Phoca Cart - Košík a dodací, fakrurační adresa - dotaz
10. úno 2026 16:48 #151032
měl bych takový malý dotaz, protože to nějak logicky nechápu:
v košíku zadávám nákup jako zákazník bez registrace nebo s registrací a jsem odeslán na vyplnění fakturační a dodací adresy.
Vyplním fakturační adresu a zaškrtnu, že je stejná jako dodací adresa a dám uložit. Vždy mě to upozorní, že musím vyplnit i dodací adresu. I přes to, že jsem zaškrtnul, že jsou stejné.
V administraci jsem vyzkoušel všechna nastavení co jsou možná a beze změny funkce.
Nyní tam mám nastaveno, že zákazník musí sám zaškrtnout zda jsou stejné ty adresy.
Něco mi uniklo, že to po mně chce vyplnit i tu druhou adresu stejně? Trochu mně jako zákazníka klame i to, že když zaškrtnu, že jsou adresy stejné, tak se vizuálně projeví tak, že ten druhý formulář "pohasne" :-) a tudíž bych si myslel, že ho nemusím vyplňovat. To ovšem není pravda...
Díky za nějaký tip.
Joomla 5.4.2 PhocaCart 6.0.0
11. úno 2026 00:13 #151033
Ahoj, to je standardní HTML ochrana pro vyplnění required políčka, akorát že standardně, když klikneš na Delivery and billing addresses are the same, pak je ta ochrana deaktivovaná - javascript nahradí "required" atribut za "readonly".
Zkus se podívat do dev tools a console, jestli na stránce nemáš nějakou javascript chybu, která by zabraňovala této proměně.
Poděkovali: Leoš
11. úno 2026 14:37 #151036
Odpověď od Leoš
díky za info. Znovu jsem to testnul a v consoli se objevilo 6x:
[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
Nic víc. Toto znamená, že mám asi starší JQuery, a možnost problému při scrollování na mobilu, že?
To ale nemá nic společného s tím, že to po mně pořád chce vyplnit ty pole dodací adresy, které mají být stejné jako u fakturační adresy. Nehledě na to, že si tam můžu vyplnit co chci za blbosti. Pokud mám zaškrtnuté že to je stejné, uloží se k objednávce jen to co jsem vyplnil do fakturační adresy. Ale pokud nedoplním i tu dodací, i třeba vše jedním znakem, nepustí mně to dále v nákupu do dalšího kroku.
Moc dík za nějaký nápad.
11. úno 2026 16:49 - 11. úno 2026 16:51 #151038
Tam je prostě potřeba debug a zjistit proč ti nefunguje následující funkce:
function phDisableRequirement() { const phParams = Joomla.getOptions('phParamsPC'); const loadChosen= phParams['loadChosen']; const selectC = jQuery("#jform_country_phs"); const selectR = jQuery("#jform_region_phs"); const checked = jQuery('#phCheckoutBillingSameAsShipping').prop('checked'); if (checked) { jQuery(".phShippingFormFields").prop("readonly", true); selectC.attr("disabled", "disabled"); selectR.attr("disabled", "disabled"); jQuery(".phShippingFormFieldsRequired").removeAttr('aria-required'); jQuery(".phShippingFormFieldsRequired").removeAttr('required'); if (loadChosen > 0) { jQuery(".phShippingFormFieldsRequired").trigger("chosen:updated"); jQuery(".phShippingFormFields").trigger("chosen:updated"); } jQuery('#phShippingAddress').addClass('ph-disabled'); } else { jQuery(".phShippingFormFieldsRequired").prop('aria-required', 'true'); jQuery(".phShippingFormFieldsRequired").prop('required', 'true'); jQuery(".phShippingFormFields").removeAttr('readonly'); selectC.removeAttr("disabled"); selectR.removeAttr("disabled"); if (loadChosen > 0) { jQuery(".phShippingFormFieldsRequired").trigger("chosen:updated"); jQuery(".phShippingFormFields").trigger("chosen:updated"); } jQuery('#phShippingAddress').removeClass('ph-disabled'); } } function phRenderBillingAndShippingSame() { phDisableRequirement(); jQuery("#phCheckoutBillingSameAsShipping").on('click', function() { phDisableRequirement(); }) }
Poděkovali: Leoš
11. úno 2026 19:58 #151039
Odpověď od Leoš
Tak jsem si spustil n3t Debug a jako naprostá lama jsem zase v prdeli. Nic jsem z toho nevyčetl. Fakt jsem se několik hodin věnoval této problematice abych nakonec zjistil, že bych tomu musel asi věnovat zbytek mého života (cca 20 - 30 let) :-)
Byl by někdo z vás (Honzo? Cony?) ochotný mi s tím pomoct? Klidně za úplatu, nebo něco jiného....:-)
Zítra na online srazu např. ??
Díky moc za váš čas
Leoš
11. úno 2026 21:35 #151040
Jo, můžeme se na to podívat.
Základem je mít zapnutej debug mode, tím padem jsou všechny javascript neminifikovaný, pak se bude postupně editovat soubor:
media/com_phocacart/js/phoca/phocacart.js
a zkusíme dát do funkce:
nějaký console.logy
Nevím jestli jedeš na Bootstrapu nebo UIkitu, ale neměl by to být problém, protože se hledají vyloženě Phoca Cart třídy nebo ID.
13. úno 2026 15:54 #151042
Odpověď od Leoš
Musím zde ještě jednou a veřejně poděkovat za velmi velkou ochotu a vstříctnost při vyřešení tohoto problému. Honzo a Cony ještě jednou moc děkuju. Nakonec se ukázalo, že chybu jsem asi vyrobil já sám při přepisu souboru formuláře a nějakým omylem a nevědomostí tam nechal jedny uvozovky navíc :-) Hledání trvalo do 2:00 ráno.
Když jsem ráno v 6:00 vstával, došlo mi, že zasloužený trest za tuto chybu budu pykat až do večera, takže je to pro mně ponaučení. :sad:
Tak kluci díky a zas někdy :-)
Leoš
Poděkovali: Cony
