Více jazyčný web
- MATUTOicek
15. dub 2014 15:14 #115583
od MATUTOicek
Více jazyčný web od MATUTOicek
chtěl bych vytvořit stránky na Joomle, které budou ve více jazycích, mohly by jste mi poradit nejednoduší způsob, jak toho dosáhnout? Nějaký balíček z Extensions, který považujete za nejlepší a zároveň nejednoduší? Děkují
- HonzaKr
15. dub 2014 15:34 #115584
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Re: Více jazyčný web
Joomla to má již v základu.
- MATUTOicek
15. dub 2014 15:48 #115585
od MATUTOicek
Odpověď od MATUTOicek v tématu Re: Více jazyčný web
Fakt? Nikdy jsem to nepotřeboval, takže jsem si nevšiml, mrknu na to - díky. Víceméně jsem koukal že i na extensions jsou nějaké moduly / pluginy, tak mě napadá, jestli tam není něco lepšího.
- radek
15. dub 2014 18:56 #115589
od radek
Odpověď od radek v tématu Re: Více jazyčný web
Ja pouzivam to zakladni, co je v Joomle a mam s tim celkem problem. Silene to zpomaluje web a netusim proc. Nacteni CJ verze je ok, ale AJ verze se nacita a zasekava na cca 5-8s. Tak kdyz pouzijes vestaveny moodul, tak si to pro jistotu nekde zmer.
15. dub 2014 22:40 #115599
Odpověď od Cony v tématu Re: Více jazyčný web
Jediné "vážné" rozšíření, které na JED jsou pro vícejazyčnost jsou dle mně pouze JoomFish a Falang (což je klon JoomFish). Jedná se o poněkud jiný přístup k vícejazyčnosti než má Joomla samotná.
V Joomle v podstatě jen určujete jakýsi filtr, že tento obsah (článek, položka menu, modul apod.) se zobrazuje pouze pro ten daný jazyk, Joomfish naopak předpokládá že příslušná položka je ve výchozím stavu pro všechny jazyky a umožňuje udělat její překlad.
S Joomfish budete mít složitější život v okamžiku, kdy začnete používat různá další rozšíření - ne všechna jsou podporována, pro některá budete muset shánět nebo vytvářet definiční soubory na překlady, a ne všechna lze podporovat - JoomFish (alespoň co jsem s ním naposled pracoval) předpokládá určitou formu SQL dotazů. Pokud je rozšíření používá jinak, JoomFish jej neumí přeložit.
S nativní podporu v Joomle by jste měl docílit rychlejšího webu (Radkova zkušenost je tedy zvláštní, ale spíš to bude něčím jiným), ale pokud budete mít větší množství obsahu, a hlavně jazyků, je administrace pak poněkud nepřehledná.
- radek
16. dub 2014 11:05 #115612
od radek
Ja jsem s nativni podporou jazyku spokojenej. Problem je fakt s tim nacitanim. mam jediny vicejazycny web a tak nemam s cim porovnavat. Na webpagetest.org to ale ukazuje zpozdeni prave u nacitani EN verze casto az tech 8s.
16. dub 2014 11:46 #115615
Vícejazyčných webů jsem již dělal poměrně dost, a s takovým chováním jsem se ještě nesetkal. Nemáte pro různé jazyky třeba různě nastavené šablony?
- radek
16. dub 2014 11:59 - 16. dub 2014 11:59 #115616
od radek
Mam pro CJ a AJ stejnou sablonu, ale ruzne nastavenou. Rozdil je tam minimalni, ale je tam. Uz se nepamatuju, proc jsem to klonoval(pravdepodobne kvuli menu). Nicmene, kdyz zadam do prohlizece ceskou, tak to asi stejne taha i EN. Podle webpagetest se to zasekava na ten EN verzi. Ted ale webpage test uz par hodin nefunguje. Teda aspon mne, takze to nemuzu ofotit.
Vygenerováno za 0.072 sekund
