Problém při instalaci Joomla Fish!
- CrocodilusCZ
13. bře 2012 22:49 #91199
od CrocodilusCZ
Problém při instalaci Joomla Fish! od CrocodilusCZ
Snažím se nainstalovat joomla fish na web, který hostuji u endora.cz.
Jedná se o free hosting, nicméně je to dočasné, takže s tím musím přežít.
JoomFish ve verzi 2.2.3 instaluji přes správce rozšíření, bohužel to vyhodí chybu:
FTP vrstva je zapnutá, to jsem zkoušel. Dál nevím v čem je problém.
Věděl by někdo? Byl by někdo ochotný poradit?
Děkuju
Component Install: Database integration failed
Kopírování se nepodařilo
JInstaller: :Instalace: Nepodařilo se zkopírovat soubor /home/users/xxx/web/tmp/install_4f5fbfdb01f99/JoomFish2.2.3/manifest.xml do /home/users/xxx/web/administrator/components/com_joomfish/manifest.xml
Instalace komponenty: Nelze kopírovat soubor nastavení.
Děkuju
- CrocodilusCZ
13. bře 2012 23:08 #91201
od CrocodilusCZ
Odpověď od CrocodilusCZ v tématu Re: Problém při instalaci Joomla Fish!
Tak nevím co si o tom myslet. Pro zkoušku jsem se pokusil nainstalovat JoomFish na hosting, který mi běží na placeném serveru a tam to dělá brikule taky. Pro změnu to udělá to, že při pokusu o instalaci jakoby spadne internet, stránka neodpovídá.
Pak když to instaluju znova, už to funguje, respektive to napíše,že zadanou složku už používá jiná komponenta.
Smažu složky, které joomfish vytvořila a celé se to opakuje nanovo. Při prvním pokusu o instalaci spadne stránka a pak že už jsou obsazené složky.
Zítra asi zkusím jiný plugin na multilanguweb
- prontik
13. bře 2012 23:24 #91202
od prontik
Odpověď od prontik v tématu Re: Problém při instalaci Joomla Fish!
na jakou verzi joomly joomfish instalujete
- CrocodilusCZ
13. bře 2012 23:25 #91203
od CrocodilusCZ
2.5.2 na obou hostinzích.
- prontik
13. bře 2012 23:37 #91204
od prontik
Prvne jsem si myslel, ze jste si spletl cast fora a omylem jste to napsal do casti o J! 2.5, ale zda se ze nespletl.
Vidite tam nekde u JoomFish ikonku, ze je urcena pro Joomla 2.5?
Vsak Joomla 2.5 ma multilang. uz v sobe, na to Joomfish nepotrebujete, asi i to je duvod proc neni toto rozsireni urceno pro J! 1.6 a vyssi.
- CrocodilusCZ
14. bře 2012 00:21 #91205
od CrocodilusCZ
aha! To me vubec nenapadlo, dekuju za upozorneni.
Budu muset prijit na to, jak se to tedy pouziva, ja to z te administrace jako moznost multilangu webu nepochopil. V podstate mi jde jen o prelozeni jednoho menu a jedne stranky textu. Ostatni jsou tak utrzkovite informace, ze budou v anglictine i v ceske mutaci webu. Nazvy songu a podobne.
- David
14. bře 2012 09:21 #91207
od David
www.grapharts.cz/
Odpověď od David v tématu Re: Problém při instalaci Joomla Fish!
Jsou to tu stále stejné dotazy a stejné odpovědi :pinch: . Návod jsem sepisoval, naleznete jej na www.graph.cz/magazin/joomla/79-vice-jazycne-stranky-v-joomla-25 , tak snad vám to pomůže.CrocodilusCZ napsal: aha! To me vubec nenapadlo, dekuju za upozorneni.
www.grapharts.cz/
Poděkovali: CrocodilusCZ
- CrocodilusCZ
14. bře 2012 10:02 #91208
od CrocodilusCZ
Děkuju,já jsem hledal přes google, ale asi jsem nezadával dobrý řetězec k vyhledání.
- CrocodilusCZ
15. bře 2012 16:59 #91243
od CrocodilusCZ
Tak jsem postupoval dle Vašeho návodu a stále mi to nechce chodit. Přidal jsem jazyk pro obsah, takže tam mám angličtinu a češtinu.
Aktivoval jsem plugin jazykový filtr.
Vytvořil menu:
Menu pro všechny s nastavení jazyků všechny
Menu pro češtinu s nastavením jazyku čeština
Menu pro angličtinu s nastavením jazyku angličtina
Po provedení všech kroků se mi stále nezobrazují vlaječky u menu..
Už si s tím nevím rady, nevíte co dělám špatně? případně bych poskytl přístup, kdyby někdo byl tak hodný a jen na to hodil oko...
Díky moc :S
Vytvořil menu:
Díky moc :S
- CrocodilusCZ
15. bře 2012 18:13 - 15. bře 2012 18:15 #91250
od CrocodilusCZ
Tak jsem, zdá se, pokročil.
Zatím se mi tam zobrazuje toto:
image missing http://redovo.hys.cz/jazyky.PNG
Bohužel nevím proč se u češtiny nezobrazuje vlaječka?
- CrocodilusCZ
15. bře 2012 18:34 #91252
od CrocodilusCZ
Tak, už jsem přišel na to v čem byl zakopaný pes.
Nevím jestli je to chyba návodu, nebo chyba mé joomly, ale prefix obrázku jazyka pro češtinu musí být cz nikoli cs
- CrocodilusCZ
15. bře 2012 18:39 #91253
od CrocodilusCZ
Ještě teda mám problém, že při změne jazyka se mi tam mezi obsahem menu pro daný jazyk propisuje položka z hlavního jazyka...Nevíte co s tím?
Vygenerováno za 0.188 sekund
