Problém záložky
- Petr Zástěra
25. lis 2012 08:57 - 25. lis 2012 08:57 #100351
od Petr Zástěra
Problém záložky od Petr Zástěra
Dobrý den, po migraci se mi vyskytl nečekaný problém. Při konrole se mi u některých záložek předsunulo před vlastní odkaz Categories (index.php/Categories/vlastní odkaz). verze J 2.5.8
- Petr Zástěra
25. lis 2012 09:21 #100352
od Petr Zástěra
Odpověď od Petr Zástěra v tématu Re: Problém záložky
Teda nevím zda jsem to napsal jasně. Jde o to, že to potom vyhodí nesmyslnou chybu 404.
25. lis 2012 10:38 #100356
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém záložky
Při jaké migraci? Z J1.5 na J2.5? Nebo jste jen přesunoval web na jiný hosting?
Když vypnete SEF URL v Globálním nastavení Joomly a vyčistíte cache, tak je vše v pořádku? Děje se tak u všech existujících odkazů na stránkách, nebo jen u těch v textu článku?
Nebo jste jen naštvaný, že dříve jste měl tvar URL index.php/vlastní odkaz a teď máte index.php/Categories/vlastní odkaz? Ten tvar index.php/Categories/vlastní odkaz funguje?
Poděkovali: Petr Zástěra
- Petr Zástěra
25. lis 2012 10:59 #100359
od Petr Zástěra
Promazání pamaměti nepomohlo. Nevím zda se to dá nazvat pravou migrací, ale po upgrade z J 1.5 na J 2.5 jsem pomocí kickstart a zálohy zkopíroval složku na web, původní smazal. Teď jsem koukal, že je to v komponentě přesměrování.
- Petr Zástěra
25. lis 2012 11:11 - 25. lis 2012 11:12 #100360
od Petr Zástěra
No naštvaný nejsem, jen se snažím řešit problém, ten odkaz s tím "Categories" nefunguje. Odkaz by měl být bez "Categories" tu si to přidává samo
- Petr Zástěra
25. lis 2012 11:15 - 25. lis 2012 11:15 #100361
od Petr Zástěra
Tak fakt netuším teď jsem zkusil vypnou SEO a pročistit ještě jednou a už to jde. SEO musí být nutně zapnutá?
25. lis 2012 11:25 #100362
Takže po vypnutí SEO a vyčištění cache vše v pořádku. Teď je na vás jestli SEO URL budete používat, zapněte je, případně
nastavte správně .htaccess dle vašeho hostingu
J2.5 vytváří SEF URL trochu jinak než J1.5, v jejich tvaru mohou být pak rozdíly. Jestli chcete libovolný tvar URL podle vašich představ, zřejmě se nevyhnete použití nějakého rozšíření.
Vygenerováno za 0.077 sekund
