Joomla bez JS, zajimavy web
- radek
Bart napsal: To také nechápu. Každopádně řeším to co jsem popsal já + to, čeho chceš dosáhnou i ty. Už jsem to řešil v minulosti několikrát, zatím ale nic spolehlivě nefungovalo. Vždy byla nějaká potíž. Buď se objevila hned nebo po krátké době.
Pokud na něco funkčního narazíš, dej mi prosím vědět. Moc děkuji
No tak to muzes pouzit ten Rokbooster. Ten fakt funguje. Zmensi to vsecko o hodne a web dal bez problemu jede. Jen jak jsem rikal, kdyz pouziju plugin na cache, tak je web rychlejsi i s 2x tolik pozadavkama, nez kdyz pouziju jen ten plugin a joomla cache. Takze funguju tak, ze mam 2x tolik requestu, ale web je presto rychlejsi.
- radek
Cony napsal: Pravděpodobně to řeší ten Rocket Loader, který si rozhoduje co nahrát a co ne. Když se podíváte do zdroje žádný JS tam není volaný klasicky, vše přes text/rocketscript. Na různých podstránkách (mimochodem Dating Guide Shemale :woohoo:) se těch skriptů nahrává víc.
Jinak nevím jak vám, ale mně ty stránky moc nefungují, po znovu kliknutí na Home se načte jen hlavička a zbytek se už nenahraje, možná proto jsou tak rychlé
To nevim, kodum atd. nerozumim. Nicmene nedovedu pochopit, jak muze joomla fungovat bez mootols. Ja kdyz ho vypl, tak z RT sablon nefunguje snad nic. Samozrejme obycejny web, bez niceho s vypnutym mootols jede, ale ten web, na ktery jsem sem dal odkaz to urcite neni. Je to sablona od RT a pouziva doplnky, ktery JS nutne potrebuji.
S tim, ze ti ten web nejede hledej chybu nekde u sebe nebo nekde na tve trase net providera. Mne jede velice dobre a na to, ze to je RT muzu dokonce rict, ze jede jako blesk.
RT šablony neznám a naštěstí nepoužívám, stejně tak se vyhýbám jak to jen jde všem jiným kupovaným, i když s nimi občas bohužel také musím bojovat. Nemám je rád protože jsou obvykle až tak "uživatelsky přívětivé", že jsou překomplikované a přecpané skripty a vším možným. Navíc obvykle (poslední zkušenost s TA3) využívají svůj framework, který více nebo méně obchází a nedodržuje pravidla Joomly, nebo si je nějak přetváří.
Stránky, o kterých se bavíme očividně mootools na úvodní stráce nepotřebují, ostatně zas tolik efektů na sobě také nemají, pokud se dobře dívám tak hodně efektů je pomocí CSS3. A když se podíváte např. na stránku Contact, mootools se už nahrávají a těch skriptů tam je 17.
Joomla potřebuje mootools, jen tam kde jí to řekne šablona, obvykle ve formulářích, nebo kvůli nějakým modulům typu slideshow, galerie, popup oknům apod. Když tyto věci na stránkách nemáte, nepotřebujete mootools. Nemyslím si ale že Mootools jsou hlavní brzdou rychlosti stránek.
- radek
Ty stranky hned na uvodni strance potrebuji JS. Napravo je to rozklikavaci cosi - to je jedno rozsireni, ktere je JS a tusim ajax nebo co to je. Menu vetsinou JS taky potrebuje. Vic se mne tam hledat nechce. Jestli Joomla potrebuje Mootols nebo ne to netusim, ale jeho vypnutim se mne zrychlil web podstatne. Druha vec je, ze od RT skoro nic nefungovalo. Je to skoro 150kB javascriptu, takze to nejaky vliv mit asi bude. Nicmene zapnutej ho mam i na webu, kde neni moc veci, ktery ho potrebuji a web je dost rychlej. To znamena, ze pravdepodobne cokoli, co pouzije Mootols bude pomaly a je jedno, jestli to zpomali to rozsireni, ktery vyuzije Mootols nebo jestli to zpomali sam mootols.
