kam nacpat kód, když v index.php není <head>?
- CrocodilusCZ
07. led 2013 18:21 #101767
od CrocodilusCZ
kam nacpat kód, když v index.php není <head>? od CrocodilusCZ
Podle návodu od jednoho rošíření mám nacpat do index.php aktivní šablony před tag head kód.
Průser je ten, že veškerý obsah toho indexu je
Kam to tedy prosím nacpat?
Díky
<?php
if (class_exists('T3Template')) {
$tmpl = T3Template::getInstance();
$tmpl->setTemplate($this);
$tmpl->render();
return;
} else {
//Need to install or enable JAT3 Plugin
echo JText::_('MISSING_JAT3_FRAMEWORK_PLUGIN');
Díky
- CrocodilusCZ
07. led 2013 18:49 #101773
od CrocodilusCZ
Odpověď od CrocodilusCZ v tématu Re: kam nacpat kód, když v index.php není <head>?
tak, dohledal jsem si podle starého vlákna, že to mám dát do head.php v jat3, ale FreiChat neběhá, přestože instalace na webu proběhla, kurňa
- CrocodilusCZ
07. led 2013 19:22 #101775
od CrocodilusCZ
zajímavé, že když aktivuju šablonu beez20, což je default po instalaci joomly, nacpu kod pro Freichat do index.php šablony, tak vše funguje. Zatrolený jat3, že já si musel vybrat tuhle šablonu..
Nevíte někdo prosím co s tím?
07. led 2013 19:47 #101782
Odpověď od Cony v tématu Re: kam nacpat kód, když v index.php není <head>?
Tak pohledejte v souborech šablony, kde tam ten Head je. Předpokládám, že kód nemáte dávat před head ale před ukončení head, na toto místo se dává např. kód Google Analytics - druhou možností by tedy mohlo být stánou nějaký plugin na GA a upravit jej tak, aby místo GA kódu tam dával co potřebujete.
- CrocodilusCZ
07. led 2013 19:53 #101783
od CrocodilusCZ
no, cpu to do head.php, kde je tento kód
bohužel, když dám kód freichatu před
tak to nefunguje.
<?php
* JA T3 System plugin for Joomla 1.7
* Copyright (C) 2004-2011 J.O.O.M Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved.
* @license - GNU/GPL, http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
* Author: J.O.O.M Solutions Co., Ltd
* Websites: http://www.joomlart.com - http://www.joomlancers.com
// No direct access
defined('_JEXEC') or die;
<script type="text/javascript">
var siteurl='<?php echo JURI::base(true) ?>/';
var tmplurl='<?php echo JURI::base(true)."/templates/".T3_ACTIVE_TEMPLATE ?>/';
var isRTL = <?php echo $this->isRTL()?'true':'false' ?>;
</script>
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-30378650-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
</script>
<jdoc:include type="head" />
<?php if (T3Common::mobile_device_detect()=='iphone'):?>
<meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1; user-scalable=1;" />
<meta name="apple-touch-fullscreen" content="YES" />
<?php endif;?>
<?php if (T3Common::mobile_device_detect()):?>
<meta name="HandheldFriendly" content="true" />
<?php endif;?>
<link href="<?php echo T3Path::getUrl('images/favicon.ico') ?>" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
<?php JHTML::stylesheet ('', 'templates/system/css/system.css') ?>
<?php JHTML::stylesheet ('', 'templates/system/css/general.css') ?>
tak to nefunguje.
07. led 2013 20:00 #101786
No spíš to zkuste dát za tuto řádku, nebo úplně na konec toho souboru.
- CrocodilusCZ
07. led 2013 20:07 #101788
od CrocodilusCZ
ani za tím řádkem, ani na konci souboru to nefunguje. Podle mě je tam nějaká pitomá kolize.
mimochodem, zkoušel jsem i modul freichat, ale ten také nefunguje. Je to zatrolené, kurňa.
- Houbák
07. led 2013 20:17 #101790
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Re: kam nacpat kód, když v index.php není <head>?
A jaký kód tam vkládáte? Co říká konzola prohlížeče?
