Phoca Cart - verze 5.2.1 vydána
10. zář 2025 15:53 #150617
byla vydána nová verze Phoca Cart - verze 5.2.1.
www.phoca.cz/news/1392-phoca-cart-5-2-1-has-been-released
Phoca Cart byl přepsán z důvodu změn mezi Joomlou 6 Beta1 a Joomlou 6 Beta2. Pokud je to možné, prosím otestujte v Joomle 6 Beta2.
Ke stažení zde:
www.phoca.cz/download/99-phoca-cart/100-phoca-cart-component
Jako vždy, za feedback budu rád.
Díky.
Poděkovali: Leoš
10. zář 2025 20:52 - 10. zář 2025 20:53 #150619
update mi smazal všchny kategorie, naštěstí na testovacín webu.
a když tady dám hodnotu delší než 255 znaků
 napíše to
Došlo k chybě.
1406  Data too long for column 'alias_value' at row 1
10. zář 2025 21:22 - 10. zář 2025 21:27 #150620
1) update 5.2.1 nemá žádné databázové instrukce, tedy vůbec sám o sobě při updatu s databází nepracuje. Z jaké verze si updatoval? Pokud z nějaké dřívější, je možné, že tam došlo k nějakému problému s category type. Pak většinou stačí spustit:
UPDATE `#__phocacart_categories` SET `category_type` = 1 WHERE `category_type` = 0;
2) alias_value: updatuj si typ sloupce "alias_value" z varchar(255) na text přes ALTER TABLE přímo v databázi, dám to do příští verze, aby to bylo kompatibilní se sloupcem "value", který je "text". Mimochodem, opravdu je zapotřebí mít hodnotu specifikace vyšší než 255 znaků? Není to pak spíš v eshopu na škodu?
10. zář 2025 21:59 #150621
no není, ale zákazník to chce 8)
a drhá věc, ve staré verzi byla ta hodnota při zadávání jako textarea teď jen text. nešlo by dát zase textareu? mohu to v xml zmenšit, ale nebude to upgrade odolné.
obnovil jsem teď  ten web a zkusím upgrade znovu. budu to sledovat více a napíšu pak postřehy
10. zář 2025 22:09 #150622
tak promiň chyba nebyla v aktualizaci ale u mě. aktualizace kategorie nesmaže
10. zář 2025 22:50 #150623
ono by bylo možná lepší ten alias nechat varchar 255, ale ošetřit, že jak se vytváří z hodnoty se zkrátil na max 255 a nehlásil chybu
11. zář 2025 00:05 #150624
Tady jde spíš o to, že sloupec "value" má typ "text", takže přednost při výběru, zda text nebo varchar(255) má to, že by to mělo být identický - tedy value a alias_value mají mít stejnou délku. Původně měl pravděpodobně i value varchar(255), ale asi z podobných důvodů jako je teď u tebe, to bylo změněný na text. Takže alias_value by měl mít stejnou strukturu.
I když to teď není textarea, omezený to není, lze tam vložit jakkoliv dlouhý text (samozřejmě po změně alias_value na text), ten input místo textarea je tam čistě jen z důvodu přehlednosti, pokud je vybraných víc specifikací.A předpokládá se, že z 99% se prostě hodnota vejde do inputu.
11. zář 2025 12:16 #150625
Alias by měl být spíš varchar(255). Je to Alias. Pokud by podle něj bylo třeba vyhledávat, nepůjde nad polem text udělat pořádně index... Taky bych to spíš nechal na varchar a hodnotu ořízl při ukládání.
Změnu pole pro zákazníka lze udělat pomocí custom pluginu, bude to pak i "upgrade odolný".
11. zář 2025 19:04 - 11. zář 2025 19:12 #150626
Problémem je, že to, co bych chtěl alias být, nikoho nezajímá a jeho délku určuje jeho pán/rodič - title (title v případně článků, produktů, u specifikací je to value). Rečeno technicky, alias musí mít stejnou délku jako jeho "rodič".
Nemůžeme mít např:
title: "Toto je název článku", a jeho
alias: "toto-je-na"
Oba dva sloupce (title vs. alias, u specifikací value vs. alias_value) můsí mít shodnou délku (samozřejmě nepočítám,když alias může něco málo ušetřit na utf-8 znacích, atd.).
Standardně by tedy měl jak "value", tak i "alias_value" být varchar(255), ale během používání PC se zjistilo, že "value" v nějakých případech potřebuje víc. A pokud potřebuje "value", tak i s ním spojený sloupec "alias_value" musí být shodný, co se týče délky.
Pokud bychom měli polemizovat, pak spíš o tom, jestli neignorovat uživatele, kteří potřebují pro specifikace - pro value hodnotu více než 255 znaků a nechat jak value tak alias_value do 255, aby, jak píše Pavel, se s těma hodnotama dobře pracovalo v databázi.
