Problem pri kopirovaní na server
- matusko
01. úno 2013 08:37 #103255
od matusko
Problem pri kopirovaní na server od matusko
Zdravím, mám taký problém s ktorým si neviem rady. Vytvoril som si stranku v Joomle 2.5 v EasyPhp. Ked som ju ale skopiroval na server tak mi tam nechce isť Web - Môj Profil. A ked vo Web - Zakladne nastavenia niečo zmením a chcem to uložiť, tak mi napíše Nemôžem uložiť údaje. Chyba: Nemôžem zapisovať do konfiguračného súboru Chcem sa spýtať, ako to odstrániť tieto problémy - čo mam zmeniť.
Spravca serveru mi ešte povedal že to mam nastavené takto
Aktualne je pre Vas virtual nastavene:
rewrite mode on
safe mode off
openbase dir na Vas webpriestor
Čo mam zmeniť aby sa všetky problémy odstránili? Ďakujem za radu.
rewrite mode on
safe mode off
- karel
01. úno 2013 08:50 - 01. úno 2013 08:58 #103256
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: Problem pri kopirovaní na server
Aby se všechny problémy odstranily (samy?), tak musíte se "jen" modlit.
To kdybyste je chtěl odstranit sám, tak se musíte učit(studovat), hledat a být samostatný.
Příklad:
Zvolte vhodná řešení problému: Nemôžem uložiť údaje. Chyba: Nemôžem zapisovať do konfiguračného súboru
a) nic nedělat, zeptat se na fóru, podpory, přítele na telefonu (nejlépe vše dohromady)
b) zeptat se vyhledávače, zda někdo podobný problém řešil, jak a s čim souvisí
c) zaměřit se na popis problému (přečíst) a zkontrolovat možné příčiny
Příklad:
- Pavel M.
02. úno 2013 07:31 #103313
od Pavel M.
Odpověď od Pavel M. v tématu Re: Problem pri kopirovaní na server
Změnit přes FTPko práva souboru "configuration.php" na 755 (popř. 777) nechat uložit změny a pak zas změnit na 644 !!!
Vygenerováno za 0.065 sekund
