Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
- jirka065
13. dub 2016 19:39 #126611
od jirka065
Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít od jirka065
zdravím spravuji web
www.rs-hadinka.eu
a zničeho nic přestaly fungovat v administraci tlačitka uložit, uložit a zavřít, storno nemohu nic ulozit ani zavřít nevíte co s tím? děkuji
13. dub 2016 20:07 #126612
Odpověď od Linelabcz v tématu Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Dobrý den, z ničeho nič to určitě nebude. Zkuste pro začátek vymazat mezipaměť prohlížeče, který používate a napsat verzi Joomla.
- Petr Janda
14. dub 2016 08:53 #126618
od Petr Janda
Odpověď od Petr Janda v tématu Re:Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Pokud se nemylim, problem byl v sablone isis nebo tak nejak. Zkuste zagooglit, najdete jak to opravit. A nebo prepnout do jine sablony.
- jirka065
14. dub 2016 17:43 #126632
od jirka065
Odpověď od jirka065 v tématu Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Dobrý den opravdu z ničeho nic. Na strance jsem nejakou tu dobu uz nepracoval nebyl cas tudiž jsem žadne komponenty nic nepridaval, předtím vše fungovalo ok včera jsem se přihlásil a nešlo to.
14. dub 2016 21:39 #126636
Zkuste nejprve pročistit mezipaměť prohlížeče (Ctrl + F5). Nebo zkuste jiný prohlížeč. Nebo se podívejte do vývojářské konzole (F12) uvidíte tam nějaké chyby.
Odpověď od Cony v tématu Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Z ničeho nic se nic neděje. Něco se muselo změnit. Pokud ne v Joomle, tak třeba u Vás na počítači - třeba prohlížeč, nebo jste si do prohlížeče nainstaloval nějaké rozšíření na blokování reklamy. a nebo třeba na hostingu (třeba změna PHP). V krjaním případě můžete mít stránky napadené a máte na serveru poškozené soubory.heiderak napsal: Dobrý den opravdu z ničeho nic.
- jirka065
15. dub 2016 17:00 #126646
od jirka065
Tk všechny moznosti vyloucene
CTRL F5 jsem zkusil aktualizace PHP nebyla tk jedine napadnute ale to POCHYBUJI protoze vse ostatni jede super zalohu mam starou tk vse delat znovu pecka
(y)
- Petr Janda
15. dub 2016 17:01 #126647
od Petr Janda
A prepnout na jinou sablonu administrace jste zkousel?
- Petr Janda
15. dub 2016 17:08 #126648
od Petr Janda
Turns out to be an ISIS template bug...
Open the admin template ISIS and edit index.php file.
Where you find...
// Add JavaScript Frameworks
JHtml::_('bootstrap.framework');
Change to...
JHtml::_('behavior.framework', true);
Pet vterin hledani na inetu.
Where you find...
Change to...
- jirka065
20. dub 2016 09:51 #126694
od jirka065
Odpověď od jirka065 v tématu Re:Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Ani to nepomohlo.
- radek
20. dub 2016 11:10 - 20. dub 2016 11:10 #126696
od radek
Odpověď od radek v tématu Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Vcera jsem resil stejny problem na 2 webech. Nepomahalo nic - pomohlo pockat do dneska. Jak to samo prislo, tak to samo odeslo. Vim, ze ti to asi nepomuze, ale me to pomohlo.
- Petr Janda
20. dub 2016 11:22 #126697
od Petr Janda
Dobre a prepnout do jine sablony administrace pomuze?heiderak napsal: Ani to nepomohlo.
- jirka065
20. dub 2016 23:19 #126709
od jirka065
Zkousel jsem i jinou sablonu a bez uspechu.. nechce se mi ten web delat znovu stravil jsem nad tim tydny casu. Nemuze to byt hostingem? Pouzivam wedos a tohletu chybu mi to dela posledni tyden...
- Martens
21. dub 2016 09:24 #126714
od Martens
Odpověď od Martens v tématu Nefungujicí tlačítka uložit, uložit a zavřít
Ahoj a zkoušel jsi vyčistit cache i přímo v Joomle? Já se se stejnou situací setkal při nějaké aktualizaci Joomly 3.4.x - a s Wedosem to nesouvisí (mám na něm cca 20 webů a jedou).
A jakou verzi Joomly tam máš? už tu ten požadavek zazněl, ale nenašel jsem odpověď.
21. dub 2016 11:10 #126715
A podívejte se do vývojářské konzole (v Chrome Ctrl+F12) bude tam nějaká chyba Javascriptu. Dost možná máte nějaký zastaralý plugin, který má nějaký konflikt v JavaScriptu. Jaký vůbec používáte editor? Zkuste přepnout editor, jestli to nepomůže.
- jirka065
21. dub 2016 11:35 #126716
od jirka065
Joomla! 3.5.1 , cache jsem zkoušel, muzu vám dat přístup do administrace, byl bych rad za každou radu.
Vygenerováno za 0.127 sekund
