Důležité Problém s instalecemi 2.5
- opes2
30. čvc 2012 12:13 #95962
od opes2
Problém s instalecemi 2.5 od opes2
Migroval jsem web z J1.5 na J2.5. Zřejmě díky tomu, že jsem migraci prováděl lokálně a posléze web nahrál na hosting, nyní nelze automaticky aktualizovat joomlu a ani instalovat komponenty. Chybová hláška je:
JFolder::create: Cesta není v open_basedir
Plugin Instalovat: Nepodařilo se vytvořit složku: xxxxxxxxxxxxxx
Dá se s tím dodatečně něco udělat?
- Pavel Šebesta
30. čvc 2012 13:38 #95966
od Pavel Šebesta
Harley-Davidson Club Praha Nejstarší společenství vlastníků motocyklů Harley Davidson na světě
Motocykly Harley-Davidson - informace, návody, postupy, novinky
Odpověď od Pavel Šebesta v tématu Re: Problém s instalecemi 2.5
Pokud to na lokále funguje, tak je problém s nastavením hostingu. Někde nemusí být povolen skript pro provádění automatických aktualizací.
Prošel jsi všechny postupy z mého článku www.joomlaportal.cz/index.php/clanky-mai...-aktualizovat-joomlu
30. čvc 2012 16:18 #95973
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s instalecemi 2.5
Ono to bude možná jednodušší. Problém může být v tom, jak jste soubory na web kopíroval a jak jste web správně nastavil. Viz.:
www.joomlaportal.cz/index.php/forum/62-j...vani-rozsireni#88629
Pro přesun použijte zálohu Akeeba Backup + Kickstart a bude vám to fungovat.
- Lukáš
01. srp 2012 14:51 #96007
od Lukáš
Odpověď od Lukáš v tématu Re: Problém s instalecemi 2.5
Koukněte do stránky -> systémové informace a tam informace o PHP, zda je kolonka open_basedir vyplněna v obou sloupečkách, pokud ne kontaktujte správce hostingu aby vám to tam donastavil, pak by mohlo být vše v pohodě, měl jsem obdobný problém
01. srp 2012 15:10 #96009
Odpověď od Cony v tématu Re: Problém s instalecemi 2.5
S největší pravděpodobností nemáte zapisovatelný dočasný adresář, zkontrolovat to můžete v administraci v menu stránky -> systémové informace -> Práva složek.
A důvodem bude nejspíš to, že máte tento adresář špatně nastaven (přenesen z localhost).
Na záložce Informace o PHP najděte SCRIPT_FILENAME, a tam uvidíte jakou cestu na serveru používáte. Zkupírujte si to bez administrator/index.php na konci a pak v glabálním nastavení na záložce server to zadejte do pole Dočasná složka a na konec přidejte tmp.
Podobně ještě na záložce systém do pole Složka záznamů s logs na konci.
Vygenerováno za 0.066 sekund
