nelze se přihlásit do administrace
- helmut sicher
24. srp 2021 10:59 #144720
od helmut sicher
nelze se přihlásit do administrace od helmut sicher
Čest práci, po opravdu dlouhé době potřebuji poradit.
1. Každou chvíli v emailu hláška - že se registroval uživatel a že ho mám schválit - registrace mám zakázané a uživatele nemám
2. šel jsem do administrace, kontakt odstranil a když to bylo po několikáté tak jsem se naštval a něco někde vypnul ( no přesně netuším co - měl jsem za to, že to pomůže
3. pomohlo od té doby je klid
4. ALE zjistil jsem takovou drobnost - nemůžu se dostat do administrace - ani když jdu do databáze a změním si heslo. Stránka problikne a jsem opět na přihlašovací obrazovce.
No je to popis pojď na mě z boku, to mi je jasné (tak jsem dlouho váhal jestli sem napíšu) ale vyřešit to nějak zkusit musím. Nechce se mi dělat novou stránku znovu. Je tu někdo kdo by poradil jak se do administrace mám dostat?
Fakt díky za jakoukoliv pomoc. Imho - noví uživatelé již v databázi nepřibývají
)3. pomohlo od té doby je klid
24. srp 2021 17:22 #144723
Odpověď od Bong v tématu nelze se přihlásit do administrace
Vypadá to na zašifrovaný přihlašovací formulář, ale na webu SSL není...
Zkuste v databázi najít tabulku _modules a modul Přihlášení pro administraci (bude mít pozici login) ve sloupci params pak změňte "usesecure":1 na "usesecure":0
- Milan
24. srp 2021 20:06 #144725
od Milan
Odpověď od Milan v tématu nelze se přihlásit do administrace
... před nedávnem jsem měl podobný problém. Web byl zabezpečený certifikátem (https) a přihlášení do administrace je nutné provést také přes https. V opačném případě se není možné přihlásit.
Poděkovali: Bong
- IvoK
22. zář 2021 08:59 #144815
od IvoK
Odpověď od IvoK v tématu nelze se přihlásit do administrace
Zdravím, řeším obdobný problém na Joomla 3. Neobjeví se přihlašovací obrazovka a jen přihlašovací formulář. Tam je správně vyplněn login i heslo (několikrát změněno různými způsoby pro jistotu), ale přihlášení neproběhne. Přitom přihlášení ve frontpage je v pohodě.
Můžete mě, prosím, lépe navést, kde toto změnit? Prošel jsem tabulky a nenašel zmiňované usesecure
22. zář 2021 09:07 - 22. zář 2021 09:10 #144816
Jestli tam modul přihlášení a nebo jeho parametry nemáte, pak je něco opět špatně.
Odkaz na vadnou stránku přihlášení?
To je trochu špatně. Měla by se objevit Stránka s formulářem pro přihlášení. Pokud se objeví jen formulář, nejspíš něco v Joomle chybí (opravit, obnovit ze zálohy,...).IvoK napsal: Neobjeví se přihlašovací obrazovka a jen přihlašovací formulář.
Tak jak je psáno: ...najít tabulku _modules a modul Přihlášení pro administraci (bude mít pozici login) ve sloupci params pak změňte "usesecure":1 na "usesecure":0IvoK napsal: Můžete mě, prosím, lépe navést, kde toto změnit? Prošel jsem tabulky a nenašel zmiňované usesecure
- IvoK
22. zář 2021 09:21 #144817
od IvoK
Hmm. Nikdo se tam nepřihlašoval snad rok a taky s tím nic nedělal. Zálohy nejsou, jedině tak na hostingu. Ale otázka je, jak je dlouho ten problém.
Našel jsem nějaký návod k reinstalaci bez ztráty dat. Může zafungovat? Děkuji
joomla.stackexchange.com/questions/21209...ut-losing-extensions
22. zář 2021 10:56 - 22. zář 2021 10:59 #144818
Ano, ten návod se dá shrnout jednoduše:
Stáhněte si plný instalační balíček vaší verze Joomla (Joomla_3.x.xx-Stable-Full_Package.zip) a jeho obsahem přepište kořenovou složku vaší instalace Joomla. Ale nekopírujte složku installation (nebo ji následně smažte).
Tím opravíte všechny soubory a složky do původního stavu.
Samozřejmě nejprve zálohujte. Také záleží kde hostujete, můžou se vyskytnout problémy s vlastnictvím složek a souborů...
Při opravě libovolného "neřešitelného" problému je nejlépe postupovat takto: www.joomlaportal.cz/jak-zacit/632-univer...ava-instalace-joomly
Poděkovali: IvoK
- IvoK
22. zář 2021 11:12 #144819
od IvoK
Děkuji moc. Zkusím.
22. zář 2021 14:35 - 22. zář 2021 14:36 #144820
Odpověď od Rudolf v tématu nelze se přihlásit do administrace
Varianta:
Už se to tu řešilo několikrát (prvotně na to upozornil Cufe).
- v prohlížeči mají uživatelé zapnuto automatické vyplňování polí (jméno, heslo...)
- po prvním přihlášení se automaticky do pole "cache_path" (je viditelné na třetí záložce?) vloží uživatelské jméno z přihlášení administrátora (například admin nebo martin...)
- při dalším přihlášení se již nepřihlásíte a pořád visíte u přihlašovacího formuláře do administrace
Řešení:
Jít na FTP a upravit soubor configuration.php a vymazat hodnotu u cache_path
Good luck
Řešení:
Good luck
- IvoK
22. zář 2021 14:49 #144821
od IvoK
Všem děkuji za ochotu.
Už jsem v adminu a neuvěřitelná další case study...!
Zkusil jsem se přihlásit přes mobil a vyskočil stejný formulář, ale tam byl i popisek, který na desktopu vidět není.
Hosting Station tam doplnil tento formulář jako ochranu před vstupem spam robotů na tu přihlašovací stránku /administrator/ a mělo se tam do pole login a heslo jen něco konkrétního opsat. Jenomže na desktopu ten text není vidět.
Takže hodiny strávené problémem by nebyly, kdyby ten text byl na desktopu viditelný... :S
:dry:
22. zář 2021 15:31 #144822
Odpověď od Ernst v tématu nelze se přihlásit do administrace
active24?
22. zář 2021 15:32 #144823
Jako ochranu před vstupem spam robotů na tu přihlašovací stránku /administrator/ si máte udělat apache ochranu sám, jsou na to postupy.
A ne že toprogramuje nějaký hosting, to bych je poslal někam
- IvoK
22. zář 2021 15:33 #144824
od IvoK
Je to
station.cz/
Zřejmě to nějak komunikovali, ale jelikož tento web je takový spíše udržovací, tak nesleduji.
22. zář 2021 15:36 #144825
Jo tak to jsou ti co kvuli nim nejelo asi 60 000 domén, protože jim někdo hacknul účty?
- IvoK
22. zář 2021 15:37 #144826
od IvoK
Ano. Ostatní weby jsem nechal migrovat jinam. Tento tam jediný zůstal.
Vygenerováno za 0.128 sekund
