Problém s menu
- Radim
06. zář 2016 17:31 #128264
od Radim
Problém s menu od Radim
řešíme na webu menší problém s menu, na anglické verzi se nám menu rozházelo, protože tam byly moc
dlouhé názvy hlavních položek, a tak jsem menu zvětšil o 15% a vše je ok (v css: width: 115%
Problém je že se nám rozšířilo i české menu, potřeboval bych aby se na něm změna neprojevila.
Nejlépe kdyby to šlo bez přímého zásahu do css souboru, třeba přes nějaký plugin, nebo nevím jestli má na to joomla přímo nějaký nástroj.. Pro mnohé zde to bude určitě jednoduché, já s Joomlou mám zkušenosti jen několik týdnů.
Díky moc za pomoc.
Verze Joomly: 2.5.19
Díky moc za pomoc.
06. zář 2016 18:54 #128265
Odpověď od Cony v tématu Problém s menu
Za prvé si aktualizujte Joomlu na 2.5.28 + plus opravu
z loňska
- koledujete si o hack.
Pokud se už hrabete v šabloně CSS, šáněte si i do index.php tamtéž a do značky body si přidejte třídu dle aktuálního jazyku - něco jako
<body class="lang-<?php echo $this->language; ?>">
- Radim
08. zář 2016 00:11 #128270
od Radim
Odpověď od Radim v tématu Problém s menu
Nějak jsem nepochopil co ten odkaz má dělat, můžete to prosím více rozvést:
Jak zjistím třídu do které jazyk spadá? V menu jsem to nenašel.
Zjistil jsem že v Joomle lze nastavit vlastní styl pro každou položku menu, nejlepší by bylo nastavit pouze ten parametr width 115% pro to konkrétní menu. Nevím jestli to joomla umožňuje.
Díky
Díky
08. zář 2016 09:49 #128274
Kód co jsem psal dáte do index.php šablony. V CSS šablony pak můžete pro konkrétní jazyk stylovat takto
Jazyk v Joomle do žádné třídy CSS nespadá, tímto si tu třídu nadefinujete. S menu to nemá co dělat. Pokud si v položce menu nadefiniujete CSS třídu odkazu, nebo v modulu CSS třídu modulu můžete si pak v CSS souboru definovat styly pro tuto třídu.
body.lang-en-gb #mojemenu {
Vygenerováno za 0.057 sekund
