Automatické přesunutí článku mezi kategoriemi na základě vytvořeného pole datum
31. čvc 2025 13:54 #150466
Potřeboval bych poradit jestli krom JExtBOX Article Auto Manager je ještě něco jiného, co zvládne automatická přesun na základě pole vytvořeného v joomle 5
31. čvc 2025 15:45 #150467
Ještě existuje  PW Automatic archiving of articles, by Panky - Joomla Extension Directory
Plugin automaticky archivuje články po X dnech podle zvoleného data (expirace, vytvoření, publikace, poslední úprava, vlastní pole).
01. srp 2025 07:49 #150469
Odpověď od Petr Školař
Děkuji, ale toto pouze přesune články do archivu. Já je potřebuji přesunout do jiné kategorie.
V JExtBOX Article Auto Manager jsem nastavil 2 operace:
  1. Přesun článku z kategorie A do kategorie B na základě data zneveřejnění.
  2. Zveřejnění článku v kategorii B, který je zneveřejněný.
Problém je, že se článek na webu nezobrazí, ačkoliv v administraci je přesunutý a zveřejněný. Pokud článek edituji a uložím, okamžitě se zobrazí. Nevím, čím by to mohlo být způsobeno a zda se to dá opravit. Psal jsem na podporu, ale zatím bez odpovědi.
01. srp 2025 10:07 #150470
A není tohle problém FREE verze? V porovnání se něco o zveřejňování nezveřejněných píše:  JExtBOX Article Auto Manager
01. srp 2025 10:23 #150471
Mám koupeno
01. srp 2025 13:04 - 01. srp 2025 13:06 #150472
Nevím co tím chtěl autor říct, ale ať nastavím cokoli, tak výsledkem je hláška:  Tento příkaz pro FREE verzi není k dispozici.
Takže to neodzkouším :-(
A to jsem zkusil udělat překlad, ale přeložit to jde maximálně z poloviny... Navíc některým výrazům nerozumím a nemá to rádo tmavý režim...
Zkuste ještě nastavit/použít:
Zveřejnění článku v kategorii B, který je Published down.
Jestli tím "Published down" autor nemyslel "Zveřejněno, ale prošlé"
Poděkovali: Petr Školař
03. srp 2025 20:45 #150473
Petr Školař napsal: Potřeboval bych poradit jestli krom JExtBOX Article Auto Manager je ještě něco jiného, co zvládne automatická přesun na základě pole vytvořeného v joomle 5
Zde nějaký plugin  coolcat-campus.com/en/extensions/joomla-...-plugin-ccc-timewarp +  magazine.joomla.org/all-issues/march-202...oomla-task-scheduler
05. srp 2025 06:35 #150474
Petr Školař napsal: Problém je, že se článek na webu nezobrazí, ačkoliv v administraci je přesunutý a zveřejněný. Pokud článek edituji a uložím, okamžitě se zobrazí. Nevím, čím by to mohlo být způsobeno a zda se to dá opravit. Psal jsem na podporu, ale zatím bez odpovědi.
A pri vypnute cache to funguje? Uložení článku v administraci krom jiného promaže cache pro ten článek. Tipl bych, že ten plugin to neudělá, proto by se změna projevila až po exspiraci cache...
05. srp 2025 07:08 #150475
Taktohle zabralo:
05. srp 2025 07:08 #150476
Děkuji všem.
05. srp 2025 21:56 #150477
Vydal jsem český překlad tohoto rozšíření. Můžete jej otestovat, jestli tam není moc chyb?
Ke stažení na:  Bongovo! - Ke stažení - JExtBOX Article Auto Manager
