zápis funkce pro všechny registrované uživatele
- Mark L.
23. čvn 2012 02:22 #94978
od Mark L.
Prosím o radu jak napsat funkci s cyklem, která by mi provedla "něco" pro všechny registrované. Nebo alespoň pro registrované s ID např. od 1 do 10. Konkrétně mi jde o úpravu pluginu JoomAutoCat 2.0. (Tento vytváří pro nově se registrující a/nebo pro přihlášeného uživatele novou kategorii v Joomgallery. Potřebuji to upravit tak, aby funkce vytvořila nové kategorie pro všechny uživatele (mám jich 850, což ručně prostě nedám). Zatím jsem skončil už na tom, že mi to nefunguje ani pro uživatele konkrétně zadaného ID. Díky za každou radu.
public function onUserLogin($user, $options)
$user =& JFactory::getUser(43);
$db = JFactory::getDBO();
$user_object = JUser::getInstance($user['username']);
$user['id'] = $user_object->get('id');
$user['name'] = $user['fullname'];
$query = $db->getQuery(true)
->select('COUNT(cid)')
->from('#__joomgallery_catg')
->where('owner = '.(int) $user['id']);
$db->setQuery($query);
if(!$db->loadResult())
$this->_createCategory($user);
return true;
- karel
24. čvn 2012 22:36 #95057
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: zápis funkce pro všechny registrované uživatele
pokud jsem pochopil správně - potřebujete jednorázově vytvořit pro 850 uživatelů kategorie.
Není jednodušší to tedy vytvořit na straně DB než vymýšlet funkci na jedno použití?
Pokud ne, s čim konkrétně potřebujete poradit? (Napsaná celá funkce není jen rada)
Ještě jinak - pokud
vytváří potřebné kategorie pro $user tak by Vám mělo stačit jedním SQL dotazem se zeptat na všechny potřebné uživatelé (vyber všechny, kteří nejsou v #__joomgallery_catg); cyklem projít všechny záznamy a vytvořit kategorie.
mělo by stačit nastudovat:
docs.joomla.org/Accessing_the_database_u...ssocList.28.24key.29
php.net/manual/en/control-structures.foreach.php
Ještě jinak - pokud
Poděkovali: Philip Jay Fry
- Mark L.
26. čvn 2012 01:35 - 26. čvn 2012 01:37 #95103
od Mark L.
Odpověď od Mark L. v tématu Re: zápis funkce pro všechny registrované uživatele
Díky za reakci.
Ano, pochopils to správně. Potřebuju jednorázově vyrobit 850 kategorií. Taky jsem si myslel, že je jednodušší to udělat na straně DB, ale po několika dnech příprav jsem vše provedl a když jsem začal do jednotlivých kategorií nahrávat obrázky zjistil jsem, že to není správná cesta, protože při klasickém vyrobení kategorie se přečíslovává spousta různých id a to není v lidských silách ohlídat v případě ručního zásahu do DB.
Nicméně jsem zkusil na základě tvých poskytnutých linků něco stvořit, bohužel něpremáva: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
$query = "SELECT DISTINCT a.username, a.userid, a.name"
."\n FROM #__users AS a"
."\n WHERE (a.userid = a.id)";
$_CB_database->setQuery($query);
$rows = $_CB_database->loadObjectList();
print_r($rows);
foreach($rows as $row) {
$row_object = JUser::getInstance($row['username']);
$row['id'] = $row_object->get('id');
$row['name'] = $row['fullname'];
$this->_createCategory($row);
- karel
26. čvn 2012 08:34 - 26. čvn 2012 08:36 #95105
od karel
Při "debugování" je vhodné někdy zobrazit výsledný dotaz (query) a pokusit se jej provést v db:
- MySQL admin napoví víc v čem je chyba
- je vidět struktura výsledků (hlavně složitějších) dotazů
imho, pokud není $_CB_database dříve definováno (a pokud je, nemusíte přeci použít zrovna tuto proměnnou) chybí deklarace před setQuery:
a poslední řádka v cyklu by měla být:
$_CB_database = JFactory::getDBO();
$this->_createCategory($row['id']);
- Mark L.
27. čvn 2012 00:52 #95114
od Mark L.
