defaultní nastavení pluginů
- Jakub
24. lis 2019 18:18 #141158
od Jakub
defaultní nastavení pluginů od Jakub
Ahoj, řešil jsem problém s modulem Zásilkovny, nakonec se ukázalo že není kompatibilní s onepage checkout.
Jenže mi poradili, ať vypnu všechny pluginy a pak zase postupně nahazuju a uvidím, kde je problém. Samozřejmě že jsem si blbec neudělal zálohu a tak společně i s novou aktualizací Joomly se mi vše total rozhodilo. Přihlášení zákazníka nefunguje, v nastavení obchodu jsou mnohdy místo políčka html příkazy a po přidání zboží do košíku se ukáže čístka 0 Kč a v Košíku nic není.
Je nějaká možnost, krom celého smazání webu, dostat vše do původního stavu ?
Jedná se o web www.mkmodel.cz
Moc děkuji
Moc děkuji
24. lis 2019 20:19 #141159
Odpověď od Linelabcz v tématu defaultní nastavení pluginů
Ahoj Jakube, snad to nebude tak težké opravit. Mazat celý web je blbost
Musíte napsat, jak jste postupoval a určitě to rychle vyřešíme. Vypínal jste všechny pluginy, jeden za druhým v administraci Joomla? Nebo jen pluginy Virtuemart?
Poděkovali: Jakub
- Jakub
24. lis 2019 20:43 - 24. lis 2019 21:10 #141160
od Jakub
Odpověď od Jakub v tématu defaultní nastavení pluginů
Vypínal jsem všechny pluginy. Na některé jsem sahat nechtěl, jako třeba na ldpa, ale nakonec jsem to zkusil, takže se ani nepřihlásím teď do administrace
. Ale to v databázi zase někde povolím nebo požádám forpsi o backup.
Ten web jsem jsem splácal dohromady sám, není to úplně můj obor, ale bavilo mě se učit jak jednotlivé věci dělat.
Po jedné či dvou aktualizacích mi příjde, že se to rozsypalo a na tohle jsem krátkej.
25. lis 2019 09:09 #141161
Jestli chcete, pošlete přístup do databáze + admin Joomla na linelab@linelab.cz. Vyřešíme to ještě dnes, ať může eshop fungovat.
Poděkovali: Jakub
25. lis 2019 09:10 #141162
I když, pokud máte backup od webhostingu, je to nejlepší řešení.
25. lis 2019 09:27 #141163
Odpověď od Rudolf v tématu defaultní nastavení pluginů
Františku vzal jsi mi rozepsanou odpověď
takže potvrzuji, obnovení ze zálohy je nejlepší a nejrychlejší řešení.
Zásilkovnu vyřešíte asi jen najmutím programátora, pro OPC od Rupostelu je úprava pro Zásilkovnu přímo v instalaci, pro OPC od pana Vakeše myslím není úprava pro Zásilkovnu k dyspozici a další OPC jsem nezkoušel a netestoval.
Poděkovali: Jakub
25. lis 2019 09:32 #141164
Zasílkovna pro Rupostel OPC je poněkud problém.
25. lis 2019 09:32 #141165
Myslím ten default plugin.
25. lis 2019 10:31 #141166
Mě jede na 9 eshopech v pořádku, tak nevím....
To ten základní od Zásilkovny byl k ničemu.
Nepropisoval data o pobočce k objednávce, takže admini nevěděli kam mají zásilku poslat a další a další opravy
Třeba už je to lepší
25. lis 2019 10:39 #141167
Plugin sám osobě funguje, ale košík pak výrazně zpomalí, používáme vlastní.
Jinak web jsem uživateli zprovoznil, nicméně je tam pro něj dost práce. Virtuemart 3.0.10 není zrovna nejnovější
Poděkovali: Jakub
25. lis 2019 10:42 #141168
Ale košík výrazně zpomalí, protože je třeba ho správně nastavit nejenom na Joomla v administraci, ale taky na serveru
V pohodě, hlavně že funguje.
25. lis 2019 10:46 - 25. lis 2019 10:46 #141169
Vyjádření Stana bylo tenkrát jasné. Ve vývoji pluginu Zásilkovny dál nepokračovat. Nevím jestli se situace změnila, ale myslím, že s tím měl on sám dost starostí.
- Jakub
25. lis 2019 10:46 #141170
od Jakub
No není
. Právě proto, že jsme neviděli propsanou pobočku, jsme zkoušeli různé varianty a nakonec si košík shodili. Teď po přidání zboží do košíku se nic nepřidá. Kde se dá prosím stáhnout ten lepší plugin zásilkovny?
Rudolf napsal:
No není
25. lis 2019 14:24 #141171
My si všechny součásti eshopu stejně programově upravujeme na míru a co programujeme jenom my prodáváme na portálu, ale zásilkovna tam není, ta není naše.
Takže objednat jako úpravu buď u nás nebo u Františka, říkal mi že si to taky upravovali.
Poděkovali: Jakub
25. lis 2019 14:26 #141172
Každopádně pokud máte takovou verzi jakou máte, tak vyzkoušejte
www.zelenazeme.cz
tam je myslím stejná verze virtuemartu a je tam i OPC a zásilkovna.
Když se Vám to bude líbit, napište , nainstaluji Vám upravenou verzi.
www.zelenazeme.cz
Poděkovali: Jakub
Vygenerováno za 0.120 sekund