- CrocodilusCZ
07. led 2013 20:21 #101791
od CrocodilusCZ
vkládám tam tohle, ale imho v tom problém není, protože jak říkám, pod default šablonou to běhá jak z praku...
<!--===============FreiChatX========START========================-->
<!-- For uninstalling ME , first remove/comment all FreiChatX related code i.e below code
Then remove FreiChatX tables frei_session & frei_chat if necessary
The best/recommended way is using the module for installation -->
<?php
$session = JSession::getInstance("none",array());
$host = JURI::root();
$ses=$session->getId();
if(!function_exists("freichatx_get_hash")){
function freichatx_get_hash($ses){
if(is_file("/home1/musicrev/public_html/teramagazin/freichat/hardcode.php")){
require "/home1/musicrev/public_html/teramagazin/freichat/hardcode.php";
$temp_id = $ses . $uid;
return md5($temp_id);
else
echo "<script>alert('module freichatx says: hardcode.php file not
found!');</script>";
return 0;
<script type="text/javascript" language="javascipt"
src="<?php echo $host; ?>freichat/client/main.php?id=<?php echo $ses;?>&xhash=<?php echo freichatx_get_hash($ses); ?>">
</script> <link rel="stylesheet" href="<?php echo $host; ?>freichat/client/jquery/freichat_themes/freichatcss.php" type="text/css">
<!--===========================FreiChatX=======END=========================-->
- CrocodilusCZ
07. led 2013 20:54 #101796
od CrocodilusCZ
tak jsem teď použil soubor head.php v tomto znění
a pouze mi to rozstřelilo nabídku placek na webu. K nahlednutí je to na teramagazin.cz ideální by bylo, kdybych viděl, jestli to píše nějakou chybu, ale to neumím najít, jestli k nějaké kolizi skutečně dochází..
<?php
// No direct access
</script>
(function() {
</script>
<?php endif;?>
<?php endif;?>
<?php
else
return 0;
- CrocodilusCZ
07. led 2013 21:03 #101798
od CrocodilusCZ
řekne někomu něco tohle?
pera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.12 (Core 2.12.388)
K výmazu konzole použijte "clear()".
Pro více informací zadejte "// help()".
Uncaught exception: TypeError: 'jQuery('#lates_slider').bxSlider' is not a function
Error thrown at line 1060, column 1 in <anonymous function>() in http://teramagazin.cz/index.php:
jQuery('#lates_slider').bxSlider({
called via Function.prototype.apply() from line 168, column 29466 in <anonymous function: f.Callbacks>(b, f) in http://teramagazin.cz/freichat/client/main.php?id=voe5s0g1tlka07qobhbink9nr7&xhash=dc3ed8b67dbd11814e8eeaff7102b066:
if(c[l].apply(b,f)===!1&&a.stopOnFalse)
called from line 168, column 31004 in <anonymous function: fireWith>(b, c) in http://teramagazin.cz/freichat/client/main.php?id=voe5s0g1tlka07qobhbink9nr7&xhash=dc3ed8b67dbd11814e8eeaff7102b066:
d&&(i?a.once||d.push([b,c]):(!a.once||!e)&&n(b,c));
called from line 168, column 19394 in <anonymous function: ready>(a) in http://teramagazin.cz/freichat/client/main.php?id=voe5s0g1tlka07qobhbink9nr7&xhash=dc3ed8b67dbd11814e8eeaff7102b066:
A.fireWith(c,[e]),e.fn.trigger&&e(c).trigger("ready").off("ready")
called from line 168, column 28585 in <anonymous function: B>() in http://teramagazin.cz/freichat/client/main.php?id=voe5s0g1tlka07qobhbink9nr7&xhash=dc3ed8b67dbd11814e8eeaff7102b066:
c.removeEventListener("DOMContentLoaded",B,!1),e.ready()
- Houbák
07. led 2013 21:06 #101799
od Houbák
Jj, pere se vám to s modulem v levém sloupci (s těmi plackami).
- CrocodilusCZ
07. led 2013 21:08 #101800
od CrocodilusCZ
To bude ono, páč v sekci "fórum" to normálně najede... Dá se s tím něco udělat, aby se to nepralo?
Vygenerováno za 0.092 sekund
