Joomla3 problém zo serverom
- iggi97
15. říj 2015 14:20 #123956
od iggi97
Joomla3 problém zo serverom od iggi97
Zdravím mám problém zo svojou stránkou, ktorá je naprogramovaná na Joomle3. Keď chcem pozrieť stránku či už z forhendu
sexujeme.net/
alebo z sa chcem prihlásiť do administrácie do bekhendu
sexujeme.net/administrator/index.php
načíta mi čistú bielu stránku . ( Upresním v bekhende mi najprv načíta tabuľku na prihlásenie a keď dám meno a heslo a kliknem na prihlásenie až potom mi načíta bielu stránku ) Ako som už písal ide o stránku
www.sexujeme.net
... Prikladám aj screenshot
Môže mi niekto pomôcť ???
- Houbák
15. říj 2015 15:05 #123957
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu Joomla3 problém zo serverom
Zapněte vypisování chyb editací souboru configuration.php v root webu. Najděte v něm položku $error_reporting a místo none napište maximum. Soubor uložte a po opětovném načtení stránky by se měla zobrazit chyba, která neumožňuje zobrazení stránky.
- iggi97
15. říj 2015 15:09 #123958
od iggi97
Odpověď od iggi97 v tématu Joomla3 problém zo serverom
Ďakujem za radu ,ale nakoľko som začiatočník moc som nepochopil čo mam urobiť alebo skôr ako to mam urobiť. Nemôžte to upresniť prosím vás ?
- iggi97
15. říj 2015 15:15 #123959
od iggi97
Doménu aj hosting mam zriadené na stránke one.com po prihlásení do ovládacieho panela na one.com tam je možnosť Správa PHP a po kliknutí na ňu tam mám že Chybové správy PHP a možnosť zapnúť a vypnúť ( priložil som screenshot) to je to čo ste mi písal vo vašej odpovedi ?
- Houbák
15. říj 2015 15:32 #123960
od Houbák
Webhosting one.com neznám, takže nevím, co se stane nastavením přímo tam. Já jsem myslel úpravu souboru, který se nachází na ftp, kde máte nahraný váš web.
- iggi97
15. říj 2015 22:10 #123966
od iggi97
TAK SA MI ASI PODARILO PUSTIT TEN ERROR LOG PO NACITANI STRANKY Z frontendu mi to tam nacita toto :
Warning: require_once(/customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/components/com_ev_easymodal/models/ev_easymodal.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/plugins/system/ev_easymodal/ev_easymodal.php on line 99 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/components/com_ev_easymodal/models/ev_easymodal.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/plugins/system/ev_easymodal/ev_easymodal.php on line 99
a z backendu tam je toto : ( ale toto je vidiet uuuplne slabulinko skoro som si to nevsimol )
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/plugins/system/SEOSimple/SEOSimple.php on line 24 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/plugins/system/SEOSimple/SEOSimple.php on line 25 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /customers/3/c/7/sexujeme.net/httpd.www/plugins/system/noextlinks/noextlinks.php on line 32
15. říj 2015 22:26 #123967
Odpověď od Cony v tématu Joomla3 problém zo serverom
Frontend Vám hlásí, že mu chybí soubor /components/com_ev_easymodal/models/ev_easymodal.php, který potřebuje plugin ev_easymodal. Tipl bych, že jste odinstaloval komponentu ev_easymodal, ale ponechal aktivní plugin. Deaktivujte si plugin přímou úpravou v databázi.
Hlášky z administrace nejsou chybové, zřejmě tam bude ještě nějaká, dost pravděpodobně stejná jako ve frontend.
- iggi97
15. říj 2015 22:35 #123968
od iggi97
a poradíte ako ho deaktivujem ???
16. říj 2015 06:20 #123969
Odpověď od Bong v tématu Joomla3 problém zo serverom
Smazáním nebo úpravou (enabled) záznamu pluginu v tabulce extensions databáze vaší Joomly.
- iggi97
16. říj 2015 10:29 #123973
od iggi97
A nemohli by ste mi napísať ako sa k tej tabuľke dostanem ako zistím ktorá to je a čo presne tam mám urobiť ? Prepáčte že som taký otravný.
16. říj 2015 11:31 #123978
Potřebujete nějakého správce databáze. Nejjednodušší bude zjistit, kde má Váš hosting nainstalovaný phpMyAdmin. Do něj se přihlásíte jménem a heslem k databázi Joomly (to zjistíte např. v souboru configuration.php). Najdete si tabulku extensions a v řádku příslušného pluginu (dohledáte dle názvu) ve sloupci enabled změníte hodnotu 1 na 0.
- iggi97
16. říj 2015 11:58 - 16. říj 2015 12:01 #123979
od iggi97
- Houbák
16. říj 2015 13:03 #123980
od Houbák
Vy jste upravoval záznam ke komponentě, musíte upravovat záznal k pluginu. Pozor, těch pluginů, které se vztahují k tomuto rozšížení, může být více. Bylo by dobré vypnout všechny.
16. říj 2015 13:11 #123981
Screenshot je zmenšený, není toho na něm moc vidět, ale pokud dobře koukám, tak jste zakázal komponentu a ne plugin. Ještě tam bude řádek pro plugin.
- iggi97
16. říj 2015 13:12 #123982
od iggi97
Ano potom som si to vsimol ale bohuzial aj tak mi to nepomohlo...
Vygenerováno za 0.118 sekund
