Po inštalácii VirtuMart problém Strict Standards
- Filip
14. pro 2013 19:53 - 14. pro 2013 21:44 #113250
od Filip
Zdravím, Nainštaloval som si easyphp a rozbehal na ňom joomla 2.5.16 stable a chcem si otvoriť eshop takže sa snažím vyladiť si to najprv na pc. Po nainštalovaní VirtueMartu keď idem doňho cez komponenty mi vypíše nasledujúce hlásenie:
Strict Standards: Non-static method SimplePie_Misc::fix_protocol() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in
\Web\libraries\simplepie\simplepie.php on line 833
\Web\libraries\simplepie\simplepie.php on line 833 - Martens
14. pro 2013 21:43 #113253
od Martens
Odpověď od Martens v tématu Re: Po inštalácii VirtuMart problém ....
Mělo by to jít vypnout dvěma způsoby :
V PHP.ini si najdi proměnnou error_reporting a zkus ji nastavit na níže uvedené
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
a nebo pak v .htaccess
php_value error_reporting 30711
14. pro 2013 21:45 #113254
Odpověď od Cony v tématu Re: Po inštalácii VirtuMart problém Strict Standards
... a nebo prostě v globálním nastavení Joomly nastavte Hlášení chyb na žádné.
- Filip
14. pro 2013 21:49 - 14. pro 2013 21:50 #113255
od Filip
Odpověď od Filip v tématu Re: Po inštalácii VirtuMart problém Strict Standards
Ďakujem za odpoveď.
Zmenil som to v php.ini reštartoval easyphp ale nepomohlo to. Pridal som to do .htaccess ale to tieš nepomohlo zobrazuje mi v administrácii ten dlhý kód a na stránke kratší hmm kde by mohol byť problém?
Aj keď to vypnem v globálnom nastavení Joomly stále mi to vypisuje.
- Filip
14. pro 2013 22:05 #113256
od Filip
Keď som to spravil v php.ini aj na stránke aj v htacces už sa to nezobrazuje na webe ale v administrácii keď idem na ten komponent je to furt
Nemá niekto ešte nejaký nápad čo s tým?
Vygenerováno za 0.062 sekund