Dík za rady. Jsem úplná programátorská lama a přiznám se, že řeším něco čemu zrovna moc nerozumím. Podle tvých rad jsem si odladil dotazy v MySQL Adminu. To by mělo být OK. Ale pořád mi to jako celek nechodí. Pokusil jsem se to tentokrát poupravit a zapracovat do fungujícího pluginu, který to stejné (tj. vyrobení kategorie) udělá pro uživatele, který se právě přihlásil. Moje úprava spočívající v tom, aby po přihlášení libovolného uživatele se kategorie vytvořily všem bohužel nefunguje právě správně. Vím, že je to blbost, ale pro moje ladění jsem to takto udělal a pokud vyrobím jednou to množství 850 kategorií, tak plugin v této upravené podobě už nebude třeba.
Ta moje úprava způsobí, že se sice vytvoří kategorie, bohužel jen jedna a jmenuje se 4. Místo podle nějakého username se jmenuje číslem. Vůbec netuším, kde se mi to bere. Přitom id všech uživatelů (teď mám pro testy pouze 3 uživatele) jsou v rozmezí 42-44.
Pomalu ztrácím víru. Už jsem na tom strávil tolik hodin času a pořád to nechodí.
Můj upravený plugin, resp. jeho funkce:
funkce createCategory:
$db =& JFactory::getDBO();
$query = 'SELECT `username`'
. ' FROM `j25_users`'
. ' WHERE username=username';
$db->setQuery( $query );
$clens = $db->loadObject();
if($clens){
$clen_object = JUser::getInstance($clens->username);
foreach($clens as $clen){
$clen['id'] = $clen_object->get('id');
$clen['name'] = $clen['fullname'];
->where('owner = '.(int) $clen['id']);
$db2 =& JFactory::getDBO();
$db2->setQuery($query);
if(!$db2->loadResult())
$this->_createCategory($clen['id']);
return true;
protected function _createCategory($clen)
// Get the interface
require_once JPATH_ROOT.DS.'components'.DS.'com_joomgallery'.DS.'interface.php';
$jinterface = new JoomInterface();
// Create the category
switch($this->params->get('categoryname'))
case 0:
if($jinterface->getJConfig('jg_realname'))
$category->name = $clen['name'];
else
$category->name = $clen['username'];
break;
case 1:
break;
default:
break;
$category->owner = $clen['id'];
if($parent = $this->params->get('parent'))
$category->parent_id = intval($parent);
if($access = $this->params->get('access'))
$category->access = $access;
$category->published = $this->params->get('published');
$jinterface->createCategory($category);
- karel
27. čvn 2012 01:12 - 27. čvn 2012 01:18 #95115
od karel
username=username je podezřelé ( má ten dotaz nějaký smysl? )
provede přiřazení hodnoty vpravo k proměnné vlevo - viz třeba
students.kiv.zcu.cz/doc/php5/manual/cs/l...ators.assignment.php
mělo by být obráceně:
jinak na "programátorskou lamu" výborný level
...kontakt - viz PM (soukromé zprávy)
$query = 'SELECT `username` FROM `j25_users` WHERE username=username';
$clen['fullname'] = $clen['name'];
- Mark L.
28. čvn 2012 22:44 - 28. čvn 2012 22:49 #95192
od Mark L.
S velikým poděkováním pro Karel0 můžu konstatovat,že problém je vyřešen. Pokud by tedy někdo potřeboval upravit Joomgallery plugin JoomAutoCat 2.0 tak aby šlo vyrobit nové kategorie pro všechny registrované uživatele je postup takovýto:
- editovat joomautocat.php
- dočasně nahradit function onUserLogin($user, $options) za následující kód
- v tomto kódu změnit předponu DB XXX za tu vaši
- jednou se přihlásit na web
- vrátit joomautocat.php do původního stavu
- hotovo, je vyrobeno tolik JoomGallery kategorií kolik je uživatelů
Ještě jednou díky za ochotu a nezištnou pomoc pro Karel0 !!!!
* VERZE PRO JEDNORAZOVOU VYROBU VELKEHO POCTU KATEGORII PRO VSECHNY REGISTROVANE
* SPUSTI SE PO PRIHLASENI LIBOVOLNEHO UZIVATELE
$query = 'SELECT `username`,`id`,`name` FROM `XXX_users` ORDER BY username DESC';
$clens = $db->loadAssocList();
if($clens){
$user['id'] = $clen['id'];
$user['name'] = $clen['name'];
$user['username'] = $clen['username'];
return true;
- karel
28. čvn 2012 23:05 #95193
od karel
(za málo...)
btw: místo konkrétního zápisu například jos_users se při využití Joomla Platform používá obecný zápis #__users, kde právě #_ se automaticky nahrazuje předvoleným prefixem z configu...
Vygenerováno za 0.089 sekund
