Problém s imagesizer
- Hubert
18. srp 2013 12:46 #110149
od Hubert
Problém s imagesizer od Hubert
Potřeboval bych poradit, teprve se s joomlou učím...
Nainstaloval jsem si plugin ImageSizer, ale když v tvorbě článků zmenším obrázek, vše se uloží jak má, ale když chci na stránkách zvětšit obrázek, tak se do nekonečna nahrává zvětšení, ale nenahraje...
Předem moc děkuji za radu....
18. srp 2013 15:06 #110155
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s imagesizer
Něco je špatně. Jak je ten originální obrázek velký? Jak mizerný (dobrý) hosting máte? Kde je možno chybu vidět?
- Hubert
18. srp 2013 15:12 - 18. srp 2013 15:22 #110156
od Hubert
Odpověď od Hubert v tématu Re: Problém s imagesizer
Obrázek je 1980x1020, zkoušel jsem i poloviční, zkoušel jsem i bez adresářů, přímo ze složky images. Jinak je to zatím na localhostu.
Nebo jestli by jste mi poradil jiný jednoduchý plugin na zvětšování obrázků přímo v článku... Phocagallery mi přijde zbytečně moc složitá.
18. srp 2013 16:17 #110166
Mě nešlo ani tak o rozlišení, ale o jeho velikost (MB), případně formát a to, jak jste jej zpracovával. Například pokud jste se v tom rejpal PhotoShopem, může to být v nezpracovatelném formátu. Takže vezměte nějaký jiný obrázek, který funguje a vyzkoušejte to.
Pluginů na obrázky je hromada, záleží co vám vyhovuje a na co máte peníze: extensions.joomla.org/extensions/photos-...ages/articles-images
- Hubert
18. srp 2013 16:30 #110169
od Hubert
Velikost mají okolo 800kb, a ne nerýpal jsem v nich..
zkoušel jsem i jiné, nejde žádný...
Zkusím se poohlédnout po jiném pluginu.
- Hubert
18. srp 2013 20:07 #110175
od Hubert
Tak jsem zkusil jiný plugin, ale problém je stejný, mohla by být chyba i v localhostu? Obrázků jsem zkoušel také více druhů, ale nejde žádný...
18. srp 2013 21:36 #110176
To může, ale zkuste být také trochu konkrétní. Joomlu máte v aktuální verzi? Local vám běží na čem? Odpovídají jeho parametry požadavkům Joomla a používaného pluginu? Jaký plugin jste zkoušel?
- Hubert
18. srp 2013 21:51 #110177
od Hubert
Už jsem to vyřešil pluginem jdvTumbs, ten jediný funguje.
Jinak pro upřesnění joomlu mám 2.5.14, a localhost běží na XAMPP, vše co joomla potřebuje je tam nastavené.
Ale děkuji za odpovědi
Vygenerováno za 0.087 sekund
