SSL pro externi URL
- Mirek
14. bře 2012 15:50 - 14. bře 2012 15:54 #91212
od Mirek
SSL pro externi URL od Mirek
na svých stránkách mám menu ze kterého vyvolávám mail clienta přes externí URL. V příslušné menu-item mám tedy odkaz: /roundcubemail , takže výsledné URL pak je http: //ip_serveru/rouncubemail. Já bych ale chtěl do e-mailu přistupovat přes SSL, tzn. aby výsledné URL bylo https: //ip_serveru/rouncubemail, ale to nevím jak mám napsat, jak nadefinovat příslušné menu-item. Můžete mi někdo poradit?
Děkuji.
Děkuji.
14. bře 2012 16:03 - 14. bře 2012 16:04 #91213
Odpověď od Bong v tématu Re: SSL pro externi URL
Zapište to stejně, jako jakoukoli jinou externí adresu. S
na začátku.
http://, https://, ftp://,...
- Mirek
14. bře 2012 18:21 #91214
od Mirek
Odpověď od Mirek v tématu Re: SSL pro externi URL
No jo, ale problém je, že ip_serveru není vždy stejné. Když přistupuji z venku, tak je to moje veřejná ip, když z vnitřní sítě, tak je to ip z vnitřní sitě, také na server můžu přistupovat jako localhost, apod. Takže jak na to?
- HonzaKr
14. bře 2012 21:39 - 14. bře 2012 21:40 #91216
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Re: SSL pro externi URL
Tak tam nezadávajte ip adresu, ale doménové jméno. Způsob nastavení A záznamu záleží jaký OS používáte.
- Mirek
14. bře 2012 23:43 #91218
od Mirek
To bych potřeboval trochu víc polopatisticky, nevím co je A záznam. Jinak já doménu nemám, proto používám ip.
- HonzaKr
15. bře 2012 10:07 #91225
od HonzaKr
Každá večejná IP adresa má k sobě doménový název a pokud máte statickou veřejnou IP adresu tak by jste ten název měl znát. Pokud ne, zeptejte se toho kdo Vám tuto adresu poskytl.
Zkuste si dát do vyhledávače "dns a záznam" a google Vám najde vysvětlení k čemu slouží A záznam.
- Mirek
15. bře 2012 12:34 #91228
od Mirek
Ano, na ten A záznam jsem se díval, i jsem si to své jméno zjistil, ale přiznám se, že nechápu jak si tím doménovým jménem pomůžu. Je přece úplně jedno, jestli zadám jméno nebo ip-čko, ne? Navíc, pokud budu přistupovat z vnitřní sítě, tak tam mám jenom ip-čko.
- HonzaKr
15. bře 2012 14:12 - 15. bře 2012 14:13 #91231
od HonzaKr
To právě není jedno jestli použijete ip či jméno. Nevím jak máte strukturu vnitřní sítě, ale v podstatě jde o to, že ve Vaší vnitřní síti budete mít A záznam nastaven pro stejné jméno jinou ip adresu. Pokud nepoužíváte ve vnitřní síti DNS server tak použijte soubor "hosts".
- Mirek
15. bře 2012 14:52 #91232
od Mirek
Rozumím, ale to už je na mě moc vysoká škola. Celý svůj server mám nakonfigurovaný přes webmin (to jediné bylo pro mě schůdné) a svého času jsem se tam pokoušel rozchodit i DNS BIND Server. Ale nefungovalo mi to, resp. moc jsem to nechápal, tak jsem to vzdal.
Ještě si zkusím něco vygooglit o tom souboru hosts, jestli z toho budu moudrý.
Zatím děkuji za Váš čas.
- Mirek
15. bře 2012 15:11 #91233
od Mirek
Tak to googlení netrvalo dlouho, napsal jsem to do toho hosts-u a funguje to.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
- mixall11
10. srp 2012 15:55 #96185
od mixall11
Odpověď od mixall11 v tématu Re: SSL pro externi URL
dobrý deň
môžete mi poradiť vysunul som ssl ale chcel by som to nastaviť iba na registráciu a prihlasovanie pripadne aj na odosielanie emailu...
ale samozrejme musím nastaviť aj certifikát cez mod_ssl apache no ale to už je na mna dosť vysoký level a ssl mám vypnuté ale stále sa to zobrazuje ako https tak by som to rád dotiahol do konca
dakujem moc
jednoducho neviem ako postupovať krok po kroku
dakujem moc
Vygenerováno za 0.092 sekund
