GCalendar - problém s češtinou v Upcoming events
- Jan Skružný
21. led 2013 18:21 #102510
od Jan Skružný
GCalendar - problém s češtinou v Upcoming events od Jan Skružný
Mám problém, při posledním testování na localu jsem zjistil, že v Upcoming events se mi prostě u únoru nezobrazi Ú. Ostatní měsíce jsou ok, i ty co začínaj na písmeno s háčkem. Nevíte někdo co s tím?
- Jan Kedvis
21. led 2013 19:25 #102513
od Jan Kedvis
Odpověď od Jan Kedvis v tématu Re: GCalendar - problém s češtinou v Upcoming events
Už jsem se s tím setkal, ale ještě jsem to neřešil. Zkuste požádat i o radu
zde
zde. Většinou vám dobře poradí
- Jan Skružný
22. led 2013 12:53 #102602
od Jan Skružný
Odpověď od Jan Skružný v tématu Re: GCalendar - problém s češtinou v Upcoming events
Tak jsem zjistil jak chyba vzniká. Když otevřu prohlížeč tak je všechno ok, ale jakmile v druhým panelu vlezu do administace, stačí jen přihlášení, tak se to okamžitě přehodí, nechápu proč. Tak snad to blbne jen na localhostu a pak to bude ok.
22. led 2013 13:25 #102607
Odpověď od Bong v tématu Re: GCalendar - problém s češtinou v Upcoming events
Dělá vám to ve všech prohlížečích? Šablona je výchozí?
- Jan Skružný
22. led 2013 15:36 #102615
od Jan Skružný
Tak jsem si s tím trošku pohrál a zjistil následující: dělají to všechny prohlížeče,stačí abych se přihlásil v jednom,pak ho klidně zavřu otevřu jinej a ukazuje to blbě. ale problém bude ve wampseveru, protože když ho restartuju tak to ukazuje v pořádku ve všech až do prvního přihlášení. jinak základ šablony je beez_20 ale je do ní lehce hrábnuto
- karel
22. led 2013 15:48 - 22. led 2013 15:54 #102617
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: GCalendar - problém s češtinou v Upcoming events
Čárka nad ú není ve zdrojovém kódu, nebo jí "jen" nevidíte v prohlížeči?
Porovnával jste binární zdroj stejné stránky před přihlášením a po? (v čem je rozdíl?)
Otestujte stejnou situaci i na produkčním serveru - pokud se to nebude projevovat, má smysl řešit na vývojovém? (matně si vzpomínám na nějakou výjimku PHP funkce na konvertování do UTF-8, při provozu na windowsí platformě, ale nevím, jestli to je i Váš konkrétní případ)
- Jan Skružný
22. led 2013 16:18 #102619
od Jan Skružný
dokud se nepřihlásim do administrace tak tam je úNO, potom tam je êNO, po restartu wampu to je zas úNO, asi to fakt bude nějaká chybka ve wampu
Zatim jsem všechno řešil na local protože jsem neměl přístup k hostingu, zítra to vyzkouším a uvidím.
- karel
22. led 2013 16:28 #102621
od karel
"tam" - to je kde?
- Jan Skružný
22. led 2013 17:19 #102626
od Jan Skružný
promin uz sem trosku mimo
ve firebugu
ve firebugu
- Jan Skružný
23. led 2013 14:33 #102711
od Jan Skružný
Tak na hostingu to funguje normálně takže problém je skutečně ve Wampu.
Díky všem za pomoc
Díky všem za pomoc
Vygenerováno za 0.082 sekund
