Problém s aktualizací na 2.5.6 a dalších
- Márty
14. srp 2012 14:14 #96275
od Márty
mám problém s aktualizací joomly 2.5.5 na 2.5.6 - pokaždě, když to zkouším, naskočí: Aktualiazce Joomly! probíhá
Přečteno bajtů
Rozbaleno bajtů
Rozbaleno souborů
a nic jiného se neděje -žádný postup instalace, zkrátka nic.
Při instalaci některých modulů zas naskočí hláška:
JInstaller: :Instalace: Nelze najít soubor XML nastavení
Podle mě to spolu může souviset. Za jakoukoli radu Vám budu vděčný.
Přečteno bajtů
Rozbaleno bajtů
Rozbaleno souborů
14. srp 2012 15:07 #96285
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s aktualizací na 2.5.6 a dalších
Jak aktualizujete? Pomocí automatických aktualizací? Jinak?
Všechny možnosti najdete na: www.bongovo.cz/9-joomla/6-jak-aktualizovat-joomlu-2-5-x jedna z nich bude fungovat...
- Houbák
14. srp 2012 15:13 #96286
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re: Problém s aktualizací na 2.5.6 a dalších
Aktualizace Joomly vám před tím fungovala (při aktualizaci na verzi 2.5.5)?
Ta druhá chyba je nejspíš způsobena tím, že neinstalujete instalační balíček pro Joomlu. Někdy je třeba v zip archivu zabaleno více instalačních balíčků (může jít třeba o kombinaci komponenta, plugin) a potom je potřeba zip archiv ručně rozbalit a jednotlivé instalační balíčky nainstalot postupně.
A nebo to také může být úplně jinak...váš dotaz totiž obsahuje velice málo důležitých informací:
- o jaké rozšíření se jedná
- odkud jste ho stáhnul
- Márty
14. srp 2012 16:19 #96301
od Márty
děkuji mockrát, hned první možnost fungovala; jinak obvykle instaluji podle autom. aktualizací
Co se týče toho druhého problému: instaluji vždy instalační balíček pro Joomlu. Zkoušel jsem zip archiv ručně rozbalit a jednotlivé instalační balíčky nainstalovat postupně, ale to mi háže Neznámý typ archivu.
Právě teď se mi jedná o rozlišení MD5 Hash Check, ale pochybuji, že to je to jádro pudla, s hláškou JInstaller: :Instalace: Nelze najít soubor XML nastavení mám již mnohé zkušenosti i z jiných instalací modulů, u jiných to zas jde bez problémů.
V drtivé většině případů nalézám instal. balíčky ze stránky extensions.joomla.org a dále v následných přesměrování. Zmíněná hláška o souboru XML nastavení mi naposledy zmařila automat. aktualizaci na J2.5.5, zbavil jsem se jí až po upgreadu php od webhostingu.
Odpověď od Márty v tématu Re: Problém s aktualizací na 2.5.6 a dalších
Bong napsal: Jak aktualizujete? Pomocí automatických aktualizací? Jinak?
14. srp 2012 16:28 - 14. srp 2012 16:28 #96304
Může to souviset s hostingem, právy, vlastnictvím a nastavením...
podívejte se jak se to řeší
. Pokud se tak děje náhodně, jen u některých rozšíření, instalujte ze složky na webu (třeba TMP). Nebo zkopírujte soubory z instalačního balíčku a znovu zapakujte. Některé instalačky bývají divně udělané...
14. srp 2012 17:41 #96310
Odpověď od Cony v tématu Re: Problém s aktualizací na 2.5.6 a dalších
Setkal jsem se také často se špatnou verzí ZLib na serveru. V určité verzi neumí PHP správně pracovat se zip soubory s velkým množstvím souborů v nich (je to hlášený bug PHP). Řešením je zkusit stažený balíček rozbalit a zapakovat něčím jiným (tar gzip).
Vygenerováno za 0.078 sekund
