Problém s update yoo zoo
- Majky
05. srp 2014 11:31 #117369
od Majky
Problém s update yoo zoo od Majky
Dobrý den. Chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám joomla 2.5.16 a měl jsem tam yoo zoo 2 něco. Teď jsem tam nainstaloval yoo zoo 3.1.6 co je nejnovější. Nainstalovalo mi to správně. Jenomže když jsem spustil yoo zoo tak mi to otevřelo okno kde na levé straně je veliké zelené tlačitko START UPDATE a na pravé straně je popis co ten update bude dělat. Pokud kliknu na to START UPDATE tak mi to nic nedělá a ja bez toho se nemohu dostát do ovládaní yoo zoo takže vše co tam teď mám se do toho nedostanu pokud neproběhne ten UPDATE. Co mám dělat? Děkuji.
05. srp 2014 11:56 #117370
Odpověď od Cony v tématu Problém s update yoo zoo
Tipl bych nějaký konflikt JavaScriptu. Zkuste promazat mezipaměť prohlížeče (Ctrl+F5). Pokud to nepomůže, zkuste se podívat do konzole (F12), jestli tam není vypsána nějaká chyba. Případně si zkuste zakázat nějaké rozšiřující pluginy, pokud máte. Šablonu administrace používáte základní?
- Majky
05. srp 2014 12:14 #117371
od Majky
Odpověď od Majky v tématu Problém s update yoo zoo
Jo šablonu mám origoš. Promazáni nepomohlo. Ani jinej prohlížeč nefunguje. A chyba v F12 není žádna. Jsem v koncích. Neboť pokud to odinštaluji tak mi zmizne vše co tam je již nahozené a neni toho málo
05. srp 2014 12:54 - 05. srp 2014 12:56 #117372
Odpověď od Bong v tématu Problém s update yoo zoo
Zálohovat, zálohovat, zálohovat! Když nic jiného, tak alespoň tento stav, ať je z čeho vycházet.
Zkuste aktualizovat Joomlu. Stáhněte si Joomla_2.5.x_to_2.5.24-Stable-Patch_Package.zip a nainstalujte jako kterékoli jiné rozšíření. Podívejte se do Správce rozšíření: Kontrola databáze. Vykydejte všechny cache. Pak to zkuste znovu.
- Majky
05. srp 2014 13:42 #117374
od Majky
Děkuji za radu ale bohužel ani to nepomohlo
- HonzaKr
05. srp 2014 14:55 #117375
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Re:Re: Problém s update yoo zoo
Když jste provedl instalaci upgrade svítilo na Vás všechno zeleně?
Odesláno z mého Z30 pomocí Tapatalk
- Majky
05. srp 2014 18:11 - 05. srp 2014 18:13 #117380
od Majky
Odpověď od Majky v tématu Re:Re: Problém s update yoo zoo
Všchno bylo OK. Jenom pak když jsem šel do komponentov a tam spustil ZOO tak mi naběhla stránka ne jak má kde mám vše a rozdelení atd... ale zelené tlačitko START UPDATE na levé straně a na pravé straně
"For the ZOO to function correctly it needs to run the following update script(s): 3.1.1"
A pod tím popis co je v té verzi nové. A to tlačitko START UPDATE nereaguje.
Teď když jsem dal F12 tak mi to vypsalo jednu chybu: Uncaught TypeError: undefined is not a function
- HonzaKr
05. srp 2014 18:50 #117381
od HonzaKr
Po instalaci provede ZOO kontrolu asi 20 parametrů nastavení webhostingu a všechny vypíše. Byly opravdu všechny parametry zelené? Pokud máte zálohy, zkuste znovu instalovat novou verzi ZOO a zkontrolujte zda je vše zelené. Potom provedete upgrade DB.
- Majky
05. srp 2014 19:30 #117382
od Majky
Všechno je OK až na tohle:
Extension: Alternative PHP Cache (APC) Not OK An opcode cache, like the Alternative PHP Cache (APC) extension, might significantly improve ZOOs memory footprint. www.php.net/manual/en/book.apc.php
- HonzaKr
06. srp 2014 09:02 #117385
od HonzaKr
Pro instalaci toto není důležité. Po pravé straně máte pouze informaci o spuštění skriptu 3.1.1?
Jak máte nastavenou mezipaměť v globálním nastavení?
Jak máte nastaveno SEO v globálním nastavení?
Používáte nějaké externí přepisování URL?
- Majky
06. srp 2014 10:03 #117387
od Majky
Mezipaměť: Vypnuto - ukládaní je zakázano. Zpracování: Soubor. Uložení: 15
SEO: Iba URL přátelské k vyhledávačum mám ANO jinak všechno NE
Žádné externí přepisování nepoužívam
06. srp 2014 12:46 #117388
Ještě jedna věc mne napadla - co AddBlock - nepoužíváte? Zkoušel jste jiný prohlížeč?
- HonzaKr
06. srp 2014 12:55 #117389
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Problém s update yoo zoo
To je pravda, zkuste jiný prohlížeč.
- Majky
06. srp 2014 13:30 #117390
od Majky
Vyskoušel jsem IE, Chrome, Mozilla, Opera a nic. Asi to budu muset vymazat a vše pracně zas nahodit
Jestli Vás ještě někoho něco napadne napište. Děkuji. Pokud se to do pátku nepodaří tak to odinstaluji a začnu nanovo
Vygenerováno za 0.114 sekund
