet položek přípustných v zakázce
- David
20. zář 2012 20:20 #97721
od David
Nastavení mám standardní. Max a min. počet položek je nastaveno na 0. Po vymazani polozek zustanu stale prihlasený. Zkusim htacess upravit a dam vedet. Nevím kde je problem. Jsem začátečník. Nefungovalo mi VM tak jsem přešel na Jshopping a pořad bez uspěchu. Zalohoval jsem si stranky a rad bych je zkusil na jinem hostingu, který je 100% spolehlivý. Zacina mě tlačit čas. Díky
Vygenerováno za 0.089 sekund
