Joomlaportál byl aktualizován
02. čvn 2022 14:02 - 02. čvn 2022 16:36 #146470
Lepš bude omezit pagination jen na START > END odkazy pro mobil?
Edit: Tak zkus. Pokud OK, upravil bych ještě přes css, aby když je vlákno jen jednostránkové, nebyla vidět žádná navigace, protože je zbytečná.
02. čvn 2022 16:06 - 02. čvn 2022 16:07 #146471
Odpověď od Petr
Fungují špatně odkazy z menu Nejnovější příspěvky, ale jenom v momentě kdy je na poslední stránce 1 příspěvek tak to odkazuje na předchozí stranu.
Teď když vidím a kliknu na poslední příspěvek Linelabcz tak mně to odkáže místo strany 13 na 12 viz. zkopírovaný link
www.joomlaportal.cz/forum/hlavni-diskuze...ovan?start=66#146470
02. čvn 2022 16:41 #146472
Jo, funguje to super, díkLepš bude omezit pagination jen na START > END odkazy pro mobil?
02. čvn 2022 17:20 #146473
Ahoj, vím o tom, díky. Bude opraveno.Fungují špatně odkazy z menu Nejnovější příspěvky, ale jenom v momentě kdy je na poslední stránce 1 příspěvek tak to odkazuje na předchozí stranu.
06. čvn 2022 18:42 #146481
Františku, posílal jsem ti do mailu správný banner k n3tDebug, dorazil? Dík
06. čvn 2022 19:06 #146482
Ahoj, jo, vše ok. Ty nahráváš pokaždé omylem stejný obrázek, nebo soubory pojmenováváš stejně a obrázek je jiný? Je to divný totiž.
06. čvn 2022 21:57 #146484
No b je správně určitě, obrázky se opravdu jmenovaly vždy stejně. Za a neručím, možná jsem se opravdu uklikl a nahrál stejný obrázek
Schválně ti přístí submission zkusím udělat dvojitě, jednou s obrázkem tak jak se jmenovali předchozí, a podruhé s přejmenovaný a dám si pozor abych nahrával opravdu správný obrázek
07. čvn 2022 01:04 #146488
Františku, tak jsem ti tam poslal dvakrát stejné rozšíření, na obrázek si dával pozor
, a jednou ho ponechal pojmenovaný tak jak byl u předchozích rozšíření, podruhé přejmenoval...
07. čvn 2022 11:27 - 07. čvn 2022 11:33 #146492
Systém funguje následovně:
Při přidávání položky se obrázek ukládá do speciální složky (tokenizované) se speciálním názvem (tokenem). Ale pořád se o něm uchovávají informace v databázi, jako je např. jméno obrázku.
Pokud se položka převádí na produkt, pak se obrázek přesune do složky obrázků a přejmenuje se podle původního názvu obrázku (prostě všeobecně není chtěné mít název obrázku jako je token). Pokud uživatel dvakrát za sebou nahraje stejný obrázek, předpokládá se, že je to pořád stejný obrázek a oba dva produkty pak používají stejnou cestu k obrázku a stejné náhledy (prostě se předpokládá, že obrázek abc.png je i dvakrát nahranej pořád ten stejnej obrázek). Příklad, někdo používá nějakej všeobecnej obrázek "obrazek.png" pro 200 produktů, tak nechceme, aby existovalo (200 x 3) + 200 = 800 obrázků místo 4. Technicky se obrázek přepisuje, tedy, pokud někdo nahrává aktualizovanou verzi obrázku, pak se používá nejaktuálnější verze.
Jestli má někdo nějakou speciální vlastnost, že má tisíce různých obrázků uložených pod stejným jménem, a chce pro každou položku nahrávat obrázek se stejným jménem, pak se systém musí modifikovat a obrázkům dodávat např. nějakej suffix. Ale to už je na nějakou místní modifikaci a ne úpravu celého systému, protože ten se prostě snaží nedělat duplicitní obrázky.
Při přesouvání obrázků při změně položky na produkt se může nastavit jak se budou obrázky ukládat. Typicky pro katalog, co má tisíce položek, se nejčastěji vytváří složky v podobě začátečních písmen např. názvů produktů pro jednoduší vyhledávání či úpravu obrázků na serveru.
07. čvn 2022 17:42 - 07. čvn 2022 17:46 #146499
Poděkovali: Bong
23. čvn 2022 16:41 #146564
Odpověď od klucon
ahoj,
pořád se mi nedaří přihlásit napoprvé. Jedinou chybovou hlášku jsem zaznamenal:
VarováníDoba vašeho sezení vypršela. Přihlaste se prosím znovu.
23. čvn 2022 21:36 #146566
Odpověď od xunil
Po přihlášení a zavření prohlížeče a znovu spuštění, jsem odhlášen.
Čas který se tu ukazuje je pořád špatně (nejde mi nastavit nikde časové pásmo).
