fox contact problém
- petr dolejší
15. čvc 2012 21:02 #95575
od petr dolejší
fox contact problém od petr dolejší
Mám problém, naistaloval jsem si do joomly fox contact přes joomla extensions, v globálním nastavení mám nastavený mail přes stmp a v nastavení položky v menu mám nastavený stejný mail jako v globálním nastavení a když chci odeslat příspěvek přes komponentu, tak mi to hodí chybu : Došlo k chybě při posílání e-mailu.. Nezdařilo se u následující adresy odesilatele:----mail
15. čvc 2012 23:10 #95578
Odpověď od Bong v tématu Re: fox contact problém
Buď to máte špatně nastavené... chodí například emaily při registraci nového uživatele? Nebo je jen problém v komponentě kontaktů? Případně, co váš hosting?
- petr dolejší
16. čvc 2012 14:34 #95592
od petr dolejší
Odpověď od petr dolejší v tématu Re: fox contact problém
na hostingové podpoře jsem to už řešil, a nic moc mi nepomohli. jinak když si pošlu z jiného mailu na dotyčný mail, tak mi to funguje. v nastavení jsem nic nenašel, na nastavení mailu.
- karel
16. čvc 2012 16:35 #95595
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: fox contact problém
Chodí například emaily při registraci nového uživatele?
- petr dolejší
16. čvc 2012 19:34 #95604
od petr dolejší
no nechodí, to jsem nezkoušel, ale psal jsem na podporu u hostingu, ale ta mi to nastavení potvrdila, že to má fungovat (nastavení mailu v globálním nastavení joomly).
16. čvc 2012 20:10 #95605
PHP mail nefunguje? Zkusil jste nastavit smtp na nějaký jiný server než je váš? Třeba gmail, seznam,... Kde hostujete?
- petr dolejší
16. čvc 2012 20:20 #95606
od petr dolejší
smtp server jsem nastavil na gmail a tam mi to fungovalo. jinak hosting mám u datahousing. php mail, jak to mám nastavit? jinak, jak jsem psal, na podpoře u hostingu mi potvrdil, že mi to má fungovat
- karel
16. čvc 2012 21:59 #95608
od karel
Promiňte, ale s Vámi něco řešit je radost:
- No nechodí, to jsem nezkoušel.
Když jste nezkoušel, tak jak to víte?
- Smtp server jsem nastavil na gmail a tam mi to fungovalo
Když fungovalo, co se změnilo, že přestalo fungovat?
Chcete-li zkoušet, vyzkoušejte i www.joomlaportal.cz/index.php/forum/62-j...mit=6&start=12#95449
- petr dolejší
17. čvc 2012 11:30 #95614
od petr dolejší
takže, změnil jsem nastavení mailu na gmail, pak mi začaly chodit maily bez chby (nezkoušel jsem to před podáním návrhu). potom jsem zpátky dal mail přes můj hosting (SMTP), J! jsem downgadoval na 2.5.5, potom vše chodí (maily) bez chyby
problém vyřešen :woohoo:
Vygenerováno za 0.097 sekund
