Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje
- Martin Strachoň
12. úno 2012 17:55 #89166
od Martin Strachoň
Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje od Martin Strachoň
Objevil jsem něco, co vypadá jako bug v Joomle. Můžu poprosit o potvrzení, že tomu tak opravdu je a jestli je moje řešení správné?
Verze:
Joomla! 2.5.1
(včetně češtiny, sh404sef a dalších rozšíření, což ale nejspíš nemá vliv)
Chyba:
Nastavím-li v Globálním nastavení, oddílu Nastavení metadat položku Roboti na hodnotu „Index, Follow“ (je výchozí), do konfiguračního souboru configuration.php se nezapíše hodnota „index, follow“ jak by měla, nýbrž zůstane prázdná. Při výběru všech zbývajících tří hodnot se přitom do souboru uloží správné hodnoty.
Dopad:
Kvůli tomu se při výběru „Index, Follow“ nezobrazují v záhlaví stránek META tagy
<meta name="robots" content="index, follow" />
jak by měly. Ve výsledku to mimo jiné omezuje SEO stránek.
Možná příčina:
V souboru administrator\components\com_config\models\forms\application.xml na řádku 374 je hodnota option prázdná, přestože by měla obsahovat „index, follow“. Dopsáním této hodnoty dojde k opravě chyby.
Verze:
Joomla! 2.5.1
Chyba:
Dopad:
Možná příčina:
- hrackar
12. úno 2012 19:35 #89173
od hrackar
Odpověď od hrackar v tématu Re: Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje
také používám Joomla 2.5.1 a tento problém mám pouze pro rozšíření třetích stran. To co je v defaultní verzi joomla když se nastaví index,follow pro článek, nabídku nebo v globálu tak to jde, ale v rozšíření třetích stran nikoliv.
12. úno 2012 20:10 #89177
Odpověď od Bong v tématu Re: Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje
To bazi:
Vaše řešení je správné. A kdybych si váš příspěvek přečetl před chvilkou, nemusel bych se hledat s řešením v jiném vláknu ...
- ghost
12. úno 2012 20:17 #89178
od ghost
Odpověď od ghost v tématu Re: Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje
jen pro info:
tento META zadneho robota dnes jiz nezajima
- Martin Strachoň
12. úno 2012 20:52 #89179
od Martin Strachoň
Odpověď od Martin Strachoň v tématu Re: Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje
To Bong:
Děkuji. Zkoušel jsem to samé co v onom vláknu píše rkoperdak - ruční přepsání v configuration.php, ale právě proto, že další uložení konfigurace hodnotu přepsalo, dopátral jsem se k tomuto způsobu.
- Ondřej Hlaváč
13. úno 2012 14:36 #89204
od Ondřej Hlaváč
Odpověď od Ondřej Hlaváč v tématu Re: Chyba v Joomle? Robots: Index, Follow nefunguje
To ghost: A na to jste přišel jak? Roboty tato metainformace zajímá. Předpokládám, že jste asi spíš myslel, že je nezajímá, když je tam uvedeno "index, follow", protože to stejně indexují. Pokud je to ale s předložkou "no", tak vám ji indexovat nebudou (samozřejmě jen ti "slušní", což běžné vyhledávače jsou). Takže souhlasím, že výše uvedený problém je jen akademický, pokud bez problému fungují ty blokovací varianty, ale obecně tato metainformace své funkční použití má.
- ghost
13. úno 2012 14:59 #89207
od ghost
indexace bude s i bez meta
pokud bude v meta ci u dokazu NO FOLLOW, pak jej sice robot zaindexuje, ale neprvadi na nej pagerank
support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=cs&answer=96569
- Ondřej Hlaváč
16. úno 2012 18:40 #89442
od Ondřej Hlaváč
Ano, nofollow jste specifikoval správně. Ale zapomněl jste na noindex.
Vygenerováno za 0.123 sekund
