Phoca Cart - chybná práce s obrázky produktu a atributy - prosba o úpravu
07. srp 2025 22:01 #150481
Phoca Cart - chybná práce s obrázky produktu a atributy - prosba o úpravu od Leoš
Ahoj Honzo,
při testech jsem našel několik věcí, které by potřebovali doladit. Pokoušel jsem se nasimulovat všechny možné kombinace a dělá to stále:
při přidávání produktu do Phoca Cart přidám produktu hlavní obrázek. Pokud mám jen jeden, vše funguje OK. Následně přidám další obrázky ke stejnému produktu. Vše funguje OK.
Nyní začnu přidávat atributy. Použil jsem atribut typ Barva (rozevírací seznam). Pomocí CSS načtu aliasy těchto atributů a zobrazím si je na kartě produktu. To jsme spolu řešili na pokecu. Dále ke každému atributu Barva přidám obrázek produktu. Každá barva má tedy jiný obrázek. Když pak vyberu na kartě produktu barvu, změní se mi obrázek produktu dle tohoto atributu barvy. Tak to má i funguvat. Ale...
Joomla 5.3.2 PhocaCart 5.2.0
Náhled nemám veřejný, mohu pak zaslat přístup.
Pokud je chyba na mé straně, tak se moc omlouvám
Díky za tvou práci.
Leoš
- V nastavení atributu Barva musím i zadat #kód barvy (v mém případě jakýkoliv, protože ho přepisuji CSS kodem dle aliasu. Pokud ho tam nezadám, tak mi atributy Barva nefungují vůbec. Nezobrazí se nic. Toto mi tak nevadí, spíše je to k úvaze zda se tomu věnovat.
- Nyní přichází závažnější problém. Na kartě produktu, když se načte poprvé, je atribut Barva na výchozí barvě dle nastavení atributu. Pokud nyní kliknu na hlavní obrázek produktu, otevře se mi okno s obrázkem, s možností prohlížení dalších dostupných obrázků stejného produktu, zde tedy jiných barev dle atributů Barva. To je zatím OK. Když však na kartě produktu nejprve vyberu nějaký atribut Barva, změní se mi podle toho hlavní obrázek produktu a já na něj kliknu, tak v tom náhledovém okně už můžu listovat jak chci a stále vidím pouze jeden - ten vybraný -obrázek produktu. Už se mi obrázky nemění!!!
- Když vyberu v kartě produktu atribut Barva jiný než výchozí a uložím ho do Košíku tak v Pokladně se mi zobrazí tento vybraný produkt s výchozím obrázkem. Ne s obrázkem patřícím k atributu Barva, kterou jsem si zvolil. Všechny atributy a ceny jsou ale zobrazeny správně. Jen ne ten obrázek.
Díky za tvou práci.
Leoš
07. srp 2025 22:50 #150482
3) ano v košíku se zobrazuje produkt s výchozí fotkou, tam by se mohla přidat nějaká vlastnost, aby se zobrazoval attributovej obrázek.
2) u těch fotek, je to stejný, pokud zkusíš jinou metodu zobrazení náhledů? (photoswipe, atd.)?
Poděkovali: Leoš
09. srp 2025 10:08 #150487
Odpověď od Leoš
Ahoj Honzo,
tak jsem znovu vyzkoušel různé varianty nastavení a různé zobrazovací pluginy. Výsledek stejný.
Photoswipe, Prettyphoto, Magnific.
13. srp 2025 13:19 #150498
15. srp 2025 14:05 #150507
Odpověď od Leoš
tak jsem ještě jednou testoval a poprve jsem si toho nevšiml ale:
mám nainstalovaný plugin Phoca Cart View – Image Photoswipe Plugin. Když ho vypnu, změní se mi vzhled obrázku a náhledu podle použití Pretty photo nebo Magnific ale funguje to. Po zapnutí toho pluginu už je to nefunkční.
16. srp 2025 12:11 #150508
OK, Photoswipe má trochu jiný systém zobrazování náhledů, pravděpodobně tam nedochází v systému ke zpracování obrázků, které jsou dynamicky načítány, zkusím se na to podívat.
17. srp 2025 22:26 #150511
Zkus otestovat Beta verzi 5.2.1:
github.com/PhocaCz/PhocaCart/releases/do...acart_v5.2.1Beta.zip
mělo by to být OK i s Photoswipem.
Poděkovali: Leoš
27. srp 2025 21:08 #150573
Odpověď od Leoš
Ahoj Honzo,
byl jsem pracovně delší dobu mimo internet, tak reaguju až nyní.
Díky za opravu, už je to vše ok. I s tím Photoswipem.
Leoš
Leoš
