Vícejazyčný web
- Wolfíí
03. kvě 2012 17:35 - 03. kvě 2012 17:37 #93188
od Wolfíí
Vícejazyčný web od Wolfíí
Ahoj ještě jednou
Mám ještě jeden dotaz, tentokrát to bude ale asi na dýl..
Mám nainstalovanou jooomlu 2.5. a nyní se pokouším o vícejazyčný web (ČJ a AJ) podle tohoto návodu: www.redakcni-systemy.com/index.php/jooml...la-1-6-vicejazycnost
Zpočátku vypadalo vše skvěle, až na to, že se mi zobrazovala na doméně vždy AJ verze a ve vlaječkovém výběru jazyka jsem měla jenom angličtinu. Po dokončení "instalace" jsem to chtěla sama nějak vyřešit, a jaksi jsem to rozházela úplně. Stále se mi načítá anglická verze podle URL, ale není vidět už ani menu a ani jedna vlaječka. Stejně tak ani v administraci nemám přiřazené vlaječky a nevím, jak je tam znovu dostat. Zkoušela jsem si vše zkontrolovat podle návodu znovu, ale na nic jsem nepřišla
Jinak pozice mám správně přiřazené, přepínač jazyku povolený, ikonky vlajek mám také povolené.
V administraci v Nabídkách mám hvězdičku jen u českého menu, vlajku žádnou.
Jinak všechny články mám jako Jeden článek, Home u českého menu jako Hlavní článek, u všech home mám nastavený jazyk jako vše.
doména: mlejnec.com
Nenapadá někoho, kde bych mohla mít chybičku?
doména: mlejnec.com
- David
03. kvě 2012 19:32 #93193
od David
www.grapharts.cz/
Odpověď od David v tématu Re: Vícejazyčný web
www.graph.cz/magazin/joomla/79-vice-jazycne-stranky-v-joomla-25
- Možná Vám to pomůže.
www.grapharts.cz/
- Wolfíí
03. kvě 2012 22:08 #93194
od Wolfíí
Odpověď od Wolfíí v tématu Re: Vícejazyčný web
Děkuji, pomohlo to! Jen tam pořád nemůžu dostat českou vlajku. Chápu dobře, že jazyk českého home nastavím jako Všechny? Když mu chci totiž nastavit češtinu, tak mi to píše hlášku, že jedna hlavní stránka musí být nastavena pro všechny jazyky
- David
04. kvě 2012 08:40 #93195
od David
www.grapharts.cz/
Základní menu musí mít nastavené jazyky jako "Všechny". Pokud tam chcete českou vlajku, musíte vytvořit novou menu skupinu pro "Czech".
www.grapharts.cz/
- Wolfíí
04. kvě 2012 14:45 #93229
od Wolfíí
Aha, skvělé, díky, jen se mi ale místo české vlajky v administraci zobrazuje ikonka zeměkoule a na stránkách je místo obrázku jeho popis.
Už jsem podobný dotaz někde na fóru zahlédla, ale nečetla jsem to a už to nemůžu najít..
- Wolfíí
04. kvě 2012 17:00 #93261
od Wolfíí
Jo a ještě, jakmile si v anglickém menu v galerii rozkliknu nějakou fotogalerii, tak mi zmizí menu. V přehledu fotogalerií je ještě vidět. V českém menu to funguje jak má. Co s tím? Používám Phoca Gallery 3.0, ale spíš si myslím, že chyba bude někde v joomle, že mám někde něco nezaškrtlého nebo tak, ale nevím co
- Wolfíí
05. kvě 2012 20:56 #93300
od Wolfíí
Tak vlaječku mám vyřešenou, byl špatně prefix obrázku. Místo cs má být uvedeno cz.
To menu se mi ještě nepodařilo vyřešit, vím jak nastavit zobrazování menu u rubrik, ale u jednotlivých fotogalerií, to netuším :blink:
- Pavel
07. kvě 2012 11:47 #93353
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Re: Vícejazyčný web
Vždy jsem na jazykové mutace použil Joomfish - bezproblémová komponenta!
www.joomfish.net/en/downloads/joomfish-core
- Jarda
07. kvě 2012 12:17 #93354
od Jarda
Odpověď od Jarda v tématu Re: Vícejazyčný web
Ano, ale tady jde o J2.5 a Joomfish je zbytečná. Vše na co jsem Joomfish na jednom webu využíval nyní nastavím bez této komponenty.
- Wolfíí
- Jan
28. led 2014 13:46 #114145
od Jan
Odpověď od Jan v tématu Re: Vícejazyčný web
Zdravím, mám podobný problém. Všechno je OK ale vlaječka u češtiny se mi nezobrazuje. Mám language tag: cs-CZ - Joomla v. 2.5
Můžu se zeptat jak jste to vyřešila? díky
28. led 2014 14:54 #114150
Odpověď od Bong v tématu Re: Vícejazyčný web
Máte opravdu nastaveno:
Značka jazyka: cs-CZ
URL kód jazyka: cz
Prefix obrázku: cz
URL kód jazyka: cz
Prefix obrázku: cz
- Peter
27. led 2015 19:51 #119836
od Peter
Odpověď od Peter v tématu Vícejazyčný web
Pridávam svoje poznatky a skúsenosti:
Výborný, veľmi podrobný návod:
návod na viacjazyčný Joomla web
Pozor na bod č. 6 - "Do not change main menu" - to by som dal na začiatok. Ja som ho presunul do SK menu a potom som v Navigácii stránky dostával nasledovnú hlášku:
Notice: Trying to get property of non-object in
\Programy\xampp\htdocs\webstranky\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 51
S riešením problému som sa trápil dosť dlho, kým som našiel chybu - Main menu pre všetky jazyky musí existovať a hlavne musí byť hviezdičkou označená hlavná stránka. Po označení hlavnej stránky chyba zo stránok zmizla.
\Programy\xampp\htdocs\webstranky\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 51S riešením problému som sa trápil dosť dlho, kým som našiel chybu - Main menu pre všetky jazyky musí existovať a hlavne musí byť hviezdičkou označená hlavná stránka. Po označení hlavnej stránky chyba zo stránok zmizla.
Vygenerováno za 0.116 sekund