No ta pomalost tech RT sablon me pije krev a jeste horsi je, ze zas udelali rozsireni, ktery te donuti prekopat celej web. Uplne lituju chudaka, kterej ma na webu treba 1000 a vic clanku. Ja jsem se z toho vcera malem posral a to jich mam necely 200. Delal jsem to celej den az do noci. Navic to rozsireni je jeste horsi, nez bylo to stary, ma to pulku funkci a ty co jedou, tak z pulky nefunguji.
- Bart
- radek
ALe RT to ma jako free rozsireni, takze by to mohlo fungovat i pro jiny sablony. Tak zkus to starsi. Jmenuje se Rokgzipper. Mozna se to bude dat stahnout. Tusim jeste loni vydali posledni verzi.
- Bart
Ukázka administrace
image missing http://s9.postimg.org/5oawgmxcr/image.png image missing http://s9.postimg.org/996rzv1wb/image.png image missing http://s9.postimg.org/uwvqab2aj/image.png
- radek
To rozklikavaci je jiny rozsireni a to bez JS nejede na 100%, coz ses ostatne sam presvedcil, kdyz si JS vypnes. Presto ke spravne funkcio celyho webu na homepage potrebuje JS o velikosti 20kB. Ja na tom stejnym skoro 15x tolik. Proste tam bude nekde neco, co to dela. Ja kdyz vypnu JS, tak se mne zobrazi menu a horni obrazek. On ma na 100% v menu zaplej JS. Ten JS tam dela efekty a on ho ma zaplej. Kdyz si JS vypnu, menu nefunguje tak, jak ma normalne fungovat.
Ja jsem ho videl na RT foru, tak se ho zeptam, jak to ma delany, treba odpovi.
- radek
Bart napsal: Celkem zajímavě vypadá JCH Optimize . Už jsem v minulosti zkoušel. Bohužel jsem měl s ní nějaké problémy. Nyní aw zdá, že funguje bez problémů.
Ukázka administrace
Jo, to je jedno z tech, co jsem zkousel. Jak jsem psal, to fungovalo, ale musis ho ponastavovat, protoze jinak ti vypne skoro celej web a zustane ti text a bily pozadi. Jenze aby mne fungovalo RT spravne, tak jsem musel mit skoro vse vypnuty, takze jsem to hodil do pryc. Mnohem rychlejsi je porad ta cache.
- Bart
Napadá mě jediné řešení. Kontaktovat majitele stránek. Horko těžko na to přijdeš jenom úvahama. Snad bude sdílnýradek178 napsal: Menu urcite JS potrebuje, samozrejme ale jede i bez nej. Je to Roknavmenu od RT a pokud si v nem JS nevypl, coz pochybuju, protoze defaultne je ON, tak by je melo vyuzivat.
- radek
- Bart
- radek
Efekty jsou dělané pomocí CSS3, ve Firefox to menu vypadá a chová se úplně stejně se zaplým i s vyplým JS. CSS3 ale bohužel ještě není natolik podporováno skrz prohlížeče aby to bylo funkční všude, proto tam bude ten Javascript...radek178 napsal: Kdyz si JS vypnu, menu nefunguje tak, jak ma normalne fungovat.
Pokud se nepletu tak zrovna nedávno tu někdo zkoumal nefunkčnost své RT šablony se zapnutým JCH, z nějakého důvodu mu JCH zabalilo všechny skripty kromě dvou, tím vzniklo špatné pořadí a skripty nefungovali jak měli. Ale možná to bylo jen špatným nastavením JCH....Bart napsal: Celkem zajímavě vypadá JCH Optimize. Už jsem v minulosti zkoušel. Bohužel jsem měl s ní nějaké problémy. Nyní aw zdá, že funguje bez problémů.
