Vyřešeno řazení dvourozměrného pole
20. srp 2015 18:08 - 20. srp 2015 18:13 #123104
řazení dvourozměrného pole od Ernst
potřebuji pole setřídit podle hodnoty v řádcích pole, např dle
$result["0"]->distance
pole se jmenuje result
PS pro upřesnění":
$result["0"]->distance =50
$result["1"]->distance =25
$result["2"]->distance =30
a já potřebuji aby bylo setříděno takto:
$result["0"]->distance =25
$result["1"]->distance =30
$result["2"]->distance =50
PS pro upřesnění":
20. srp 2015 18:15 #123106
Odpověď od Cony v tématu řazení dvourozměrného pole
Potřebujete funkci
usort
Poděkovali: Ernst
20. srp 2015 18:21 #123107
Odpověď od Ernst v tématu řazení dvourozměrného pole
děkuji, tu jsem také četl, ale nepochopil, nešel by napsat příklad.
20. srp 2015 18:35 #123108
Vždyť ho máte v popisu té funkce, jen si ho lehce poupravit.
<?php
function cmp_result($a, $b)
if ($a->distance == $b->distance) {
return 0;
return ($a->distance < $b->distance) ? -1 : 1;
usort($result, "cmp");
20. srp 2015 19:05 #123109
A´t zkouším, jak zkouším, nefunguje to.
Není chyba v usort($result, "cmp"); v tom "cmp"?
má to opravdu tak být?
20. srp 2015 19:15 #123110
pardon
usort($result, "cmp_result");
20. srp 2015 19:20 - 20. srp 2015 19:22 #123111
mezitím jsem si to taky uvědomil a opravil, ale netřídí to jak má, respektive netřídí vůbec
dám si pak var_dump ($result) a není to setříděno
20. srp 2015 19:44 #123112
A jak vypadá celý Váš kód?
20. srp 2015 20:58 #123113
Stačí tenhle kousek:?
return 0;
protected function _getList($query, $limitstart = 0, $limit = 0)
JLoader::register('TableProfile', LoveFactoryApplication::getInstance()->getPath('component_administrator').DS.'tables'.DS.'profile.php');
//var_dump ($query->select) ;
//echo $query->dump();
$this->_db->setQuery($query, $limitstart, $limit);
// var_dump ($this) ;
$result = array_values($this->_db->loadObjectList('user_id', 'TableProfile'));
//var_dump ($this->filterOrder["dist" ] ["column" ]) ;
echo ($result["0"]->distance) ;
var_dump ($result) ;
return $result;
do tabulky results se uloží vásledky hledání dle nějakého pořadí.
Tam kde je to pole v databázi, není problém, ale pokud se jedná o vzdálenost, tak se dovypočte až do této tabulky a musím tu tabulku dle vzdálenosti přetřídit
return 0;
return $result;
20. srp 2015 21:03 #123114
jestli není problém, že ta distance se musí vzít z každého pole a dle toho to třídit
20. srp 2015 21:05 - 20. srp 2015 21:06 #123115
tady to posílám celý,
tak neposílám, nejde přiložit soubor
20. srp 2015 23:23 #123117
Ne, v tom problém není, problém je v tom, že kód používáte v třídě a funkci cmp_result máte definovanou jako metodu třídy, ne jako samostatnou funkci.
Nahraďte volání usort takto
usort($result, array($this,'cmp_result'));
Poděkovali: Ernst
21. srp 2015 07:36 #123118
Díky, teď je to OK a už jsem to i pochopil..
Když to budu chtít seřadit sestupně, musím to změnit v " return ($a->distance < $b->distance) ? -1 : 1;"?
21. srp 2015 10:58 #123119
Ano.ernst napsal: Když to budu chtít seřadit sestupně, musím to změnit v " return ($a->distance < $b->distance) ? -1 : 1;"?
21. srp 2015 16:59 #123125
Díky moc za pomoc.
Změnil jsem na return ($a->distance < $b->distance) ? 1 : -1; a funguje to (je to tak správně?)
Vygenerováno za 0.113 sekund
