GDPR - cookies - web
14. pro 2021 16:45 #145296
Krom toho v GA existuje něco jako "Režim souhlasu" - Consent mode - tam mají výslovně napsáno
Ano, to je to nad čím nyní ležím a komunikuji s výrobcem cookie aplikace.
Potřebuji totiž do GTM pluginu (a nejen do něj) dostat právě tyto stavy a vypnout/zapnout na základě povolení cookie lišty.
Projdeme ve čtvrtek :)
14. pro 2021 18:18 #145300
Jen to bude ještě zajímavé :)
našel jsem nějaké cookie od Google ReCaptcha (rc::a, rc::c). Podle Cookiebotu patří do "Necessary", podle databáze pro Cookie a podle info od Google patří do kategorie "Marketing" == takže od 1.1 teoreticky nesmí být povoleny, dokud zákazník ten posraný checkbox nezaklikne v nastavení cookie lišty.
Když nezaklikne == nefunguje Recaptcha.
Jdu si to hodit :D
14. pro 2021 20:54 #145303
:) Tak ReCaptcha mně ještě ani nenapadla :D
Ale v dokumentaci od google mluví jen o cookie _GRECAPTCHA, stejně tak v open cookie database .
Píší tam krom jiného
If you prefer to not use the www.google.com domain which may have other cookies set, you can use www.recaptcha.net instead.
Nepomohlo by tedy použít tu doménu recaptcha.net?
14. pro 2021 21:11 #145304
Nejde o to zda by to pomohlo, jde o to kdo to dělá.
Kdo přepogramuje systémové pluginy joomla a další pluginy.
Já ne.
Teď se hádám s vývojářem aplikace GDPR. Tvrdí že povolení GA a GTM jeho aplikace dělá jen na dva způsoby:
- povoleno - načte se kód
- nepovoleno - nic se nenačte
Ale podle doporučení od Google a z webináře má být v GTM nastaveno: hodnoty pro kategorie - zakázáno a samotný script se má načítat ale jakmile cookie aplikace povolí GTM, tak se má změnit hodnoty kategorií na povoleno.
To ale GDPR aplikace neumí.
A stejné to bude s dalšími pluginy zde zmiňovanými - neexistuje integrace s dalšími kódy na webu, jen prostě absolutní chování dané aplikace.
14. pro 2021 23:10 #145305
Odpověď od xunil
Pokud ta aplikace GDPR má stav povoleno nebo nic pak je to "dobře". Dobře v pohledu práva. Špatně v pohledu majitele webu a měření.
iframe bude taky moc "pěkně".
14. pro 2021 23:26 #145306
xunil napsal: Pokud ta aplikace GDPR má stav povoleno nebo nic pak je to "dobře". Dobře v pohledu práva. Špatně v pohledu majitele webu a měření.
Určitě? Pokud bude anonymizovaná IP adresa a GA neouloží Cookie s ID uživatele, vztahuje se na to stále GDPR?
xunil napsal: iframe bude taky moc "pěkně".
Tak iframe je zas poměrně jednoduchý na řešení, buď pomocí javaskriptu nebo pomocí pluginu se jednoduše zamění kód iframe za nějaký klik prvek a až po kliknutí se iframe načte, nebo na základě povolení nějakého soouhlasu...
