Nová verze Joomla 5.1.4
phoca cart feedy
08. říj 2024 23:09 #149811
potřebuji unit_unit z databáze a to tam asi určitě není. Ještě potřebuji weight, to by tam mohlo být, to jsem už nehledal Je to důležíté pro vyplnění feedu:
<g:unit_pricing_measure>888 g</g:unit_pricing_measure>
<g:unit_pricing_base_measure> 100 g</g:unit_pricing_base_measure>
09. říj 2024 00:16 #149813
unit_unit tam je, ale ostatní veličiny (váha, velikost, šířka, ...) tam nejsou
Feed načítá všechny produkty najednou, takže se kvůli zobrazení feedu šetří všude kde se dá.
Poděkovali: Ernst
09. říj 2024 11:03 #149814
hele je to asi dotaz spíš všeobecný, ale já si umím vypsat ty array do toho feedu nebo do nějakého souboru.
ty to máš ale v nějakém debugu (n3tdebug?). jak si to takhle jednoduše zobrazím?
09. říj 2024 19:00 #149815
09. říj 2024 21:38 #149816
to vím, ale kde tam najdu nějakou dokumentaci?
kde najdu návod jak vypíšu objekt v php?
kde ho zobrazím?
n3tdebug občas používám, ale neumím s ním tak dobře?
když pustím ten feed, tak n3t debug nevidím
10. říj 2024 15:35 #149817
Dokumentace je "Coming soon" :)
V zásadě jen
- nainstalovat, povolit plugin
- v nastavení přidat svou IP adresu (stačí kliknutím na tlačítko)
- popř. povolit / zakázat nějaké panely (např. u rozšíření typu Virtuemart, které posílá stovky dotazu do databáze, může výpis databázových dotazů být poměrně robustní)
V kódu lze pak použít pomocnou třídu n3tDebug, ta umí:
- \n3tDebug:: barDump($promena, $popisek) - vypíše hodnotu do lišty pro ladění, tak jak to má Honza na screenshotu
- \n3tDebug:: dump($promena) - vypíše hodnotu přímo do stránek
- \n3tDebug:: profile($nazev, $popisek) - nastartuje časovač - volá se několikrát, např. před nějakou operací a po ní, v liště se pak vypíše co jak dlouho trvalo
- \n3tDebug:: counter($nazev) - počítání počtu průchodů - pokud je potřeba ověřit, že ti to např. neběhá pořád dokola do jedný funkce
- \n3tDebug:: callStack($popisek) - vypíše bactrace, tzn. voláním jakých funkcí jsi se dostal na dané místo v kódu
To je v zásadě asi vše podstatné :)
Poděkovali: Ernst
